Field 'online_resolution' doesn't have a default value Gęsta šaltas variklis 850 | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
GĘSTA ŠALTAS VARIKLIS 850
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-12-30, 18:08
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
kaip Juozai sekasi spresti problema ar jau nuleidai rankas?
JURAS
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-12-30, 19:14
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 582
Įstojo: 2007-05-08
As tokia problema turejau. Susitvarkiau. Taigi skaityk idemiai:
1. po variklio gaubtu, kur yra dezute su suagikliais. Ja nusuk ir po ja rasi daug reliu;
2. vidurine is triju vienodu reliu yra kuro siurblio rele;
3. isimk visas reles, nusuk plastmase ir prieisi prie laidu, kurie ateina i reles;
4. kuro siurblio reles laidus is naujo visus pertvarkyk (istrauk, nuvalyk, sukisk, uzfiksuok ir t.t.);
5. viska surink atgal ir uzkurk automobili.
Esme tame, kad tie laidai nebeturi kontaktu. Nusipurto per laika, apsioksiduoja. Man taip darydavosi prie salciu ir prie dideliu, labai dideliu karsciu. Daug ieskojau kame beda ir pasirode jinai esanti cia.
Sekmes.
P.S. priejimas sudetingas, todel dirbk, kur silta, kitaip atsalsi nagus ir viska sulauzysi.
VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV)
VOLVO S80 D5 ''04, summum
Skype: Taminskas
Tel. mob. +370 601 03196
Vilnius, Antakalnis
JURAS
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-12-30, 21:04
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 582
Įstojo: 2007-05-08
Volvo'uose kuro siurbliai nemirineja. Jie arba dirba, arba luzta is karto. Cia esme yra is reles. Negauna siurblys energijos. Gali paprastai pasitikrinti. Kur i siurbli kuro ateina laidas, jis su fiske yra. Atjunk, prisijunk prie fiskes lempute 12 V su laidukais ir ijunk degima. Jei pempute glusinesis, aiskuma, kad su rele beda ir daryk, kaip kad as tau sakiau. Jei ji normaliai degs, tada tikrai kuro siurblys. Bet sakau, kad butu kaltas kuro siurblys, 0.01 proc. tikimybe.
Skype: Taminskas
Vilnius, Antakalnis
CJack
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-12-30, 22:59
Miestas: Vilnius - Varėna - Druskininkai
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
Man patiko tas sakinys apie benzina pilta pernai pavasari Smile)). Siaip benzinas ir dyzelis negali ilgai stoveti nesunaudojami, kuras "issisluoksniuoja" visos mezdiagos is kuriu kuras pagamintas pradeda atsiskirdineti , jeigi toky kura supylus i stiklini kibira jis atrodytu kaip koks kokteilis bare spalvotas Smile.
img27.imageshack.us/img27/6988/signature3n.png
Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth!
Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms
Juozas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-07, 21:14
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Na va,sugrizau,deja,kol kas be rezultatuPunchPirmiausia didelis ACIU ir linkejimai klubieciui TOZASS-tu buvai teisus-2 staigus paspaudimai tos knopkes ir vedasi dujomis!!!Valio,tai musu issigelbejimasShaking HandsToliau nupasakosiu,ka bandziau daryti,nors ir niekas nepavyko...Pakeiciau kuro filtra,pripyliau pilna baka benzino(sviezioWink),isvaliau alsuokli prie progos,JURO(jam taip pat aciu)patarimu isvaliau,suspaudziau,supurskiau spec.skyciu(ji mes darbe naudojame elektronikos ploksciu valymui)reliu kontaktus(reliu,susijusiu su benzino siurbliu,pasirodo,yra net 3,bent jau as tiek radau-viena is tu 3 vienodu,pazymetu J raide(vidurine),kita,kuri randasi virs situ 3-ju,tarp sviesu ir tarp autopiloto reliu,pazymeta 103 numeriu,bei dar viena virs radiatoriaus-reles taip pat isvaliau.supurskiau antioksidaciniu skysciu,perlitavau reliu kontaktus(s850narod.ru taip parasyta)-ir ka jus manot-rezultatas NULINIS,baronkos skyle...Tiesa,po reliu istraukimo ir idejimo dasidejo dar viena nesamone-variklis gesinasi tik patraukus