Generatoriaus sankabos nuėmimas | Elektra | 9 | 2022-06-21, 01:59 |
Dinginėja generatoriaus įtampa. | Elektra | 4 | 2020-08-12, 15:30 |
Pašalinis garsas nuo generatoriaus pusės | Variklis | 37 | 2019-09-07, 09:09 |
Generatoriaus dirzelio tempejas sokineja | Variklis | 5 | 2016-03-01, 09:41 |
Generatoriaus diržas | Variklis | 22 | 2016-01-11, 00:19 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 700, 900, S/V90 | Elektra
Generatoriaus krovimas
Audrėnis |
Parašyta 2011-02-12, 21:08
Miestas: Palanga Pranešimai: 311 Įstojo: 2011-01-21 |
Taigi klausimas paprastas krovimas ju yra per silpnas,kaip suprantu cia liga akumas naujas,suka kaip su nusibaigusiu,krovimas is genero 14V eina,prie akumo su viskuo sujungta 13,7V.Kiek zinau generatorius perdaro,kad karautu 14,5V,dingsta ta beda,kas galetu placiau pakomentuot apie tai?Nes manau ne pas mane viena yra ta problema..
----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Parašyta 2011-02-14, 00:30
Manau, kad ne krovime problema. Su 14,5 V "virinsi" akumuliatorių. Greičiausia problema su starteriu - išdilę įvorės ar panašiai. Arba blogas kontaktas.
Pamatuok įtampą ant akumuliatoriaus gnybtų (ne ant laidų) prieš užvedimą ir tuo metu, kai suka starteris. Tą patį pamatuok ant starterio "pliuso" ir variklio "masės". ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Upsas |
Parašyta 2011-02-14, 08:36
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
Optimali krovimo itampa 13.8 - 14.4 V. T.y. be apkrovos, krovimo itampa neturetu virsyti 14.4 V o su maximalia apkrova neturetu buti maziau 13.8 V. Jei itampa nukrenta zemiau sios ribos vadinasi truksta sroves t.y. problema kontaktuose, laiduose, generatoriuje.
----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
Audrėnis |
Parašyta 2011-02-14, 08:54
ArturasJo @ 2011-02-14, 00:30 rašė: Manau, kad ne krovime problema. Su 14,5 V "virinsi" akumuliatorių. Greičiausia problema su starteriu - išdilę įvorės ar panašiai. Arba blogas kontaktas. Pamatuok įtampą ant akumuliatoriaus gnybtų (ne ant laidų) prieš užvedimą ir tuo metu, kai suka starteris. Tą patį pamatuok ant starterio "pliuso" ir variklio "masės". Sukant starteri nemeginau matuot,su visais elektros prietaisais su jungtais prie akumo gnybto 13,7V rodo,prie generatoriaus 14V.Kas keisciausiai yratarkim ryte uzsikuri nuvziuoji iki darbo ir kaip po 4val stovejimo reik uzsikurti,suki starteri apie 10sek kol uzgriebia,zvakiu pakaitimas tuo metu neveikia.Dar vienas sposas,su neuzsikurimu,nuvaziuojiu 75km,sujungta lempos ventiliatorius,naviga i pikurke,uzgesinu motora,isjungiu visus elektros prietaisus-masinos nebeuzvedu 5sek pasuka starteris ir akumas nudvesta.O tarkim tapati astuma bandziau vaziuot ir pries 5min sustojant isjungiau ventiliatoriu ir naviga-uzsivedziau be problemu. ----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Parašyta 2011-02-14, 11:56
Gal kas nors trumpina. reikia matuoti, kokią srovę ima iš akumo, kai viskas išjungta.
neatmesčiau galimybės, kad pats akumas "nelaiko". Dar pagalvojau - gal generatoriaus šepetėliai jau sudilę? ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Rollandas |
Parašyta 2011-02-14, 13:49
vežk akumuliatorių patikrint, gali būti brokuotas.. gal trumpina kokia sekcija.. aš su 13.8V krovimu jau penkti metai važinėju, ir jokių problemų
Audrėnis |
Parašyta 2011-02-14, 14:11
ArturasJo @ 2011-02-14, 11:56 rašė: Gal kas nors trumpina. reikia matuoti, kokią srovę ima iš akumo, kai viskas išjungta. neatmesčiau galimybės, kad pats akumas "nelaiko". Dar pagalvojau - gal generatoriaus šepetėliai jau sudilę? Su viskuo isjungta 13,8V buna.Sepetelius keiciau pries pora menesiu,nes buvo nusibaige.Dabar galvoju jei angliukai su rele 14V,tai kaip jie gali uzgrauti iki 14,4V?Dar vienas variantas isimsiu is kitos masinos akuma ir pameginsiu su juo pavazineti,tada atkris jau bent akumo variantas. ----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Robiz |
Parašyta 2011-02-14, 22:30
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 125 Įstojo: 2009-03-18 |
audreni,o kur keitei sepetelius ir kiek kastavo?
----- KLAIPEDA VOLVO V70 TDI 98m tel 867367633 Kayle rekyse thoneaw labonache thewelyse Eg koyte poyte nykoyte pennega doyte. |
ROCKY |
Parašyta 2011-02-14, 22:34
Pas mane irgi ta pati beda su krovimu... Pakeiciau angliukus su sokoladu, bet nepastebejau ar gerai krauna ar ne, zinau tik kad pakrauna kazkiek ilgus atstumus vazinejant :]
Audrėnis |
Parašyta 2011-02-15, 11:06
Robiz @ 2011-02-14, 22:30 rašė: audreni,o kur keitei sepetelius ir kiek kastavo? Keiciausi tai pats.Biski nedekinga diena uzlinko jie man-sestadieni. ----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Audrėnis |
Parašyta 2011-02-15, 11:08
ROCKY @ 2011-02-14, 22:34 rašė: Pas mane irgi ta pati beda su krovimu... Pakeiciau angliukus su sokoladu, bet nepastebejau ar gerai krauna ar ne, zinau tik kad pakrauna kazkiek ilgus atstumus vazinejant :] Kokios firmos angliukus dejai? ----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
