Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) | NAUDINGA INFORMACIJA | 63 | 2018-08-02, 15:01 |
[HELP] Kaip atskirti šitas dvi bagažinės dangčio dalis? | Kėbulas/Salonas | 1 | 2018-07-28, 10:00 |
Ieskau Volvo s60 centrine konsole dalis. | Perku | 1 | 2017-06-19, 09:39 |
Perku v70 kebulo dalis 2000m | Perku | 3 | 2017-06-13, 20:21 |
Perku 740/940 LH2.4 dalis | Perku | 2 | 2017-04-13, 21:19 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Skelbimai | Skelbimai nesusiję su automobiliais
Išparduodu stacionaraus kompiuterio dalis
Andrejka |
Parašyta 2012-01-29, 02:25
Taigi išparduodu stacionarą ir kitas dalis:
Segate Barracuda 7200.12 500GB SATA II Naudoti ~6 mėn x2 (Čia ne tie 7200.11.kur turėjo bugą su hdd softu). WD RE 250 GB SATA NAUJAS Dar neišpakuotas x1 MB Gigabyte 965P-S3 CPU Intel Core 2 Duo E6300 1,83 Ghz DualCore (Lengvai eina @ 2,8Ghz) DDR2 1066Mhz Corsair XMS2 1066 Mhz 5-5-5-15 2,1 V BFG GeForce 9800GT 1GB (Nereik papildomo maitinimo) ATI RADEON HD 4850 LCD Monitorius Samsung SyncMaster 940n matinis 19 colių. Garso kolonėlės Creative 5.1 Veiksmo vieta Vilnius. Kas domina klausiat čia ar per pm ar tel. 869802326 Pardavimo priežastis: Sudegė maitblokis, neišlaikęs HD4850 ir Battlefield3, užsisakiau naują, o t.k. paaiškėjo jog Skytech jo užsakyt už tokią kainą nebegali, ir dar paaiškiėjo jog kitą sąvaitę užsisakinėsiu sau noutą - šitas pc patapo nebeaktualus Redagavo Andrejka 2012-01-29, 02:34 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
Ediacc |
Parašyta 2012-01-29, 08:42
Miestas: Vilnius Pranešimai: 434 Įstojo: 2008-04-10 |
mb gamintojas nurodo: Поддерживает память DDR2 800/667/533 o pas tave 1066?
----- Volvo V40 T4 PARDUOTA Volvo V70 D5 ------------------------------------------------------------ Tel. 860050329 Skype: Ediacc VILNIUS |
Parašyta 2012-01-29, 10:19
Andriau, parasyk daliu kainas, bus paprasciau.
Efka |
Parašyta 2012-01-29, 11:07
Ediacc @ 2012-01-29, 08:42 rašė: mb gamintojas nurodo: Поддерживает память DDR2 800/667/533 o pas tave 1066? tai ir vaziavo ant 800... ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Ediacc |
Parašyta 2012-01-29, 12:42
o tai visada imanomas toksai dalykas greitesni ramai, ant nepalaikancios tiek motinines? tiek vaziuoja ant max kiek pajegi mb?
Parašyta 2012-01-29, 12:49
Jeigu Ram'ai tinka (DDR2 pvz) tai jie veiks tik ant tokio daznio, koki palaiko motina, arba kokio daznio stovi kitas RAM'u kaulas (jeigu vienas stovi 400MHZ, o kita idesi 800MHZ, tai veiks jie abu tik 400MHZ dazniu).
Efka |
Parašyta 2012-01-29, 14:07
Teisingai pasakyta. Dirbs pagal maziausia paramtera.
Tomelis |
Parašyta 2012-01-29, 14:41
Miestas: Vilnius - Pakruojis Pranešimai: 800 Įstojo: 2007-09-27 |
domina HDD ir RAM, parašyk kainas čia arba PM. Ačiū.
