GĘSTA ŠALTAS VARIKLIS 850
Gęsta šaltas variklis 850
Juozas
Parašyta 2009-01-08, 09:51
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Paspaudus saltukui atsirado idomi problema,kurios per praejusias 4 ziemas nepastebejau-uzvedus varikli,jis is karto uzgesta ir taip kokius 3-4 kartus is eiles,po to jau viskas gerai-dirba normaliai,tolygiai,nedreba-zodziu,taip,kaip ir turetu dirbti.Griebia is karto,kaip sakoma "is puses abaroto",bet akimirksniu uzgesta...Gerai,kad akumas 88Ah,tai bent nebijau,kad 3 ar 4 karta jau nebepasuks variklio...Kompas jokiu klaidu nerodo,gal tik teisingumo delei reiketu pamineti,kad vazineju dujomis(gamykline iranga),bet vedasi visada tik BENZINU.Benzinas piltas pernai pavasari-negali buti koks "issikvepes",nes kitokiu priezasciu nerandu?Dekoju uz mintis ir pamastymusWinkPs.-variklis 2,435, -20 voztuvu.
Redagavo Čiopa 2009-12-16, 22:15
Mercedes Benz ML270
Volvo 850 GLT 2,5 20valve LPG Alytus
Juozas
Parašyta 2009-01-08, 10:00
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Sergo-kodel 88Ah blogai-juk dinama 100 A?Ir vazineju su juo jau beveik 2 metus...Kiek kainuoja naujas slegio reguliatorius-ziema dar tik prasidejoSad?Aciu.
Mercedes Benz ML270
Parašyta 2009-01-08, 10:09
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
prie to pacio koks turi buti bezino slegis sistemoje?
Parašyta 2009-01-08, 10:20
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
dekui, pas mane 2.95
Juozas
Parašyta 2009-01-10, 16:19
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
sergefino parašė:
Varkula - pagal kataloga tau eina 62 ah, max 66, taigi jei parduociau galingesni - garantija nebegaliotu. S duru mozno i 100 Ah vvalit, bet tai nereiskia kad daug yra gerai, kai nedakrauna.
Reguliatorius - tik Sostena, 400 lt.
Tozass - 3.75 - 3.95 bar prie purkstuku.
Brangokas,zaltys,tas reguliatorius-mat ji velniai-mazdaug iki 10 laipsniu salcio negesta,gesta tik,kai salciau,tai pabandysiu pavazineti su senuoju.Kas del akumo,tai as jo nepirkau-darbe is sandelio paemiau toki,koks buvo-taigi,aciu uz info,Sergo-kai reiks pirkti,zinosiu kokiWink
Mercedes Benz ML270
Stulpas
Parašyta 2009-01-14, 21:52
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
pradziai diagnostika reiktu pasidaryt...
JURAS
Parašyta 2009-01-14, 23:21
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 582
Įstojo: 2007-05-08
Elementaru, pasidare diagnostika ir zinosi kame beda. Tas zenklas rodo, kad yra problema ir reikia tikrinti diagnostika, kuri tau ir pasakys kas kaipSmile
VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV)
VOLVO S80 D5 ''04, summum
Skype: Taminskas
Tel. mob. +370 601 03196
Vilnius, Antakalnis
romas
Parašyta 2009-01-14, 23:39
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
INGUSKA parašė:
Labas vakaras, pas mane truputi kita problema. Ir tikiuosi, man gal kas nors paaiskins kas tai galetu buti Smile. Pas mane Volvo S70 ir buna tokiu dienu, kad kai daug dienos metu vazineju, mano masinyte po trecio sustojimo sugeba nebeuzsivesti. Atrodo, kad susilus ir pavargsta Grin ir turi pastoveti, kad vel uzsivestu. Taip pat po pirmo tokio karto uzsidege lempute (trikampis, kurio fone kiek prisimenu panasus zenklas kaip "liamda" raide). Taip buna tokiu atveju, kad vaziuojant, masina pradeda trukcioti, lyg kazkas jai trukdo graziai dirbtiSmile. Ir kas gi tai galetu buti?
Nei metu nei variklio. Taip nieko nesigaus.
Gutis
Parašyta 2009-01-15, 10:54
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Ignuska.
1. mes ne ekstrasencai kad nusprestume koks variklis pas tave.
