Field 'online_resolution' doesn't have a default value Galinai stopai nevisada dega - V70II | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
GALINAI STOPAI NEVISADA DEGA - V70II
Parašyta 2013-01-08, 10:28
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
V70 II kartos, D5, užsidega stopas virš galinio lango, šoniai tai dega tai nedega. Dabar išvis nedega. Kame galėtų būti problema, gal kas buvot susidūręs su tokia bėda?
Diagnostika nieko nerodo
Redagavo Andrezas 2013-01-08, 10:50
Andrezas
Parašyta 2013-01-08, 10:35
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Pradziai tik kontakto gero nebuvima kaltinciau, standartine procedura pereiti visus kontaktus prasivalyti susijusius su stopu veikla ir pasiziureti ar gera mase ateina
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Parašyta 2013-01-09, 20:18
Vyskups @ 2013-01-08, 12:28 rašė:
Diagnostika ir negali nieko rodyti. Nepamenu ar ant stopu yra perdegusios lemputes indikacija.
1. Jei su abiem stopais problema pasidaro tuo paciu metu - reikia ieskoti kontakto problemos laiduose nuo atsisakojimo iki atsisakojimo.
2. Jei problema kaireje ir desineje nepriklausomai viena nuo kitos - pradeti nuo lempuciu ir eiti gilyn ieskoti kontakto problemos.
3. Centrinis stopas diodinis - gali buti blogas kontaktas ir "stabdziu varlyteje": diodams uzdegti sroves pakanka, o kaitrinems nebe. Reiktu istraukus lempute is zibinto pamatuoti kokia itampa ateina i stopa su prijungta ir atjungta lempute.
Wolume
Parašyta 2013-01-09, 20:44
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Metai kurie ?
Parašyta 2013-01-09, 22:21
V70 II stopai eina per REM, taigi "varlyte" atkrenta.
Wolume
Parašyta 2013-01-09, 22:34
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Ant kiek nepazystu volvo architekturos, bet sitai zinau ;] pries tai ne taip uzmetes aki buvau, del metu...
Siulymas paziureti REM bloke trumpiklius(juodos ploksteles, regis keturiom kojikem)
Parašyta 2013-01-09, 22:44
Wolume @ 2013-01-10, 00:34 rašė:
metai t.p. turi itakos: senesni ejo su rele, naujesni su trumpikliiais
Parašyta 2013-01-10, 07:46
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Apie REM rėlę jau išsiaiškunau anksčiau - buvo duotas atsakymas nuo ko pradėt ieškot. Labiausiai tikėtina ne kontokatų bėda, bet būtent ta rėlė. Kaip sakėsi - pranešiu.
Focus2002
Parašyta 2013-06-06, 23:01
Pranešimai: 28
Įstojo: 2012-05-02
Vyskups @ 2013-01-10, 07:46 rašė:
Pas mane ta pati beda buvo, bent jau siandien kazka sutvarkiau, pas mane nebuvo kontakto reles pajungime, tai yra rele veikia puikiai bet nebuvo kontakto kurie yra bloke i kuri kisasi reles, tuos kontaktus palenkiau su atsuktuvu ir lyg viskas ciki, bet prasiknysau kol istraukiau ta visa bloka, ne duok d..ve kam nors taip pasiknysti, bet aisku geriau paciam nei sumoketi nemazus pinigus uz patikrinima ir sutvarkyma Smile
Volvo XC90 d5 '03 + chip Grin
Renault Megane II dci '04
Volvo V70II saugikliai Elektra 5 2021-08-15, 22:50
V70II apsukos Variklis 1 2019-07-05, 20:02
V70II garsas užgesinant AutoVikingai 1 2019-06-27, 06:57
ieskau V70II bagazines uzuolaidos Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 4 2018-02-21, 09:23
