AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70
Idomus kūrimasis
Zeimmer |
Parašyta 2015-05-11, 21:41
Miestas: Vilnius Pranešimai: 17 Įstojo: 2015-03-28 |
Sveiki kolegos Volvo turėtojai.
Turiu įsigijęs Volvo V70 2,5 TDI, Perkant, kūrėsi truputi iš daugiau vertimų šiltas, pardavėjas patikino,kad taip yra tik karštai, Tačiau kitą rytą šaltą išvis sunkiai beužkuriau. Padariau diagnostiką, žvakės kaip ir veikia viskas tvarkoje. Truputį paankstino degimą. Bet bėda neišsisprendė. Šaltas automobilis užsikuria po ilgo sukimo, uzsikūrus lieka dūmų debesis. pašilus kuriasi be didesnių bėdų. Šaltas kelis sukimus kuriasi be griebimo, paskui pradeda griebti ir DADAM užsikuria. Prašau Jūsų patarimo ir prašau nepykti dėl naujos temos. Gal kas nors Vilniuje galėtų ir sutvarkyti šią bėdą? ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Parašyta 2015-05-11, 22:02
Taip gali buti del "nusedancio" dyzelino kuro sistemoje (uzsiorina sistema) arba del mazos variklio kompresijos.
Zeimmer |
Parašyta 2015-05-11, 22:04
Johny @ 2015-05-11, 22:02 rašė: Taip gali buti del "nusedancio" dyzelino kuro sistemoje (uzsiorina sistema) arba del mazos variklio kompresijos. Man panašiau į nusėdantį dyzelį, kur gali slypeti ta uzsiorinimo beda? variklis dar traukia nemanau kad kompresijoje beda. ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Parašyta 2015-05-11, 22:24
Zeimmer @ 2015-05-11, 22:04 rašė: Johny @ 2015-05-11, 22:02 rašė: Taip gali buti del "nusedancio" dyzelino kuro sistemoje (uzsiorina sistema) arba del mazos variklio kompresijos. Man panašiau į nusėdantį dyzelį, kur gali slypeti ta uzsiorinimo beda? variklis dar traukia nemanau kad kompresijoje beda. Prie ko kompresija ir trauka? Uzsikurus varikliui ta kompresija dideles itakos traukai neturi, o vat esant blogai kompresijai variklis sunkiai kursis, nes nesugeba suspaust tiek kura, kad jis uzsidegtu. Kai suveikia pakaitinimo zvakes (uzsiziebia pakaitinimo zvakiu simbolis skydelyje) variklis kuriasi lengviau ar taip pat kaip ir dabar esant siltam orui (pakaitinimo zvakes isijungia tik esant zemesniai nei +5 laipsniai Celsijaus)? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Zeimmer |
Parašyta 2015-05-11, 22:38
Johny @ 2015-05-11, 22:24 rašė: Zeimmer @ 2015-05-11, 22:04 rašė: Johny @ 2015-05-11, 22:02 rašė: Taip gali buti del "nusedancio" dyzelino kuro sistemoje (uzsiorina sistema) arba del mazos variklio kompresijos. Man panašiau į nusėdantį dyzelį, kur gali slypeti ta uzsiorinimo beda? variklis dar traukia nemanau kad kompresijoje beda. Prie ko kompresija ir trauka? Uzsikurus varikliui ta kompresija dideles itakos traukai neturi, o vat esant blogai kompresijai variklis sunkiai kursis, nes nesugeba suspaust tiek kura, kad jis uzsidegtu. Kai suveikia pakaitinimo zvakes (uzsiziebia pakaitinimo zvakiu simbolis skydelyje) variklis kuriasi lengviau ar taip pat kaip ir dabar esant siltam orui (pakaitinimo zvakes isijungia tik esant zemesniai nei +5 laipsniai Celsijaus)? Kai uzsidega zvakiu pakaitinimo simbolis, kuriasi lengviau, karsta kuriasi gerai, šalta , šiltą dieną kuriasi sunkiai. Ant kiek cia € papuoliau? ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Parašyta 2015-05-11, 22:42
Jei nusestu kuras, tai ar suveiktu zvakes ar ne, kurtusi vienodai blogai. Panasu, kad beda gali buti del kompresijos (reiktu ja matuoti ir butu aisku). Dar, kai ankstinai degima, tai buvo daroma kompo pagalba, su indikatoriumi ar is ausies? Iki kiek laipsniu paankstintas degimas?
Zeimmer |
Parašyta 2015-05-11, 22:45
Johny @ 2015-05-11, 22:42 rašė: Jei nusestu kuras, tai ar suveiktu zvakes ar ne, kurtusi vienodai blogai. Panasu, kad beda gali buti del kompresijos (reiktu ja matuoti ir butu aisku). Dar, kai ankstinai degima, tai buvo daroma kompo pagalba, su indikatoriumi ar is ausies? Iki kiek laipsniu paankstintas degimas? buvo daroma kompo pagalba iki kiek laipsniu nepasakysiu, reiktu meistro paklausti. kokia kompresija turetu buti? ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Parašyta 2015-05-11, 22:58
gera kompresija 30-32 bar, minimali bent 24-26 bar
Zeimmer |
Parašyta 2015-05-11, 23:03
Johny @ 2015-05-11, 22:58 rašė: gera kompresija 30-32 bar, minimali bent 24-26 bar Aciu uz info, reiks pasimatuoti ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Zeimmer |
Parašyta 2016-02-22, 10:36
sveiki,kad nekurt temos, rasau cia.