rankini stabdi-rakteliu degima isjungi,uzgesta sviesos,issijungia peciukas,o variklis kaip dirbo,taip ir dirba-uzsidega krovimo lempute ir vos vos iziurimai ziba ABS lempute(cia nepriklausomai nuo kuro-ar benzas,ar dujos-tas pat).Pazymiu,kad jei rankini patrauki pries raktelio pasukima,tada isvis reikia gesinti "ant begio"-nereaguoja net i rankini...Va,taip ir gesinam-isjungiam rakteliu degima,po to patraukiam rankini-variklis uzgestaCovered LaughDar vienas patikslinimas-uzvedus varikli dujomis ir jam padirbus 2-3 minutes(priklausomai nuo lauko temperaturos-minusines,zinoma,nes prie nulines ar pliusines si problema isnyksta savaime),kazkas subarska toje metalineje juodoje dezeje,kuri uzkista po plastmase virs vairuotojo koju(buvau as ja atsidares-ten galybe mikroschemu ir kelios juodos ilituotos reliukes,ant kuriu prasyta 6DCV-iseina,kad 6 voltu itampos)-stai tada gali jungti benzina,gesinti,vel kurti-viskas,problema dingsta.Isvada viena-kazkas kazkur,elektrineje dalyje "susala" ir benzino siurblys tik trumpai sudirba ir nustoja-suk starteriu kiek nori,nedirba.Per minute-dvi nuo elektros sroves "susyla"-viskas vel dirba normaliai.Dovanokit,kad prirasiau begale-norejau kuo aiskiai isdestyti problemos esme ir padarytus darbus(whew)O dabar tai jau tikrai nuleidau rankas ir manau,kad volvos likimas aiskus-srotas,ten jos ir vieta.Dar karta visiems dekoju uz patarimus ir issakytas mintis.Sekmes!
Redagavo Juozas 2010-01-07, 21:17
Mercedes Benz ML270
Volvo 850 GLT 2,5 20valve LPG Alytus
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-07, 21:38
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
nera uz ka Juozai tik matai mazai tos pagalbos is manesBlush, o su rankiniu ligiai taip pat BMW gesindavau taip ir neradau kas kaltasSad
Juozas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-07, 21:46
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
tozass @ 2010-01-07, 21:38 rašė:
Kaip tai mazai pagalbos-taigi tavo deka uzsivedam be problemu!WinkAtrodytu-smulkmena,kai zinai,bet kai nezinai...Ar teko girdeti anekdota-nevaziuoja masina,meistras plaktuku stukt kazkur-viskas tvarkoje,vaziuoja.Meistras sako vairuotojui-100 litu uz darba!Vairuotojas-sitiek daug uz stuktelejima plaktuku?!Meistras-uz stuktelejima-5 litai,o 95-uz zinojima,kur stuktelt!ROFL
Mercedes Benz ML270
JURAS
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-09, 12:01
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 582
Įstojo: 2007-05-08
Bet cia tai jau mistika. Tokiu anekdotu su rankiniu gesinti masina dar nesu girdejes. Zinosiu jei man neuzges Grin
Siaip tai ziurek dar, rasi kame beda, cia su elektros dalimi viskas darosi.
Skype: Taminskas
Vilnius, Antakalnis
Juozas
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 17:34
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
JURAS @ 2010-01-09, 12:01 rašė:
Na,bent viena mistine nesamone issprendziau(beje,volvo narod.ru puslapio pagalba)-isstudijaves elektrines schemas,suradau,kad tarp skydelio krovimo kontrolkes ir dinamos stovi diodas(skydelyje),kuris srove i viena puse,t.y.,i dinama praleidzia,o is dinamos neturi praleisti...Tikrinau paprastai,"ukiskai" taip sakant-numoviau nuo dinamos to kontrolkes laido fiskute- viskas susitvarke,gesinasi normaliai,rakteliu-vadinasi,kad "nukaltas"tas diodas.Tiesa,numovus ja ir ijungus degima,dauguma skydelio kontrolkiu nebedega,gal tik kokios 2 ar 3 dega,bet dinama krauna puikiausiai.Kadangi skydelio lupti nenorejau(ne todel,kad tingejau-sudinos volvo plastmases jau ir taip baigia sutrupeti),gedima sutvarkiau paprasciau-nukirpau prie dinamos to laiduko galiuka,i tarpa ilitavau galingesni dioda,viska ivilkau i termo kembrika,pasildziau,jis susitrauke-viskas uzizoliuota,uzhermetizuota-problemos neberCovered Laugh!Va,tokia tat mistika-beje,pas TOZASS bemve turejo buti identiskas gedimas-nedaznas,bet pasitaiko...
