EGR vožtuvo valymas (Volvo D5 variklis)
Apeiron |
Parašyta 2011-04-07, 21:54
Komponentų nuėmimas: - nuimkite apsauginį variklio dangtį; - atjunkite EGR vožtuvo elektros jungtį; EGR vožtuvo demontavimas: - atsukite oro padavimo vamzdžio (nuo vaakuminio siurblio) varžtą; - nuimkite oro padavimo vamzdį; - atsukite EGR vožtuvo flanšo varžtus; - nuimkite oro žarną nuo maišytuvo; - atsukite EGR aušintuvo varžtą, esantį po aukšto slėgio siurbliu; - atsukite du varžtus nuo kronšteino, esančio užpakalinėje radiatoriaus dalyje; - atjunkite aušinimo sistemos žarnas nuo EGR aušintuvo; - nuimkite EGR aušintuvo mazgą kartu su vožtuvo korpusu, maišytuvu ir valdymo mechanizmu. Ko mums reikės: 1. Raktų Nr. 7, 10, 11, 12, 14 (patogiausia visur naudoti galvutes) Žarnoms atsukti reikia lankstaus atsuktuvo su galvute Nr. 7 arba plokščio atsuktuvo, bet su plokščiu nepatogu. 2. Karbiuratorių valiklio ar kažko panašaus (šiuo atveju naudota universali priemonė "U7" 3. Daug švarių skudurų. 4. Patartina dirbti su pirštinėmis (lateksinemis ar pan.) Vožtuvas prieš išvalymą: Po išvalymo: Priejimas prie oro padavimo vamzdžio, kurį reikia atsukti raktu Nr. 11 ar galvute. Raktu pasinaudoti sudėtingą, todėl buvo panaudota galvutė su dideliu prailgintoju: Centre matomas varžtas atsukamas raktu Nr.12 Čia priėjimas sudėtingas - du varžtai Nr. 10 bei du varžtai Nr. 14 Redagavo Apeiron 2011-04-07, 22:08 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
Noxwell |
Parašyta 2013-02-27, 20:20
Miestas: Vilnius Pranešimai: 204 Įstojo: 2012-09-06 |
super tema Taip sakant instrukcija "для чайников". Siandien si reikaliuka dariau, kaip esu chajnikas tai mazdaug puse dienos uzieme, bet ne iki galo padariau viska. Liko sunkiausia dalis, nekaip negaliu atsukti pati voztuva nuo to kanaliuko, varztai prikipe, rytoj bandysiu kaitinti ir sukti, matyt niekada nebuvo EGR mano valomas, net gi varztai su zaigdute Aciu Apeiron dar karta, super insktrukcija, kai viska iki galo padarysiu imesiu ir savo foto Yra klausimas, ar reikia ta metaline tarpine (kur voztuvas) keisti i nauja?
----- Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW ex. Audi 100 1988 1,8 66kW ----- |
Parašyta 2013-02-28, 07:54
Mes 2 mašinom valėm tai nekeitėm ir viskas OK, bet užsieny jaučiu tokius dalykus visada keičia
barauskiux |
Parašyta 2013-02-28, 08:34
Miestas: Kelme Pranešimai: 23 Įstojo: 2013-02-10 |
Sveiki. cia 120kw nuotraukos sukeltos. gal galetu imest foto 136 kw kaip ten ardos viskas nes ten viskas sudetingiau nei cia.
----- Volvo S60 D5 136kw. 2007metu. ----- |
Noxwell |
Parašyta 2013-02-28, 20:12
Pagaliau išvaliau EGR vožtuvą, tarpines nekeičiau, pasikeisiu sekantį kartą. Kokios rekomendacijos yra dėl EGR valymo, kas kiek kilometru?
Redagavo Apeiron 2013-03-20, 18:14 ----- Vovlvo V70 2001.10 D5 120 kW ex. Audi A6 1996 2,5 TDI 86kW ex. Audi 100 1988 1,8 66kW ----- |
andzeja |
Parašyta 2013-08-02, 09:26
Planuoju prasivalyti EGR'ą. Ar reikia keisti tarpines nr. 35 (čia žiedas turbūt metalinis), 20, 24 (čia žiedas turbūt metalinis), 19, 27 (jau turiu) http://www.carcat...5244T
Kas ardėte, žinote kokios būklės jos ten būna? ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
vitmas |
Parašyta 2013-08-02, 09:36
Ardžiau, valiau ir nieko nekeičiau. Tarpinės buvo puikios būklės.
Aplamai, bent jau mano atveju, tai reikėjo valyti tik įsiurbimo kolektorių, pats EGR vožtuvas buvo normalios būklės. Beje, pirkai 27 taprinę? Kur pavyko gauti tokį specifinį daiktą ir kiek kainavo? andzeja @ 2013-08-02, 09:26 rašė:
Planuoju prasivalyti EGR'ą. Ar reikia keisti tarpines nr. 35 (čia žiedas turbūt metalinis), 20, 24 (čia žiedas turbūt metalinis), 19, 27 (jau turiu) Kas ardėte, žinote kokios būklės jos ten būna? Redagavo vitmas 2013-08-02, 09:37 ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
andzeja |
Parašyta 2013-08-02, 11:07
Iš čia pirkau, paieška pagal kodą: http://www.autora...cid=1
Čia tik OEM detalės. Keičiausi diržus, tai visus riebokšlius iš čia irgi pirkau. Tai bandysiu nepirkti tarpinių, su senomis pasieiti, nors kai valiausi kolektorių, tai 27 tarpinės išvis tarpinės nebuvo įdėta. Gal jau buvo kada valyta ir nepasivarginta įdėti.. vitmas @ 2013-08-02, 09:36 rašė: Ardžiau, valiau ir nieko nekeičiau. Tarpinės buvo puikios būklės. Aplamai, bent jau mano atveju, tai reikėjo valyti tik įsiurbimo kolektorių, pats EGR vožtuvas buvo normalios būklės. Beje, pirkai 27 taprinę? Kur pavyko gauti tokį specifinį daiktą ir kiek kainavo? andzeja @ 2013-08-02, 09:26 rašė: Planuoju prasivalyti EGR'ą. Ar reikia keisti tarpines nr. 35 (čia žiedas turbūt metalinis), 20, 24 (čia žiedas turbūt metalinis), 19, 27 (jau turiu) Kas ardėte, žinote kokios būklės jos ten būna? ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