2. Jei nori gauti realiu patarimu, surasyk viska apie auto. Pagaminimo metai, vaiklio turis ir tipas.
3. Parasyk is kokio miesto esi.
4. Greiciausiai pas tave streikuoja Liambda zondas.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Juozas
Parašyta 2009-12-14, 20:14
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Sveiki,broliai lietuviai(ir seserys,zinoma)!Prikeliu senaja tema-problema ta pati-kai tik temperatura nukrito zemiau nulio-uzgesta mano senoji 850!Pats as su ja jau nebevazineju,bet vazineja man artimas zmogus,taigi,problema liko aktuali...Nuo praeitos ziemos simptomu skirtumas tik tas,kad uzsivedusi ir is karto uzgesusi,jau nesikuria-suk,kiek nori starteriu-nei kriuktBang Head!Surukai cigara-vel vedasi,ir ar vel uzges ar ne-cia jau kaip pasiseks...Pernai Sergefino rase,kad gali buti slegio reguliatorius-su profesionalo nuomone nesutikti negali,bet negi keli laipsniai turi tokia didele itaka-prie nulines temp. viskas kuo puikiausiai,o prie -2C jau beda?Kad tas reguliatorius butu pigesnis-trauk ji velniai,jei ir ne jis bus kaltas,betgi kainuoja jis visai nedurniai($)!Gal kartais turit kokiu nuomoniu ar pasiulymu-kaip tiksliai nustatyti problemos esme-buciau didziai dekingas.Aciu!
Mercedes Benz ML270
Andriusaaa
Parašyta 2009-12-14, 21:50
Pranešimai: 99
Įstojo: 2009-07-02
Juozas @ 2009-12-14, 20:14 rašė:
Gal kuro sistemoje vandens truputi yra.
Volvo 850 tdi automatas universalas,96m, kibiro spalvos.
Vilnius, Lazdyneliai.
tel. 868717210
Juozas
Parašyta 2009-12-15, 19:47
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Siandien issiaiskinau,kad problema tikrai ne slegio reguliatoriuje-buvau is kitos volvos pasiskolines-rezultatas toks pat...Belieka siurblys bake arba siurblio rele-jausmas toks,kad nesukelia slegio,ijungus degima negirdziu siurblio cypimo arba jis cyptelna labai trumpai.Gal kas zinote,kas reguliuoja siurblio darbo rezima(dirbant varikliui jis dirba pastoviai,ta zinau) ijungus degima,kol dar variklis neuzvestas-ar koks daviklis slegio,ar dar koks velnias...?Tikslumo delei noriu patikslinti-kai pries uzvedant pajungineju degima kokius 5-7 kartus,tada uzsiveda gerai ir negesta(siandien atradau sita buda)Kas turite isganingu minciuShaking Hands?
Mercedes Benz ML270
Parašyta 2009-12-15, 19:52
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
slegi ir reguliuoja slegio reguliatorius daugiau nieko ir nera
Juozas
Parašyta 2009-12-16, 19:37
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Aciu visiems uz issakytas mintis-dar tokia mintis i galva sove-o negali kartais ausinimo skyscio temperaturos daviklis "proto knisti"?Ar kartais ne jis reguliuoja vadinamojo "padsoso" darba?Bandau mastyti logiskai-prie bet kokios lauko temperaturos variklis griebia is puses apsukimo ir is karto gesta-lygiai tas pat budavo pries tai turetoje Audi,kai padsosa pamirsdavai patraukti(bet ten padsosas mechaninis buvo!)Ar as jau visiskai "gryba pjaunu"?Daugiau galva neisnesa,ko griebtisBang Head!Slegio reguliatorius geras,matavau slegi ipurskimo kolektoriuje-3 bar.,vadinasi,siurblys irgi geras,jei sukelia iki reikiamos normos-visa problema yra pats variklio paleidimo momentas,esant minusinei temperaturai!
Mercedes Benz ML270
Juozas
Parašyta 2009-12-16, 20:56
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Leon @ 2009-12-16, 20:04 rašė:
galimas variantas, bet dazniausiai jej temperaturinis daviklis pjauna gryba, motoras aplamai nesikuria, nes kompas nesugeba pagaminti tinkama misini, nes gauna neteisinga informacija is daviklio...
o kai suki starteri, po to kai uzgeso, girdi kaip benzino siurblis veikia bake, ??? ir kuro slegi matavai, kurio metu?
Kuro slegi matavau ir dirbant varikliui,ir nedirbant-sistema sandari...O starteriui sukant siurblio fiziskai negaliu girdeti-labai jau tyliai jis dirba...Faktas yra tas,kad vargais negalais uzvedus(is karto persijungia ant duju),po keliu minuciu perjungus ant benzo,jau dirba puikiai-gali gesinti,vel uzkurti-jokiu problemu!Jeigu paliktum vien tik ant benzino-uzsivesti tikriausiai nepavyktu isviso...
Redagavo Juozas 2009-12-16, 20:56
Mercedes Benz ML270
Juozas
Parašyta 2009-12-17, 11:37
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Leon @ 2009-12-16, 22:38 rašė:
Tai gal verta pabandyt, perjunk ant benzo, ir startuok..Stebek kaip kuriasi, pagrebia, ar ne, ir kaip save veda variklis , kaip pakartotinai kuri varikli...Tiesiog reikia dar parinkti informacijos, kas darosi, tada gal ir paaiskes, kaz kas... Kokia cia pas tave LPG stovi, kad sakai iskart jungia dujas, net nespejus isilti varikliui..?
