| Volvo S40/V40 Turbo boost gauge | Volvo S40/V40 | 1 | 2018-11-09, 19:40 |
| Cruise control | Elektra | 3 | 2018-10-20, 08:23 |
| Headlight pressure washer | Pasidaryk pats (DIY) | 9 | 2018-10-12, 11:47 |
| boost pressure regulation incorrect flow | Variklis | 2 | 2017-02-15, 11:48 |
| Remote control / Nuotolinis valdymas | Autonominis šildytuvas | 2 | 2017-01-12, 22:40 |
ECM-6805 BOOST PRESSURE CONTROL
Страница 1 из 2: 1|2
ECM-6805 boost pressure control
| giegaand1 |
Написано 2018-03-14, 17:29
sveiki, volvo s60 D5 2,4 120 kw 2005m. Ismeta klaida engine service required, su vida padarius diagnostika rodo ECM-6805 boost pressure control faulty flow. Rodo kokius 6 sprendimo budus, vakumas visur geras, naujos slangutes sudetos, pakeistos visos vakumines pagalves naujomis, keiciau pries kokius 3 men, nes buvo susedusios. Nezinau kaip jis lietuviskai vadinasi, bet Vida ismete kad neveikia variable nozzle turbo governor. Isiairdziau ji kaip youtube radau praploviau, bet nepadejo. Pas mane lygiai taip pat kaip tame video kur nuoroda imetu, VNT regulator uzstringa lygiai ant 64,8 proc. Ka patartumet, ieskau dabar kito to variable nozzle turbo governor, forumuose skaiciau tai per daug ten nuomoniu, vieni raso, kad jau turbo i pabaiga ir reikia restauruoti, valyti, kiti kad intercooleris, bet intercooleris all good pas mane. Aciu uz nuomones
----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| giegaand1 |
Написано 2018-03-14, 17:44
Vida rodo kad vienas is varijantu yra neveikiantis sitas turbinos valdymas
https://www.ebay....11521 ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| rimcius |
Написано 2018-03-14, 19:13
Pasiskolink pas ką nors. Lengvai išsiima. Pakeisi ir bus matyt. Tikrai paprasčiau ir greičiau nei lįsti į turbiną. Būtum Vilniuj, duočiau savo seną pabandyti, nes turiu gerai veikiantį.
| giegaand1 |
Написано 2018-03-20, 16:21
pasikeiciau siandien turbinos valdyma (solenoida) tas pats, 3.6 tks iki3.8 tsk apsisukimu ir ismeta klaida 'engine service required, nu pagalves naujos, vakumines slangutes visur sveikos, belieka interkuleris, turbina ir gali buti dar katalikas uzsikises, buvo taip su audi a4, uzmini ir meta i avarini rezima, ne daugiau 110 km/h, viska pertikrinom, meistrai nieko nerado kur bevaziavau, atvariau i servisa garazini kazkoki, kad katalika ispjautu ir ta dam, viskas ledas. Ant dienu lysiu po masina, ziuresiu interkuleris ar neapibeges. Kas kokiu minciu turit? Cia Klaipeda, gal kas uzsiemat, paziuretumet?
| rimcius |
Написано 2018-03-20, 17:04
Dar gali būti pačios turbinos stringantis VNT.
https://youtu.be/... Tiek dėl suodžiu (dažnesnis variantas), tiek dėl mechanizmo išdilimo (retesnis, sunkiau pagaunamas variantas). ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| giegaand1 |
Написано 2018-03-20, 17:31
rimcius @ 2018-03-20, 17:04 rašė: Dar gali būti pačios turbinos stringantis VNT. https://youtu.be/... Tiek dėl suodžiu (dažnesnis variantas), tiek dėl mechanizmo išdilimo (retesnis, sunkiau pagaunamas variantas). reikes vakumometra nusipirkti su juo paziureti tada bus aisku ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| rimcius |
Написано 2018-03-20, 17:39
Jeigu užsikoksavęs suodžiais - taip. Jeigu stringa tam tikrame taške dėl išdilimo - nebūtinai.
| giegaand1 |
Написано 2018-03-20, 17:51
rimcius @ 2018-03-20, 17:39 rašė: Jeigu užsikoksavęs suodžiais - taip. Jeigu stringa tam tikrame taške dėl išdilimo - nebūtinai. kokie simptomai jei blogai veikia vakumine pompa? atsukau tepalo kamsteli ir girdisi tas garsas, anksciau nebuvo, nes kai suzinojau apie ta bajeri, tai tikrinau, buvo tyla, o dabar klaksi ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| rimcius |
Написано 2018-03-20, 21:08
Atsiliepia stabdžiams ir ne tik. Reikia pasimatuoti vakuumą.
