Field 'online_resolution' doesn't have a default value emission system service required | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED
aeero
Parašyta 2017-04-20, 12:46
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
volvo s60 12 metu, 2.5T, masina is USA, dega checkas (emission system service required). Sake galima sia klaida isprogramuoti. Gal kas esat susidure, kokie variantai? Gal ka galetumete rekomenduoti is geru meistru Vilniuje?
Volvo S60
Parašyta 2017-04-20, 12:50
Pranešimai: 2350
Kreipčiausi pas juos:
http://www.elserv...
aeero
Parašyta 2017-04-20, 12:53
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
kainos adekvacios? nes skaiciau jog DP,Aeeropolis uzlenkes kainas normaliai...
Volvo S60
Parašyta 2017-04-20, 13:30
Pranešimai: 2350
Bus pigiau, bet tikrai nepapigeiskai Smile
aeero
Parašyta 2017-04-20, 14:03
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
kad jau turbut nera kur papigeiskai daro, nebent garaziuke...tai geriau damest pora EUR bet jau padarytu normaliai
Idomu tiesiog gal tokia pati situacija yra buvus?
Volvo S60
Donce
Parašyta 2017-04-20, 14:33
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
O tai kam ja isprogramuot? Pas tave gal kokia lambda blogai veikia ar dar kazkas yra. Gal vis delto vertetu issiaiskint, del ko ta klaida? Klaida pasalinsi, o variklio performancas vistiek nebus toks, kokio reiketu. Tada prasides variklio trukciojimai, padidejusios degalu sanaudos ir t.t.
S40 T4 1998 vis dar rieda
aeero
Parašyta 2017-04-20, 15:06
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
Rusu forumuose skaiciau jog butent is USA buna tokios klaidos. USA labai dideli reikalavimai ismetimo sistemai. O kaip is tiesu yra tai jo gal ir liambda kokia neisivaizduoju. Tiesiog pas ka nepasiskambinsi visi vienu balsu reikia diagnostika daryti ir toliau aiskintis, diagnostika padaryti neproblema svarbu normaliai iki galo rastu kame problema (o ne kaip dazniausiai na pabandome viena metoda pakeicia kazka sumoki aj dar sita reikia tada vel sumoki ir nezinai butent del ko klaida buvo)
Volvo S60
andzeja
Parašyta 2017-04-20, 17:59
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Tu mašiną nupirkai už paskutinius pinigus? Gal nereikėjo. Visi tau teisingai patarinėja. Sunku paskambinti į elservicę, kainą sužinotum? Tau visur tą patį pasakys, kad pradžiai reikia daryti diagnostiką, o tik tada kažką kažkur išprogramuoti, jei tai įmanoma.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2017-04-20, 18:00
Pranešimai: 2350
Teisingai andzeja sako. Nesumaukim eiliškumo. Pradėkim nuo pamatų, ne nuo stogo. O ir pigiau kainuos...
Parašyta 2017-04-20, 21:25
Pranešimai: 687
Amerikonams yra ne duslintuvo reikalavimai o bako sandarumo reikalavimas buna kad tiesiog probkes guma paskirdusi ir bakas nebeturi sandarumo del to ir meta tokia klaida bet faktas kad cia tik viena is 100priezasciu del ko gali mesti tokio tipo klaida su tokiu uzrasu, tai vat teisingai visi ir sako pirma diagnostika po to problemos sprendimas.
Redagavo Ryccka 2017-04-20, 21:25
DonRomaso
Parašyta 2017-04-21, 00:08
Pranešimai: 45
Įstojo: 2013-07-17
Man karts nuo karto išmeta šią klaidą, bet dažniausiai po kuro užpylimo tai įtariu kad ne visada gerai užsisuka dangtelis, kol kas po keletos užvedimų dingsta tai nesuku labai galvos.
Volvo XC70 D5 120KW 03
Volvo S60 2.4T 01 parduotas
Mazda MX-5 1.8 95
Volvo V40 1.9TD 98 parduotas
aeero
Parašyta 2017-04-21, 08:11
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
andzeja @ 2017-04-20, 17:59 rašė:
Blemba nu skaitau zmoniu kaip Jus Andeja del pinigu ir juokas ima Grin jei uz paskutinius gal nori paremti ar ka? liaukites ziureti i kitu pinigines ;] Siaip Anzejau jei pasiskaitytum tai esu ir parases "diagnostika padaryti neproblema svarbu normaliai iki galo rastu kame problema" svarbu gera meistra rasti ;] esme klausimo isvis yra tokia ar yra pas ka tokia pati klaida ir ka dare kas buvo Wink
beje pasikartosiu diagnostika ir tt.neproblema o svarbu kad normaliai padarytu. Vakar pas vienus buvau uzsukes tai pasake vakumo zarnele kuri eina pro apacia, garus kazkokius turi ar tai surinkti ar tai ka (nelabai suprantu tame). Nes kiek servisu tiek nuomoniu.