Redagavo Juozas 2010-01-13, 10:11
Mercedes Benz ML270
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 18:09
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
BMW jau amzina atilsi, taip ir mire su ta problema
Redagavo tozass 2010-01-12, 18:10
Juozas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 18:13
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
tozass @ 2010-01-12, 18:09 rašė:
Mano volvas numirs su tuo prakeiktu "salcio" sindromu,nes daugiau jau nebezinau,kur ieskotiROFL
Mercedes Benz ML270
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 18:19
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
Juozas @ 2010-01-12, 18:13 rašė:
o as savajai 850 pabandziau pasikeisti slegio reguliatoriu (gavau dovana), bet netiko po tokio remonto prie daugiau salcio is pirmo karto nebeuzsikuria burbteli motoras ir uzgesta is antro sukimo uzsikuria, tai padariau eksperimenta rakteli pasuku sudirba siurblys, atsuku atgal ir tokia operacija pakartoju 3 kartus tada kuriasi is pirmo karto.
Juozas
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 18:39
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
tozass @ 2010-01-12, 18:19 rašė:
Pas mane labai panasiai prie nedidelio salcio-iki -10.Kai buvo -19,tai vargau gal 10 minuciu,kol uzvedziau(tada dar nebuvai pasufleraves del uzvedimo dujomis).Vat,todel as ir ieskau,kodel taip darosi-tik pas mane ne reguliatorius-isitikinau,nes benzino siurblys pradeda dirbti tik po to,kai kazkas subarska toje elektronikos prigrustoje dezeje virs vairuotojo keliu...Kazkas kazkur su elektrine dalimi,bet tiek to,i Sostena gi nevarysiu-masina tiek nekainuoja,kiek ten nulups uz koki blokeliCovered Laugh.
Mercedes Benz ML270
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 18:44
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
tai ten reliu kruva o turi manuala?
Juozas
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 18:52
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
tozass @ 2010-01-12, 18:44 rašė:
Ne,tozass,ten ne reles-kur reles stovi,as zinau-as kalbu apie tokia juoda metaline deze,kuri uzkista virs vairuotojo koju plastmases,netgi pati plastmase 2-iem medvarsciais tvirtinasi prie tos dezes korpuso.Tiesa,yra ir joje kelios mazytes juodos reliukes,bet jos ilituotos,beje,kazkodel 6 voltu.Na,ir begale mikroschemuPunchManualo neturiu,bet ten vistiek nieko nesuprasiu-mikroschemos...
Redagavo Juozas 2010-01-12, 18:53
Mercedes Benz ML270
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 18:57
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
http://www.autovi...lai=4 atsisiusk paskaitinesi gal kas dar paaiskes
Juozas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-12, 19:03
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
tozass @ 2010-01-12, 18:57 rašė:
Ok,aciu,pabandysimShaking Hands
Mercedes Benz ML270
Juozas
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-13, 08:22
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Leon @ 2010-01-13, 08:14 rašė:
Cool nu matai, radai gedima, per anksti tavo volvai dar mirti..Smile Jei yra itarimas del tos dezutes , tai pakeisk ja i kita , nors laikinai, ir suzinosi... Stebuklu nebuna...
Atvirai pasakius-man itarima kelia 2 dalykai-tai ta dezute ir 103 numeriu pazymeta rele,stovinti po saugikliu bloko dangteliu.Daugiau paprasciausiai nera kam,bent jau mano galva...Reikalas tas,kad neturiu su kuo apsikeisti pabandymui-atsarginiu taip pat neturiu,visus aplinkinius srotus ismaisiau-veltui...Oi,nepopuliari masina Volvo dzukijojeCovered Laugh...
Mercedes Benz ML270
Stulpas
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-13, 08:24
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
pliamba taigi cia pas mumi net kelias masinas yra isarde chebryte pas kanors tikrai bus uzsilikus
paprasyk atsius pabandysi
kiek ten kainuos 10lt siuntimas
Juozas
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-13, 08:40
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Stulpas @ 2010-01-13, 08:24 rašė:
Tai kad nezinau,kas gali tureti ir pas ka prasyti-as juk gilioje provincijoje,cia net srotai tokiu masinu nera ciupinejeGrinGalu gale,nezinau,ko prasyti-net nezinau,kaip vadinasi ir kokia funkcija atlieka ta juodoji metaline deze virs vairuotojo keliu-gal koks kazkieno valdymo blokas...Be to,nezinau,ar nuo bet kurios auto tinka-ar tik nuo su 2,5 motoru ir 20 voztuvu,ar nuo bet kokios...Kad taip kur naturoje radus-durei pirstu ir sakai-va,man sita ir sita daikta prasom...Covered Laugh
Redagavo Juozas 2010-01-13, 09:59
Mercedes Benz ML270
