Field 'online_resolution' doesn't have a default value Gęsta šaltas variklis 850 | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
GĘSTA ŠALTAS VARIKLIS 850
Juozas
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-01-13, 10:06
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Leon @ 2010-01-13, 09:53 rašė:
Jej sita dezute is ipurskimo sistemos, greiciausiai ji bus tik nuo 2.5 20V variklio.. nes 2.5 10V visai kita ipurskimo sistema stovi...(nepamenu pavadinimu).. o kad issiaiskinti kas ten per dezute, nurasyk kas ant jos uzrasyta.. skaiciai, kodai ir pan..
Vat as ir nezinau,nuo ko ta dezuteShaking...Greiciausiai su ipurskimu susijusi-su siurbliu bake tai tikraiCovered Laugh.Kai naktineje dirbsiu,paziuresiu,gal ir rasiu kokius skaiciukus ant korpuso-turetu gi kazkoks zenklinimas buti...O tos reles tai zenklinimas yra 103 numeris-kitos tokios nera ir jos turetu buti vienodos visuose benzininiuose modeliuose...
Mercedes Benz ML270
Volvo 850 GLT 2,5 20valve LPG Alytus
Juozas
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-02-05, 18:48
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
Na va,pagaliau radau kame reikalas-kalta buvo 103 rele,esanti po kapotu,po saugikliu dangteliu...Net pati ima juokas,kaip man anksciau nedasilo tokiu budu ja patikrinti-vakare issiemiau,parsinesiau namo(kad silumoje butu),ryte idejau-veikia kaip bite,jokie salciai neitakojaGrinDabar kita problema-kur ja gauti,nes parduotuveje pasiule uzsakyti is Sostenos...
Mercedes Benz ML270
Skipper89
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-02-05, 19:02
Pranešimai: 490
Įstojo: 2007-11-21
Paklausinkek kas ardo is klubieciu 850. As saviske jau atidaves
Volvo V70 II tdi Mano
Volvo s70 tdi Mamos
Volvo v70 II tdi Tecio
Vilnius. 860534233
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-02-06, 11:25
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
Juozas @ 2010-02-05, 18:48 rašė:
o ten ne 3 reles 103? jeigu reikia galiu perduoti
Skipper89
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-02-06, 11:41
Pranešimai: 490
Įstojo: 2007-11-21
Ten viena rele ant kurios parasyta "fuel pump kontroler" "103" tik reles spalvos nepamenu.
Volvo s70 tdi Mamos
Vilnius. 860534233
Juozas
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-02-06, 12:20
Miestas: Alytus
Pranešimai: 81
Įstojo: 2008-11-24
tozass @ 2010-02-06, 11:25 rašė:
Skipper89 teisus-103 rele yra tik viena,spalva gali buti ir zalia ir raudona,nesvarbu-pas mane zalia...Stovi ji tikrai prie pat tu 3-ju vienodu,tiksliau virs ju,bet tikrai ne viena is tu 3-ju...Bet vistiek aciu uz pasiulymaShaking Hands
Mercedes Benz ML270
mirikas
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-02-08, 11:39
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
Siūlau patikrinti oro srauto matuoklę. jei parėjus dėl to ir nelaiko apsuku ir jausmas kad trajina o dujom paprastom matuoklė įtakos neturi todėl ir dirba gerai. mano nuomonė. pabandyk atjungti oro srauto matuoklę dar geriau įdėk kitą ir pabandyk užvesti. Sėkmės.
Volvo V70 II, 2,4 euro 4
Po sankabos keitimo, blogai dirba variklis. Variklis 2 2025-11-10, 13:10