Bandziau ir perjunges ant benzino uzvesti-griebia ir is karto uzgesta,taip gal kokius 8 kartus-paskui uzkniso,perjungiau ant duju ir uzsivede.Dujos persijungia is karto,nelaukia,kol variklis pasyla-dujine iranga ne ipurskimine,tik nezinau,kurios kartos,deta Olandijoje,Volvo centre naujai masinai,92 metais-yra dokumentai,bet nerandu pavadinimo...Dujomis uzvesti neimanoma-pas mane ne klavisas perjungimo,o knopke su integruotu sviesos diodu,veikia automatinio sratinuko(tusinuko)principu-dega raudonai,reiskia vedasi ir dirba benzinu,paspaudei-dega zaliai,reiskia vedasi benzinu,dirba dujomis,dar karta paspaudei-vel raudonai dega ir vedasi bei dirba benzinu.Dujomis uzvesti nebent tempiant "ant slipso"imanoma,bet nebandziau...Zodziu,reikalas tas,kad vedasi visalaik benzinu,o kadangi pagriebes variklis akimirksniu uzgesta,tai nespeja persijungti dujos,kurios persijungia po keliu sekundziu.Beje,dujos dirba tiesiog nuostabiai tiek vasara,tiek ziema kad ir prie -25,nors irangai,kaip ir paciai masinai-jau 17 metu.
Mercedes Benz ML270
Parašyta 2009-12-17, 13:30
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
sukant starteriui du staigus paspaudimai tos knopkes ir vedasi ant duju, pas mane kazkuriai volvai irgi buvo tokia sistema, pabandyk
Juozas
Parašyta 2009-12-17, 13:46
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
tozass @ 2009-12-17, 13:30 rašė:
Ok,butinai pabandysiu,aciuShaking Hands!Bet ir labai knieti issiaiskinti,kas gi ten su tuo benzinu darosi,kad is karto gestaBang Head
Mercedes Benz ML270
Juozas
Parašyta 2009-12-17, 17:04
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Leon @ 2009-12-17, 16:16 rašė:
Dujine iranga 3 kartos, 4 jau yra ipurskimine.. Jei ant duju dirba tvarkingai, reiskiasi su kibirkstim, ir jo pagaminimu, viskas tvarkoj. Tai jau gerai, puse darbo kaip sakant padaryta..Smile Lieka benzino padavimo sistema... Manau reikia pradeti nuo kuro siurblio, vienam bandyti sukti starteriu, kitam pakelt kilimeli bagazinej ir ziureti siurbli, kai ijungi degima, jis suveikia, pripumpoja slegi ir atsijungia, po to kol tu suksi starteri jis turi veikt...Tarp kitko, kaip reikalai su kuro filtru, ar seniai keistas...Pradziai turbut tiek..Wink Paskui reiks ziuret toliau, ( maciau atvejiu, kai uzsaldavo kuro filtras, ta prasme dregme, jame, ir kuras silpnai eidavo pro ji, ir neuztekdavo, uzsikurti, kai atsildavo vesdavosi gerai..)
Vat,ir man yra toks itarimas,kad siurblys nustoja veikti-is pradziu trumpai suveikia ir atsijungia-sukau starteriu gan ilgokai-jokios gyvybes.Tada kelis kartus pajungineju degima,truputi palaikydamas ijungta(kol siurblys nustoja cypti) ir vel vedu varikli-va taip ir uzsivedu.Kuro filtro as isvis nekeites,kadangi per 4 metus eksploatacijos tik 3 kartus benzino pyliau po 10 litru-kiek gi ten jo isdegina uzvedimo metu,o vaziuodavau visada tik dujomis,nes dujomis net variklis graziau dirba.Bet velgi-kas del filtro-negi jis po 2-3 minuciu atsikemsa ar atsyla-stovi tai jis isoreje,po masinos dugnu...O padirbus masinai dujomis 2-3 minutes gali vel jungti benzina,gesinti,vel uzvesti-viskas dirba be problemu.Stai sito as ir negaliu perprastiBang Head
Redagavo Juozas 2009-12-17, 18:42
Mercedes Benz ML270
Juozas
Parašyta 2009-12-17, 18:54
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Nejaugi niekas daugiau,be Leon ir be Tozass,negali ar nenori pasidalinti savo mintimis apie mano aprasoma problema-keista,juk ne vienas turejo 850-a...Ar jau nebe "lygis" kalbet apie senus trandulietus....?
Mercedes Benz ML270