Yra beda su kapoto atsidarymu, troseliai veikia, vaiksto gerai, bet kapotas nera pakankamai atmetamas. gal yra VLN kas sia beda galetu padet isspresti? Nes vienam nelabai eina kapoto atidaryt. Taip pat dar beda Vazinejant su automobiliu normaliu rezimu viskas gerai,kartais atsiranda antifrezo laselis ties isipletimo bakeliu, o kai automobili pavaikai nuo dusios antifrezas yra isvaromas lauk( bet neuzverda), peciukas sildo, vandens pompa pakeista, vis dar bandau save guost,kad tai tikrai ne prapusta tarpine bet ralybe turbut kiek kitokia nea? gal kam teko susidurti? ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Ryccka |
Parašyta 2016-02-22, 17:46
Na del motoro tai statyk duju analizatoriu ant antifrezo bakialio ir matysi kas ka rodo o del kapoto jai nenutrukes visiskai trosas tai susirask kita isardyk atlenkimo rankenele ir trauk su replem ar uz rankeneles kol spragtels kapotas ir po to keisk ta troseli iskart nelauk kol visai nutruks.
----- Volvo XC70 ----- |
Zeimmer |
Parašyta 2016-02-22, 21:42
dėl kapoto, tai atrodo , kad tos didžiosios spyruoklės pasėdusios, neatkelia kapoto
Parašyta 2016-02-22, 22:54
Panašiai kaip pas mūsų V70 2004 metų. Patrauki rankenėlę ir net nesimato, kad dangtis pašoktu, tuomet kiši pirštus virš žibintų, kad galėtum geriau suimti ir atkeli. Pas V70 2002 metų tokios problemos nėra. Spyruoklės vienodo ilgio.
Zeimmer |
Parašyta 2016-02-24, 13:48
Tai va , tas pats ir pas mane... o jei kapotas uzsikabina uz abieju soniniu ausu,tai isvis koma.... ir beda ne troselyje kiek suprantu, nes jis funkcionuoja kuo puikiausiai
Zeimmer |
Parašyta 2016-02-24, 13:50
Ryccka @ 2016-02-22, 17:46 rašė: Na del motoro tai statyk duju analizatoriu ant antifrezo bakialio ir matysi kas ka rodo o del kapoto jai nenutrukes visiskai trosas tai susirask kita isardyk atlenkimo rankenele ir trauk su replem ar uz rankeneles kol spragtels kapotas ir po to keisk ta troseli iskart nelauk kol visai nutruks. kur tokia paslauga gali atlikti (antifrezo analizavima) ? ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Zeimmer |
Parašyta 2016-05-31, 17:24
sveiki,
nekuriant naujos temos. praeita vasara veike kondyske, sia vasara jau nebe pajungem aparata uzpildymo, nuliu nerodo, rodo virs dvieju spaudimo, bet nesaldo, galvojau relė grybauja, uztrumpinau, girdisi kaip "caksi" prie kompresoriaus, bet ... klausimas ar kompresoriui xana, ar visgi freono trukumas(nes tas meistras neiaskus ir nepilde). jei xana, tai kiek kainuotu kompresorius? o del kurimosi, po galvos remonto viskas susitvar ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Parašyta 2016-05-31, 18:15
O tai sankabėlė suveikia? T.y. prisitraukia prie kompresoriaus darbo metu?
Zeimmer |
Parašyta 2016-05-31, 19:24
rimcius @ 2016-05-31, 18:15 rašė: O tai sankabėlė suveikia? T.y. prisitraukia prie kompresoriaus darbo metu? kažkas girdisi, bet man kai nesuprantančiam šiame reikale, tai ir sunku tau tiksliai atsakyt Kas galėtų iš Vilniečių padėti šiuo klausimu? ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
Parašyta 2016-05-31, 21:12
Puikus video kaip veikia sankabėlė. Turi prisispausti prie škyvo. Bet jeigu per dažnai prisispaudžia, yra tikimybė, kad per mažai freono sistemoje.
https://youtu.be/... ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Zeimmer |
Parašyta 2016-06-01, 08:14
rimcius @ 2016-05-31, 21:12 rašė: Puikus video kaip veikia sankabėlė. Turi prisispausti prie škyvo. Bet jeigu per dažnai prisispaudžia, yra tikimybė, kad per mažai freono sistemoje. https://youtu.be/... ačiū, būtinai pažiūrėsiu. ----- Volvo V70 2,5dieselPower ----- |
