KA REISKIA S40 SKYDELYJE VARIKLIO SIGNALINE LEMPUTE?
Ka reiskia S40 skydelyje variklio signaline lempute?
parashas
Parašyta 2011-05-27, 13:17
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Važiuojant prietaisų skydelyje užsidegė variklo bloko lempute, ka ji galėtų reikšti? Ar būtina važiuoti į servisą aiškintis ar čia nieko rimto? Šiuo metu neturiu nei VADIS nei VIDA negaliu pasižiūrėti. Dėkui už atsakymus.
Volvo S40 2000m. 1.8 benzinas - dujos, buvo važiuojama ant benzo.
Volvo S80 2003 2.9 147kw
Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota)
Parašyta 2011-05-27, 15:55
Pranešimai: 3804
jei būtų galima nekreipti dėmesio, niekas lemputės į skydelį nedėtų. Pradžiai bent jau gedimų kodus nusiskaityk.
Zaratustras
Parašyta 2011-05-27, 16:09
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-12-16
Manau "check engine" reiksme, o ka reiskia tiksliau tai tik kodus nuskaites suzinosi.
Volvo S40 1.9T, 2001 (usa)
toSKA
Parašyta 2011-05-27, 16:18
Pranešimai: 1004
Įstojo: 2008-09-10
rodo, kad laikas pas diagnostika...
V40, '96, 1.8
parashas
Parašyta 2011-05-27, 16:38
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Atliko diagnostika ir rado klaida ECM-5A
Gal is turinciu vida kas galetu paieskot konkreciu sprendimo budu ar ar bent jau siulomu budu.
Meistras lempute uzgesino, itare liambda nekontaktavima, ir dar pridure kad karstos ismetimo dujos is bakelio eina.
Beje, ar karstas duslintuvas bei katalizatorius butinai reiskia kad jis uzsikiso ir ji butina pjauti?
Parašyta 2011-05-27, 16:47
parashas, kas atliko diagnostika tas ir turi paaiškinti kas tai per klaidos ir kas lemia jų atsiradimą.
p.s. kur tau darė diagnostiką?
Redagavo Apeiron 2011-05-27, 16:48
parashas
Parašyta 2011-05-27, 17:30
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
AutoMotoNG Siauliuose pas Neriu, tas elektrikas isvardino kelias galimas problemas priezastis, bet nieko konkreciai neberado. Todel dabar noriu pasitikslinti.
dapsys
Parašyta 2011-05-27, 19:45
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
Pas Neriuxs'ą jau ir diagnostiką atlieka?Frown Pirmą kartą girdžiu tokią naujieną...Worried
parashas
Parašyta 2011-05-27, 20:25
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Šiaip neatlieka ten tokių darbų kaip supratau, bet db pasitaikė elektrikas ar kažkas pan.. nenoriu nei peikti nei girti, nei naujos temos kurti, tad klausiu dar kartelį kokia jūsų nuomonė dėl karštų išmetimo dujų? Ar tiesa, kad tai reiškia katalizatoriaus užsikišimą? Beje, jei kat. užsikišęs tai suprantu, kad turėtų būti dingusi trauka ir sunkiai kurtis turėtų, ir dar sąnaudos gan ženkliai padidėja. Pas mane auto 2000m. 90kw bet nepastebėjau nei vieno iš simptomų. Sąnaudos gan normalios manau, jei mieste apie 11 - 11,5 L dujų su kartais veikiančiu kondicionieriumi.
Parašyta 2011-05-28, 13:30
Pranešimai: 3804
darbine katalizatoriaus temperatura iki ~300 laipsniu. Reiktu matuoti ismetamu duju temperatura pries ir po katalizatoriaus. jei katalizatorius uzsikises, tai simptomai turetu buti, kaip aprasei pats. Jei gedimo kodas issitryne ir nebesikartoja - nurasyciau ant kontakto problemos. Pats gedimo kodas nurodo, kad sistema mato parametru neatitikima katalizatoriuje (pries ir uz)
Gutis
Parašyta 2011-05-28, 13:45
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Siaip jei yra gedimas, klaida butu atsinaujinus po keliu km vaziavimo. Itiketina kad su kontaktais kazkas buvo ne taip. Siuo atveju siulyciau pakenteti, ir palaukti, ar vel neuzsidegs lempute.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
