Field 'online_resolution' doesn't have a default value ETM sklendes problema V70XC 2.4T 2000 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ETM SKLENDES PROBLEMA V70XC 2.4T 2000
vytoo
Написано 2010-12-07, 14:24
Вступил: 2010-06-18
turiu tokia problema: vis grybauja ETM sklende, per paskutinius 2 menesius pakeiciau 3 sklendes... Sad Po paskutinio pakeitimo pavazinejau 2 savaites ir vel sklendes gedimo simptomai: plaukioja apsukos, netraukia, gesta; kompas rodo sklendes gedima. Gedimas atsirado, tiesiog, vaziuojant, atrodo, kad kazkas ja atjunge, puikiai vaziavo ant kruizo ir atsijunge. Visai nezinau ka daryti??? Gal cia kokie laida gali buti, gal centrinis kompas? Esu visiskas diletantas. Gal galit patart ka, ar kur kreiptis?
V70XC 2.4T 2000 (pirmam kebule)
Aciu labai uz bele kokia info.
Редагировал vytoo 2010-12-07, 14:46
V70XC 2.4T
Написано 2010-12-07, 14:57
Вступил: 2007-03-12
Pirmiausia nėra jokios garantijos, kad pasikeiti į geras, nes kiek suprantu dedi naudotas?
Antra, išdilus ETM potenciometrams, susidaro tam tikros sklendės padėties paklaidos, kurios sumuojasi ir pasiekus kritinę ribą, registruojamas gedimas. Panašu, kad pas tave taip ir vyksta. Jei sklendė nėra dar visiškai išdilusi, šitą problemą galima išspręsti pakeičiant ETM softą. Aš keičiau savo T5-ai ETM, po keitimo variklis taip pat imdavo pulsuoti, jei staigiau pagazuodavau. Softo keitimas padėjo. Dariau tai Šiaulių Sostenoje. Jei gerai pamenu softas 80 - 120 Lt (eina skirtingas) ir darbas dar 80 Lt. Palyginus su tuo, kiek sumoki už sklendes, pakankamai normali kaina Smile.
Написано 2010-12-07, 15:04
Вступил: 2010-01-05
Gali būti kad problema yra jungtyse arba kontaktuose.
Jei yra dujos, gali būti, kad jos sproginėja įsiurbimo kolektoriuje ir sulanksto ETM sklendę.
Kokią konkrečiai klaidą rodo?
Vilniuje gali kreiptis į Johny
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
vytoo
Написано 2010-12-07, 15:05
Вступил: 2010-06-18
Nu jo, sklendės - naudotos.
V70XC 2.4T
vytoo
Написано 2010-12-07, 15:11
Вступил: 2010-06-18
Kokia klaida, deja, bet negaliu pasakyti, pats neturiu diagnostines įrangos, neužsirašiau, bet rodo, kad sklendės vidaus gedimas. Mašina su dujom! Aš - ne ekspertas, negaliu pasakyti ar jos ten sproginėja.. Tai dujas reik reguliuot, ar kaip?
V70XC 2.4T
vytoo
Написано 2010-12-07, 15:23
Вступил: 2010-06-18
ArturasJo @ 2010-12-07, 15:04 rašė:
klaida: ETM internal throttle unit fault
V70XC 2.4T
Написано 2010-12-07, 15:25
Вступил: 2007-03-12
Turėdamas šitą klaidą, aš keičiau ETM. Gali būti, kad joms niekas jau ir nebepadės... Nebent kaip Artūras rašė, kažkur nekontaktuoja.
#8 Печатать сообщения
Написано 2010-12-07, 15:27
Вступил: 2010-01-05
Jei klaida atsiranda tik pradėjus važiuoti arba ne visada, labai panašu į Čiopos variantą.
Jei klaida atsiranda iš karto - visi variantai įmanomi.
Pabandyk parodyti automobilį Johny http://autoviking...ge=36 , natūroje čiupinėjant lengviau ką nors patarti.
Редагировал ArturasJo 2010-12-07, 15:31
vytoo
#9 Печатать сообщения
Написано 2010-12-07, 15:31
Вступил: 2010-06-18
Nu man ir pačiam atrodo, kad gali būti bele kas.
Ačiū labai už pagalbą!
V70XC 2.4T
aaaandruna
#10 Печатать сообщения
Написано 2010-12-07, 21:42
Вступил: 2010-11-08
su dileriu pasijungi ir paziuri koks davikliu isdilimas , jai virsija 13procentu skirtuma tarp davikliu parodimu , raso klaida , softo atnaujinimas padidina tolerancija iki 18procentu (gal 19 nepamenu tiksliai ), tada dingsta ta klaijda ir masina pradeda gerai dirbti , pabandik stabdziu stiprintuva atjungti ir kad ten netrauktu vakumo , nes daznai buna beda kai uzgaudo ora (uz etm -neiskaiciuja ) , delto pradeda sokineti apsukos , alsuokli prasivalik , sklende pries keicen praploviai , apziurek visas slangutes gerai
Редагировал aaaandruna 2010-12-07, 21:43
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
vytoo
#11 Печатать сообщения
Написано 2010-12-08, 14:31
Вступил: 2010-06-18
va kiek daug patarimu Smile
aciu labai
P.S.: uzsirasiau pas Johny
V70XC 2.4T
aaaandruna
#12 Печатать сообщения
Написано 2010-12-08, 22:08
Вступил: 2010-11-08
mes juk tehnine komanda , visi turim savo nuomene , tai negailim ir parasom Frown
norai s80 d5
Volvo D4 euro4 įsiurbimo sklendės 136kw Variklis 2 2022-07-30, 09:54
