Field 'online_resolution' doesn't have a default value ECM-6805 boost pressure control | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ECM-6805 BOOST PRESSURE CONTROL
#21 Печатать сообщения
Написано 2018-04-10, 12:44
Ėmiau pas Ryccką, Vilniuje. Bet ir kituose šrotuose turi būti. Su AC problemų nebuvo. Tik po kurio laiko prakiuro apatinė dešinė radiatoriaus pusė. Bet įtarsiu, kad kaltininkas prieš tai buvęs eismo įvykis, nes nuotraukose matosi, jog mano AC radiatorius įlinkęs. Šviežiai pasikeičiau radiatorių, pratestavo bei užpildė sistemą - kol kas viskas ok. Šiek tiek palenkiau tvirtinimo plokšteles, kad IC apatinė dalis būtų toliau atsitraukusi nuo AC radiatoriaus ir sudarytų bendrą oro tarpą. Tiesa, visko surinkimas tikrai nelengvas, bet modifikacija pasiteisino. Turbinai pučiant 2-2,1bar (matuojama ties kolektorium) IC dar neplyšo Grin
giegaand1
#22 Печатать сообщения
Написано 2018-04-10, 14:13
Вступил: 2016-07-03
rimcius @ 2018-04-10, 12:44 rašė:
O ko tame srote prasyti? IC remelio plastmasinio ar jis metalinis? Kiek supratau to remelio tikslas uzdengti ta tarpa atsiradusi, kad oras neitu per atsiradusia tustuma, tas remelis kaip ir nukreipia visa oro srauta ten kur reikia. Jei taip tai ten kazka galima suburti padoriai jei to remelio negauciau. Nuo kokiu cia auto tinka, rycka rase kad nuo atmosferiko tai iseina kad remelis ant benzu tik stovejo?
Volvo S60 2005 SUMMUM
#23 Печатать сообщения
Написано 2018-04-10, 15:00
Detalės kodas: 9492961. Dalis plastikinė. Blogiausiu atveju galima kažką burti iš skardos, bet nemanau, kad bus problema rasti tokią dalį, nes mažai kam jos reikia Smile
Ir tokia eina pas visus, kurie neturi interkūlerio. Praktiškai tik atmosferiniai benzai. Ir kaip teisingai pats rašei, tam, kad tinkamai nukreiptų oro srautą bei gerai aušintų AC radiatorių.
giegaand1
#24 Печатать сообщения
Написано 2018-04-10, 17:02
Вступил: 2016-07-03
rimcius @ 2018-04-10, 15:00 rašė:
klaipedos lauzynuose nera, cia su volvo dalim kazkoks kosmaras, fb i grupes reikes parasyti, gal atsiras. Reikalu cia kaip kiaule pasipjovus Grin
beje dekingas uz detales koda
Редагировал giegaand1 2018-04-10, 17:02
#25 Печатать сообщения
Написано 2018-04-10, 20:25
No problem Smile
P.s. apsimoka kartais užmesti akį čia:
http://carcats.ru/
Volvo S40/V40 Turbo boost gauge Volvo S40/V40 1 2018-11-09, 19:40
Cruise control Elektra 3 2018-10-20, 08:23
Headlight pressure washer Pasidaryk pats (DIY) 9 2018-10-12, 11:47
boost pressure regulation incorrect flow Variklis 2 2017-02-15, 11:48
Remote control / Nuotolinis valdymas Autonominis šildytuvas 2 2017-01-12, 22:40
