Volvo V60 motorsysteem service vereist | Klaidų kodai ir pranešimai | 1 | 2020-04-18, 15:00 |
SRS airbag service ir kitos klaidos | Klaidų kodai ir pranešimai | 8 | 2020-01-04, 16:41 |
emission system service required | Įvairios tech. diskusijos | 33 | 2019-04-12, 18:50 |
Srs-airbag service urg. | Elektra | 12 | 2018-03-21, 14:38 |
"Service" lemputės užgęsinimas | NAUDINGA INFORMACIJA | 100 | 2016-02-21, 12:14 |
Emissies Service Vereist
airwalk |
Parašyta 2013-01-02, 20:21
Miestas: Siauliai Pranešimai: 35 Įstojo: 2012-11-12 |
Siandien ismete klaida kompas olandiskai Emissies Service Vereist (angl. emission service required). Variklis pradejo pulsuot, ant D padeties stovint ir siltam varikliui apsukos krenta beveik iki 0,5 ir siaip pradedant vaziuot negraziai dirba, pulsuoja.
Nezinau ar su tuo susije, cia tas atsitiko pakeitus zvakes i dujines Bosch is senu NGK. Dar galvoju gal gali buti del katalizatoriaus , kaip suprantu jis dar yra, ir ten pastebedavau kad pabarskedavo kazkas viduj. Dujos idetos neseniai pries 500km http://www.freeim...lqad4 http://www.freeim...bdtrw ----- Volvo S80 2.9 `99 AT Volvo XC90 D5 `03 AT ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-01-02, 20:25
Panaši problema (pulsavimas) buvo ir pas mane. Įtariau rites, ETM sklendę, bet diagnostika parodė, kad tai buvo dėl dujinės įranga t.y. sutrikęs variklio darbas dėl neteisingo (per riebaus ar per lieso) dujinio mišinio, dėl kurio taip pat nusimuša ir normalus variklio darbas su benzinu. Pas dujininką dar nebuvau nuvykęs, bet artimiausiu metu tai planuoju ir padaryti.
Redagavo Apeiron 2013-01-02, 20:26 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
Parašyta 2013-01-02, 20:42
as irgi speciau, kad tai del duju, ypac kai jos idetos tik pries 500km
airwalk |
Parašyta 2013-01-02, 21:21
tiesa sakant net nepagalvojau pabandyt varikli paleist ant benzino, nors Apeiron sako, kad del duju nusimusa variklio darbas ir ant benzino. ETM sklende jau perdaryta, as dar kazkaip apie katalizatoriu galvojau, ar lembda gal
Redagavo airwalk 2013-01-02, 21:24 ----- Volvo S80 2.9 `99 AT Volvo XC90 D5 `03 AT ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-01-02, 21:22
airwalk @ 2013-01-02, 21:21 rašė: tiesa sakant net nepagalvojau pabandyt varikli paleist ant benzino, tada turetu gerai dirbt tikriausia, jei kaltos dujos ? nebūtinai... bent pas mane buvo nusimušę parametrai, tai variklis nedirbo normaliai nei ant dujų, nei ant benzino. ----- Volvo S80 2.4 ----- |
airwalk |
Parašyta 2013-01-03, 16:27
Beda isspresta. Diagnostikos nedariau, bet paaiskejo kad nusprogo viena babina. Pakeista uz 60lt. Vaziuoja gerai. Idomiai kad po zvakiu keitimo tas pasireiske iskart. Dar beliko pasiskaityt kaip ta pranesima "emision service required" uzgesint, nes iprastas budas "raktas I pozic., reset, raktas i II pozic." nepadejo. Beje pakeitus babina ekrane buvo rodomas kodas "42", veliau vel dege emision service. Gal tas kodas ka reiskia dar ?
P.S. paziurejau katik, tai kazkaip uzgeso tas uzrasas. Redagavo airwalk 2013-01-03, 17:51 ----- Volvo S80 2.9 `99 AT Volvo XC90 D5 `03 AT ----- |
airwalk |
Parašyta 2013-01-15, 22:57
Naujas KLAUSIMAS.