Redagavo aeero 2017-04-21, 08:14
Volvo S60
aeero
Parašyta 2017-04-21, 08:18
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
DonRomaso @ 2017-04-21, 00:08 rašė:
vat pas mane kai uzpilu pilna baka nera klaidos, kai jau prasivaziuoji 1/4 tada uzsidega, gali buti kaip Ryccka sako jog bako probke pati. Tai visi ELSERVISA pataria?
Volvo S60
Parašyta 2017-04-21, 10:35
Pranešimai: 2350
aeero, atrodo, kad žmogus esi nekvailas. Pasiskambink, pasiklausk. Gal pasakysi kas per mašina, kokių metų ir tau iškart atsakys padėti. Elservice - pakankamai rimtai užsiima programavimais ir pan. Jie turi ir servisą. Asmeniškai kol kas patenkintas esu ir DP Servisu. Bet pas juos keliauju kai reikia kažkokį mechaninį reikalą sutvarkyti, ko jau pats nepajėgiu ar laiko neturiu. Žodžiu, pabendrausi - pamatysi. Vieniems tinka vieni, kitiems kiti.
aeero
Parašyta 2017-04-21, 10:52
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
rimcius, tai tokio atsakymo ir norejau is zmoniu, kas susidures , kas ne kaip jus parekomendavote servisa zinote kaip kas pas juos mazdaug isreisket savo nuomone ir tas gerai. Ryccka pasisake ka zino isvis respect. Tiesiog svarbu buvo ka pasakys nariai jei ne del problemos tai del servisu, nes buna pasiskambini sako jo atvaryk viskas okey padarysime, o poto ziuri i varykli ir nezino kur koks cilindras eina (eiliskumas)... Del to ir norisi kad zinotu. O diagnostika tai faktas, kur nebenuvaziuotum nuo jos prasides darbai.
Redagavo aeero 2017-04-21, 10:56
Volvo S60
Parašyta 2017-04-21, 13:16
Pranešimai: 2350
Pas mus Johny ir Ryccka daug gali papasakoti Smile
Anyway, kai rasi bėda arba bent jau kokioj eigos stadijoj būsi su savo problema - papostink. Nes man visada įdomu paskaityti, nors ir nėra aktualu Smile
aeero
Parašyta 2017-04-21, 14:29
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
rimcius sutarta, aciu uz pagalba! Smile
Volvo S60
Parašyta 2017-04-23, 17:33
Kas liečia tą vakuuminę žarnelę, kuri "turi surinkti garus", ta sistema sutrumpintai vadinama EVAP (nuo angliško žodžio evaporation). Ja yra sujungtas šsiurbimo kolektorius per tarpinį filtrą su kuro užpylimo vamzdžiu viršuje. Sistema skirta tam, kad benzino garai iš bako nepatektų į aplinką, o būtų įtraukiami į variklį.
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
aeero
Parašyta 2017-04-23, 19:21
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
na sia savaite reikes rasti laisvo laiko nuvaziuoti pasitikrinti, tikiuosi rasti kame beda...tikiuosi ne lambda kokia bus, nes kaip ir kuro sanaudos mieste rytiniai kamsciai +- biski uzmiescio 12,9
Volvo S60
aeero
Parašyta 2017-05-09, 19:59
Pranešimai: 20
Įstojo: 2017-04-20
zodziu situacija yra tokia: pasirodo uzrasas ant borto jog bakas neuzdarytas (nors realiai viskas uzdaryta "fuel cap", tada jau sistemoje pajungus kompa rodo klaida bet checko dar nemeta, biski daugiau pavazinejus atsiranda checkas. Kolkas pasake pabandyti pakeisti bako probke, jei netiks zarneles reiks tikrint. Tai vat domina gal kas turi is sio klubo nariu volvo 12 metu s60 kad paskolintu probke? Grin i srotus dar neskambinau - nedaejau.
Redagavo aeero 2017-05-09, 20:00
Volvo S60
Srs-airbag service urg. Elektra 12 2018-03-21, 14:38
Garsiakalbiai melynais lipdukais (high performance sound system) Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 48 2017-09-19, 21:29
D5 purkštukų valymas su Wynns diesel system purge Pasidaryk pats (Volvo remontas) 34 2016-05-05, 15:55
