| Volvo xc70 2.4T 147 kw. benzinas/dujos išmetė klaidą. | Elektra | 8 | 2016-08-02, 22:35 |
| volvo v70 II D5 ismete klaida ir dingo trauka | DUK | 5 | 2011-04-03, 14:58 |
ISMETE ERRORá MOTORE NECESSITA ASSIST IR NEBETRAUKIA..HELP
Ismete errorá Motore NECESSITA ASSIST ir nebetraukia..Help
| LaurisV |
Parašyta 2013-01-16, 16:25
Miestas: Vilnius Pranešimai: 54 Įstojo: 2012-03-20 |
Sveiki kolegos, susiduriau su labai neyprasta problema. Pameginsiu viska isdestyti nuopersekliai , kad galbut Jums paaisketu kur cia suo pakastas..
Taigi perdege galine kaire stabdziu lempute, nupirkau pakeiciau abidvi, kad nereiketu kitos keitaliot kai nusibaigs. Bet keitus lempute ji vistiek nedege, pagalvojau galbut saugiklis kuris nors issoves, taigi perziurejau visus, kelis istraukiau issamiau patikrint, viskas gerai.. Na sedau uz masinos vairo isvazineju is kiemo, ir man kompas meta nematyta klaida "MOTORE NECESSITA ASSIST" ir spaudziant masina praktiskai praradus savo trauka ar cia tik sutapimas, kad paklibinus saugiklius man ja ismete, ar del to kad traukaliojau saugiklius akumuliatoriaus neatjunges taip nutiko? Prasau apsvieskite, galbut kas nors susidurete su panasia problema. Dekui visiems uz nuomones! ----- daug ivairiu, brundza II ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2013-01-16, 16:29
Reikia nuskaityti klaidas, tada bus galima kažką toliau nustatinėti.
| driveordie |
Parašyta 2013-01-16, 17:35
Miestas: Svedija Pranešimai: 189 Įstojo: 2012-11-23 |
LaurisV @ 2013-01-16, 17:25 rašė: Sveiki kolegos, susiduriau su labai neyprasta problema. Pameginsiu viska isdestyti nuopersekliai , kad galbut Jums paaisketu kur cia suo pakastas.. Taigi perdege galine kaire stabdziu lempute, nupirkau pakeiciau abidvi, kad nereiketu kitos keitaliot kai nusibaigs. Bet keitus lempute ji vistiek nedege, pagalvojau galbut saugiklis kuris nors issoves, taigi perziurejau visus, kelis istraukiau issamiau patikrint, viskas gerai.. Na sedau uz masinos vairo isvazineju is kiemo, ir man kompas meta nematyta klaida "MOTORE NECESSITA ASSIST" ir spaudziant masina praktiskai praradus savo trauka ar cia tik sutapimas, kad paklibinus saugiklius man ja ismete, ar del to kad traukaliojau saugiklius akumuliatoriaus neatjunges taip nutiko? Prasau apsvieskite, galbut kas nors susidurete su panasia problema. Dekui visiems uz nuomones! Del ko masina netrauke del to kad kazkas yra varikliui ar kazkokiam komponentui, ir jis aumatiskai sumazina variklio efekta, kad tu vaziuodamas iki serviso ar isvis ten nevaziuodamas dar daugiua nesugestu. ----- Volvo 940 GL -95 Perdirbama Volvo 945 LTT+ -96 Parduota Volvo 945 LTT - 98 Classic Parduota Volvo S60 2,5T -08 Dienine ![]() ----- |
| LaurisV |
Parašyta 2013-01-16, 23:03
Edvakas @ 2013-01-16, 16:29 rašė: Reikia nuskaityti klaidas, tada bus galima kažką toliau nustatinėti. kokios tavo kainos ir ar gali atvykti Vilniuje i vieta pm. ----- daug ivairiu, brundza II ----- |
| Eckoo |
Parašyta 2013-12-28, 23:31
Miestas: Vilnius Pranešimai: 10 Įstojo: 2011-12-03 |
Sveiki, pas mane sen atsitiko tokia pati beda masina uzsivede ir iskarto uzgeso, nebeziveda, o kompas ismete klaida motore necessita assist. Gal kas galite pasakyti nuo ko pradeti ieskoti klaidos ar gedimo nedarant diagnostikos, nes jos dabar padaryti nera galimybes. Beje auto yra s80 2.5 tdi 1999m.
----- Volvo 740 Volvo S80 2.5TDI Volvo V70 II Volvo S80 D5 FL ----- |
| parashas |
Parašyta 2013-12-29, 10:02
Manau tai tas pats, kas ieškoti adatos šieno kupetoje. Problemų gali būti "n''. Jei jau ne su VIDA, tai bent su bet kokia diagnostine įranga teks prisijungti. Kad ir tai pačiai jau esamai "Variklis reikalauja apžiūros" klaidai ištrinti.
----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
| Eckoo |
Parašyta 2013-12-29, 11:37
Istrinus klaida yra tikimybe kad jinai bebepasikartos? Ar ja nuskaicius pasakys kame yra problema?
| Eckoo |
Parašyta 2013-12-29, 11:44
Beje pries tai pas mane issokdavo klaida Motore pros tiglianos, bet nuskaicius sia klaida nieko nerasta ir niekas nesidare. Gal las yra surista su tuom. Isvis kokios gali nuti del to priezastys?
| parashas |
Parašyta 2013-12-29, 14:07
Sistema Motore Pross Tagliando - variklis reikalauja techninės apžiūros.
Motore Necessita Assist - variklis reikalauja skubios apžiūros. Matyt kažko per pirmą diagnostiką nepastebėjot. Nes sekanti žinutė skamba kiek rimčiau, bet čia jau būrimas iš kavos tirščių.. Viską detaliai turi pasakyti diagnostika. ----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
| Eckoo |
Parašyta 2013-12-29, 14:37
Beda, kad auto nesiveda visai. Reikes uzvesti per prievarta ir vaziuiti i diagnostika.
| Eckoo |
Parašyta 2013-12-30, 13:31
Nu va beda ispresta labai lengvai. Sudege viso labo kuro siurblio bloko valdymo saugiklis.
| Eckoo |
Parašyta 2013-12-30, 14:58