Pries 3-4 dienas susidejau LED lemputes i priekinius gabaritus. Po to siandien nuvaziavau i servisa kad patikrintu tu testeriu akumuliatoriaus ikrovima, patikrino kad viskas gerai, tik kad pulsuoja biski. Problema: siandien uzsidege geltonas sauktukas ir uzrasas kad perdege lempute "storing lampje parkeerlicht" ir Emission service required" (toks pat kaip buvo uzsideges kai babina reikejo keist. Taciau emission service required uzrasa pastebejau kad atsirado tada kai vaziuojant baiginejosi dujos. Ar galejo jis nuo duju stygiaus atsirast ?? Beje bandziau nuresetint tai kolkas tik apie Emisija klaida dingo. O del lemputes irgi nezinau, visas patikrinau, taciau visos veikia. Negi del gabaritiniu LED galejo po 4 dienu ismest klaida ? Aciu Redagavo airwalk 2013-01-15, 22:59 ----- Volvo S80 2.9 `99 AT Volvo XC90 D5 `03 AT ----- |
zviazda |
Parašyta 2013-01-15, 23:02
airwalk @ 2013-01-15, 22:57 rašė: Naujas KLAUSIMAS. Pries 3-4 dienas susidejau LED lemputes i priekinius gabaritus. Po to siandien nuvaziavau i servisa kad patikrintu tu testeriu akumuliatoriaus ikrovima, patikrino kad viskas gerai, tik kad pulsuoja biski. Problema: siandien uzsidege geltonas sauktukas ir uzrasas kad perdege lempute "storing lampje parkeerlicht" ir Emission service required" (toks pat kaip buvo uzsideges kai babina reikejo keist. Taciau emission service required uzrasa pastebejau kad atsirado tada kai vaziuojant baiginejosi dujos. Ar galejo jis nuo duju stygiaus atsirast ?? Beje bandziau nuresetint tai kolkas tik apie Emisija klaida dingo. O del lemputes irgi nezinau, visas patikrinau, taciau visos veikia. Negi del gabaritiniu LED galejo po 4 dienu ismest klaida ? Aciu O lemputės kuriomis apšviečiamas galinis numeris abi dega? Nes man meta tokią pačią klaidą - vien iš jų kartais sugalvoja nedegti ----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... AutoVikingų atributika |
airwalk |
Parašyta 2013-01-16, 00:16
Taip ir galvojau kad pats prasoves busiu. Pasirodo vienoj galinej lempoj yra po 2 stovejimo lemputes, tai kad viena nedega ir nepastebejau.
Idomu tik del "Emission service" uzraso, ar kitiem irgi buna, kad baiginejantis dujom jis atsirado, isipylus dujas ir nuresetinus, dingo dabar Redagavo airwalk 2013-01-16, 14:13 ----- Volvo S80 2.9 `99 AT Volvo XC90 D5 `03 AT ----- |
airwalk |
Parašyta 2013-01-31, 22:59
zviazda @ 2013-01-15, 23:02 rašė: airwalk @ 2013-01-15, 22:57 rašė: Naujas KLAUSIMAS. Pries 3-4 dienas susidejau LED lemputes i priekinius gabaritus. Po to siandien nuvaziavau i servisa kad patikrintu tu testeriu akumuliatoriaus ikrovima, patikrino kad viskas gerai, tik kad pulsuoja biski. Problema: siandien uzsidege geltonas sauktukas ir uzrasas kad perdege lempute "storing lampje parkeerlicht" ir Emission service required" (toks pat kaip buvo uzsideges kai babina reikejo keist. Taciau emission service required uzrasa pastebejau kad atsirado tada kai vaziuojant baiginejosi dujos. Ar galejo jis nuo duju stygiaus atsirast ?? Beje bandziau nuresetint tai kolkas tik apie Emisija klaida dingo. O del lemputes irgi nezinau, visas patikrinau, taciau visos veikia. Negi del gabaritiniu LED galejo po 4 dienu ismest klaida ? Aciu O lemputės kuriomis apšviečiamas galinis numeris abi dega? Nes man meta tokią pačią klaidą - vien iš jų kartais sugalvoja nedegti numeriu lemputes abi dega kiek maciau visad. Salone visus LED susidejau tai kartais sugalvoja nesviest viena arba abi galines lubose kazkodel, nesuprantu nuo ko priklauso kad kartais sviecia, kartais ne Redagavo airwalk 2013-01-31, 23:30 ----- Volvo S80 2.9 `99 AT Volvo XC90 D5 `03 AT ----- |
Parašyta 2013-01-31, 23:29
Kompas mato, kad per maža srovė teka gabaritų grandinėje, todėl ir meta klaidą.