| giegaand1 |
Написано 2018-03-20, 22:08
rimcius @ 2018-03-20, 21:08 rašė: Atsiliepia stabdžiams ir ne tik. Reikia pasimatuoti vakuumą. gali placiau, nuo kurios vietos vakuma matuoti? ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| rimcius |
Написано 2018-03-20, 22:40
Jeigu neklystu, tai iš pompos turi išeiti apie -85kPa.
| giegaand1 |
Написано 2018-03-21, 07:12
rimcius @ 2018-03-20, 22:40 rašė: Jeigu neklystu, tai iš pompos turi išeiti apie -85kPa. Dekingas ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| giegaand1 |
Написано 2018-04-09, 11:35
pratesiant tema, tai intercooleris nusproges pas mane, keisiu i nauja, bet kadangi is 120kw padaryta i 150kw tai daug patarimu susilaukiau kitame forume, kad naujas neilgai telaikys. Uzsisakiau aftermarketa, su silikoninem slangos ir t.t. visas komplektas. Reikia konsultacijos, gal kas ka nors patarsit. Liko vienas niuansas, pas mane s60 fl ir MAP sensorius stovi ant pacio intercoolerio, o ne ant variklio bloko. Reikia is kazkur rasti metalini (aliuminini) tvirtinimo korpusa sensoriui (kazkas panasaus kaip foto) , ir nuvezciau i kokia firma kas virinimu aliuminio uzsiema, kad ispjautu skyle ir ta visa sensoriu ivirintu. Klausimas butu gal kas zinote is kur ta MAP sensoriaus tvirtinimo korpusa nupirkti, ta firma dalauta.lt is kurios viska pirkau, nebeturi ir nieko negalejo parekomenduoti, ir kur Klaipedoje aliumini virina? dar varijantas yra ta tvirtinima ant vamzdzio padaryti (kaip foto), pas mane bus 10 cm ilgio vamzdziai-prailgintojai, kurie sujungia intercoolerio silikonines slangas su originaliomis volvo slangomis, mastau gal ant to vamzdzio butu paprasciau ta sensoriaus tvirtinima privirinti. patarkit ka nors, dekingas
Редагировал giegaand1 2018-04-09, 11:39 ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| rimcius |
Написано 2018-04-09, 14:02
Klausimas: o kas paprasčiau, ar mėginti kažkur paieškoti užsakyti tokią dalį, ar vis tik bandyti kažkaip suktis iš padėties? Kadangi pas mane MAP sensorius kolike, tai su tokia problema nesusidūriau, bet gal tada apsimoka persimesti MAPą ant koliko pakeitus jo dangtelį?
| giegaand1 |
Написано 2018-04-09, 20:44
rimcius @ 2018-04-09, 14:02 rašė: Klausimas: o kas paprasčiau, ar mėginti kažkur paieškoti užsakyti tokią dalį, ar vis tik bandyti kažkaip suktis iš padėties? Kadangi pas mane MAP sensorius kolike, tai su tokia problema nesusidūriau, bet gal tada apsimoka persimesti MAPą ant koliko pakeitus jo dangtelį? Radau ebay susirasiau tai jis padarytu ta tvirtinima ant pacio vamzdzio kaip foto pirmoje, bet cia savaite maziausiai kol padarys ir kol is uk atsius, o man jau savaitgaliui reikia. Bandysiu nuvaziuoti pas metalistus kurie klaipedoj virina aliumini, paklausiu ar jie tokio flanco nepadarytu, nuvesiu ta MAP sensoriu isemes kad turetu pavyzdi. Pats optimaliausias varijantas butu ant to vamzdzio viska daryti, nes keisti ta variklio dangteli irgi reikalu nemazai ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| rimcius |
Написано 2018-04-09, 21:05
Tuomet mėginčiau dėti ant plokštumos pačio IC. Beje, kokie paties IC korio matmenys? Ir kaip tu jį planuoji montuotis? Gal taip pat, kaip dariau aš?
rimcius загруженные картинки: ![]() [49.7Kb] Редагировал rimcius 2018-04-09, 21:06 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| giegaand1 |
Написано 2018-04-09, 22:55
nu va taip darysiu, cia vienas zmogelis atsiunte kaip jis daresi
![]() ![]() ![]() ![]() ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| rimcius |
Написано 2018-04-09, 23:13
| giegaand1 |
Написано 2018-04-10, 10:35
Geras, liuks projektelis, panaudosiu tavo idejas pats darydamas
| giegaand1 |
Написано 2018-04-10, 10:47
Kaip del AC jokiu bedu? Klausimas is kur ta remeli pirkai, reikia ir man deti toki.
| перескочить в форум: |
