Volvo D4 euro4 įsiurbimo sklendės 136kw | Variklis | 2 | 2022-07-30, 09:54 |
ETM SKLENDES PROBLEMA V70XC 2.4T 2000
ETM sklendes problema V70XC 2.4T 2000
vytoo |
Parašyta 2010-12-07, 14:24
Miestas: Vilnius Pranešimai: 16 Įstojo: 2010-06-18 |
turiu tokia problema: vis grybauja ETM sklende, per paskutinius 2 menesius pakeiciau 3 sklendes... ![]() V70XC 2.4T 2000 (pirmam kebule) Aciu labai uz bele kokia info. Redagavo vytoo 2010-12-07, 14:46 ----- V70XC 2.4T |
Parašyta 2010-12-07, 14:57
Pirmiausia nėra jokios garantijos, kad pasikeiti į geras, nes kiek suprantu dedi naudotas?
Antra, išdilus ETM potenciometrams, susidaro tam tikros sklendės padėties paklaidos, kurios sumuojasi ir pasiekus kritinę ribą, registruojamas gedimas. Panašu, kad pas tave taip ir vyksta. Jei sklendė nėra dar visiškai išdilusi, šitą problemą galima išspręsti pakeičiant ETM softą. Aš keičiau savo T5-ai ETM, po keitimo variklis taip pat imdavo pulsuoti, jei staigiau pagazuodavau. Softo keitimas padėjo. Dariau tai Šiaulių Sostenoje. Jei gerai pamenu softas 80 - 120 Lt (eina skirtingas) ir darbas dar 80 Lt. Palyginus su tuo, kiek sumoki už sklendes, pakankamai normali kaina ![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2010-12-07, 15:04
Gali būti kad problema yra jungtyse arba kontaktuose.
Jei yra dujos, gali būti, kad jos sproginėja įsiurbimo kolektoriuje ir sulanksto ETM sklendę. Kokią konkrečiai klaidą rodo? Vilniuje gali kreiptis į Johny ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
vytoo |
Parašyta 2010-12-07, 15:05
Nu jo, sklendės - naudotos.
----- V70XC 2.4T |
vytoo |
Parašyta 2010-12-07, 15:11
Kokia klaida, deja, bet negaliu pasakyti, pats neturiu diagnostines įrangos, neužsirašiau, bet rodo, kad sklendės vidaus gedimas. Mašina su dujom! Aš - ne ekspertas, negaliu pasakyti ar jos ten sproginėja.. Tai dujas reik reguliuot, ar kaip?
----- V70XC 2.4T |
vytoo |
Parašyta 2010-12-07, 15:23
ArturasJo @ 2010-12-07, 15:04 rašė: Gali būti kad problema yra jungtyse arba kontaktuose. Jei yra dujos, gali būti, kad jos sproginėja įsiurbimo kolektoriuje ir sulanksto ETM sklendę. Kokią konkrečiai klaidą rodo? Vilniuje gali kreiptis į Johny klaida: ETM internal throttle unit fault ----- V70XC 2.4T |
Parašyta 2010-12-07, 15:25
Turėdamas šitą klaidą, aš keičiau ETM. Gali būti, kad joms niekas jau ir nebepadės... Nebent kaip Artūras rašė, kažkur nekontaktuoja.
Parašyta 2010-12-07, 15:27
Jei klaida atsiranda tik pradėjus važiuoti arba ne visada, labai panašu į Čiopos variantą.
Jei klaida atsiranda iš karto - visi variantai įmanomi. Pabandyk parodyti automobilį Johny http://autoviking...ge=36 , natūroje čiupinėjant lengviau ką nors patarti. Redagavo ArturasJo 2010-12-07, 15:31 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
vytoo |
Parašyta 2010-12-07, 15:31
Nu man ir pačiam atrodo, kad gali būti bele kas.
Ačiū labai už pagalbą! ----- V70XC 2.4T |
aaaandruna |
Parašyta 2010-12-07, 21:42
su dileriu pasijungi ir paziuri koks davikliu isdilimas , jai virsija 13procentu skirtuma tarp davikliu parodimu , raso klaida , softo atnaujinimas padidina tolerancija iki 18procentu (gal 19 nepamenu tiksliai ), tada dingsta ta klaijda ir masina pradeda gerai dirbti , pabandik stabdziu stiprintuva atjungti ir kad ten netrauktu vakumo , nes daznai buna beda kai uzgaudo ora (uz etm -neiskaiciuja ) , delto pradeda sokineti apsukos , alsuokli prasivalik , sklende pries keicen praploviai , apziurek visas slangutes gerai
Redagavo aaaandruna 2010-12-07, 21:43 ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
vytoo |
Parašyta 2010-12-08, 14:31
va kiek daug patarimu
![]() aciu labai P.S.: uzsirasiau pas Johny ----- V70XC 2.4T |
aaaandruna |
Parašyta 2010-12-08, 22:08
mes juk tehnine komanda , visi turim savo nuomene , tai negailim ir parasom
![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