----- Volvo V70 2.5D ----- |
Fotopolis |
Parašyta 2012-01-29, 14:53
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 371 Įstojo: 2011-03-07 |
Domina Montorius, kaip tik kita savaite buciau Vilniuje,
----- Volvo S80 D5 Black Volvo XC90 3.2 Black ----- |
Andrejka |
Parašyta 2012-01-29, 15:04
Ediacc @ 2012-01-29, 12:42 rašė: o tai visada imanomas toksai dalykas greitesni ramai, ant nepalaikancios tiek motinines? tiek vaziuoja ant max kiek pajegi mb? Taip įmnaoma. Nieko įpatingo tame ir nėra. Ramai sukosi ir ant 1066 Mhz ir neskleiskit prašau erezijų jog daugiau netempia Temptų ir daugiau, tik maitinimo blokas buvo senas, tai ir nevilko didesnio OC, kol neįstatėm HD4850 ir neperdegė jisai Tos pačios motininės tik su naujesniu biosu buvo leidžiamos su palaikymu tų ramų, o aš biosą atsinaujinau Vienintelis C2D OC minusas - didelės elektros sąnaudos... Na sąlyginai, kai pvz pas mane pc ilgia būna įjungtas Jeigu jungi tik porai val per dieną - tada nepajausi el. sąnaudų skirtumo. Aš paprastus A-DATA DDRII seniau turėtus ramus buvau užkėlęs iki 1000Mhz su taimingais 5-5-5-15 tad svarbu, kad rankos teisingai šita kryptimi augtų Dėl kainų atsakyta į pm Redagavo Andrejka 2012-01-29, 15:12 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
Efka |
Parašyta 2012-01-29, 15:39
Nu tik nepasakok kad del seno maiteko nejo sukelt daugiau ramu, nes ala maitinimas nepanese Ir kad ala galinga videlka supleskino maiteka Jam atejo galas nepriklausomai nuo videlkos. Tik tiek kad videlkos pareikalauti galingumai tai issprende greiciau. O tie tavo 1066mhz buvo teoriniai ir klausimas dar kaip jie dirbo
Parašyta 2012-01-29, 15:58
Andrejka, kalbedamas apie OverClockin'ima nebijai, kad isgasdinsi potencialius klientus? Bent jau as tikrai nepirkciau pastoviai prievartauto proco ir RAM'u...
Redagavo Johny 2012-01-29, 15:58 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Efka |
Parašyta 2012-01-29, 16:01
procas kaip procas dualcoras atlaiko, bet va mocia ir ramai.... Kad net maiteka nunese(kuom labai abejoju) paprasciausiai prasipute kondikai ir nusaude
Andrejka |
Parašyta 2012-01-29, 16:34
Kai pajungėm prie HD5850 kuri vartoja beveik dvigubai daugiau negu senoji tai ir nunešė.
Kas supranta tam dzin ir pirks. Nes čia tas pats kaip pas daugelį dyzelistų - mašina čipuota, bet kai pardavinėja, rašo stock kiek yra, ir kiti perka ir laimingi ekspluatuoja O ramai šiaip veikė ant 1000Mhz, pagal daugiklius fsb:ram buvo 400. Daug procesorių dirba ant fsb 333 ir pan, ir tokios pačios motininės laiko no problem. Tad praždioj pasidomėkit daugiau kas yra tas OC Taip pat tie patys E6300 procai vėliau ėjo 2,8 Ghz nes intelis susiprato jog galima pakeisti šiek tiek proco daugiklį Tik tie procai žymiai brangesni dabar skelbimuose Redagavo Andrejka 2012-01-29, 16:36 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
Parašyta 2012-01-29, 17:21
Andriau, apsispresk ka jus pajunginejot, ar HD4850 ar HD 5850...
Efka |
Parašyta 2012-01-29, 19:15
Kad ir penkis kartus daugiau edanti videlka butu buvusi, jei normalus o jau neinantis saibom PSU, tai nieks nebutu nieko nuneses, tiesiog gavus videlkai apkrova, kompas persikraudinetu ir tiek.
Efka |
Parašyta 2012-01-29, 19:16
OC dievas mat atsirado
Andrejka |
Parašyta 2012-01-29, 19:20
Evaldai, biudžetiniai maitinimo blokai, kaip netgi InterTech DEGA ir nauji. O čia n metų senumo.
Informacija patikima ir iš garantinio skyriaus - draugas pas tiekėjus dirbo seniau ir kompus rinko vienodais dešimtim (VU, VGTU ir t.t. aprūpindavo). Kai bent pats tiek padarysi OC kiek aš dar entuziazmo vedamas dariau prieš 5 metus, tada šnekėk. P.S. Janai ačiū už pastebėjimą, susimaišiau. Redagavo Andrejka 2012-01-29, 19:21 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
Efka |
Parašyta 2012-01-29, 19:49
Andrejka @ 2012-01-29, 19:20 rašė: Evaldai, biudžetiniai maitinimo blokai, kaip netgi InterTech DEGA ir nauji. O čia n metų senumo. Informacija patikima ir iš garantinio skyriaus - draugas pas tiekėjus dirbo seniau ir kompus rinko vienodais dešimtim (VU, VGTU ir t.t. aprūpindavo). Kai bent pats tiek padarysi OC kiek aš dar entuziazmo vedamas dariau prieš 5 metus, tada šnekėk. P.S. Janai ačiū už pastebėjimą, susimaišiau. O kaip tu manai apie kompus is kur mano informacija? OC uzsiiminejau kai tu stacias po stalu dar vaiksciojai Redagavo Efka 2012-01-29, 19:55 ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Andrejka |
Parašyta 2012-01-29, 20:11
Kalkuliatorius turbinai ?
