Kaip pašalinti pranešimą? | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2023-09-21, 17:22 |
Kaip atsijungia vamzdeliai nuo kuro bake esančios sistemos.
Adolpa |
Parašyta 2010-03-04, 17:02
Sweiki. Norėjau išimti iš kuro bako tą dalį kurioje yra filtras su plūde, be tam, kad visa tai išimti reikia atjungti du kuro vamzdelius kurie prijungti prie to daikto. Bandžiau tai daryti bet nieko neišėjo, bijau kad nenulaužt ten ko nors. Gal kas jau esat darę panašią procedūrą...?
Gutis |
Parašyta 2010-03-04, 17:05
Arba "chamutas" ten yra, arba nusiima traukimo budu, Kitu variantu nera. Jei is korpuso iseina du metaliniai/plastikiniai vamzdeliai, ant ju turi mautis slangutes, jas nuemi ir viska istrauki.
Adolpa |
Parašyta 2010-03-04, 17:14
Hamutų ten nėra, jie tesiog užmauti ir viskas, bet traukimo budu nieko neišeina. Ten atrodo jie kaip butu dvigubi, t.y. apačioje ligtai plastikas, o iš išorės guma, bent jau taip atrodo. Viskas juda bet nenusimauna...
Gutis |
Parašyta 2010-03-04, 17:17
turi nusiimti.
Donce |
Parašyta 2010-03-04, 22:26
Haris, teisingai parasei
Tik patogiau spaust ne su atsuktuvais, o su verzliarakciu, kuris apgaubia didziuma dali to ziedo (fiksatoriaus). Jokiu budu netraukt pirma laiko, nes gali pazeisti vidine zarneles konstrukcija, kuri patap nesandari. Paspaudi fiksatoriu i slangeles vidu kiek eina ir tik tada bandai nutraukt... ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
Adolpa |
Parašyta 2010-03-05, 08:05
Žinokit nelabai supratau apie kokius žiedelius jus kalbat... Gal galetumet idėti kokia foto ar schemą iš "VADŽIO", nes taip man nelabai aišku.
Redagavo Adolpa 2010-03-05, 08:05 ----- VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA V70 II, TDI, PARDUOTA XC70 III, D3 ----- |
Parašyta 2010-03-05, 13:50
prie kuro lygio matuokl4s jungiasi tik laidai.
Žarnelės jungiasi prie kuro siurblio. prie pat kuro siurblio yra greito sujungimo jungtys (vizualiai atrodo kaip zarnelės pastorinimas ~x2 diametro. reikia pakelti to pasorinimo isorinį žiedą aukštyn, o tada numauti žarnelę. Volvo turi spec mentelę su pusmėnulio išpjova, išoriniam fiksavimo žiedui pakelti ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Adolpa |
Parašyta 2010-03-05, 21:20
Gal aš kažko nesuprantu, bet V70 TDI bake stovi papildomas siurblis??????????????????
Parašyta 2010-03-05, 21:27
Tai pas tave bake 2 siurbliai? Ar jau as kazko nebesuprantu?
Parašyta 2010-03-05, 21:31
Klausimas tame ar 2.5tdi bake išvis stovi siurblys?
Parašyta 2010-03-06, 10:59
jei gerai suprantu, turėtų buti tokia sistema:
Adolpa |
Parašyta 2010-03-06, 12:36
Sistema tikrai tokia. Tai kaip supratau tie šlangelia atsijungia iš pagrindų? Tesiog traukt į viršu prieš tai užkišus po apačią pvz. atsuktuvą ? (whew)
Parašyta 2010-03-06, 14:21
Adolpa @ 2010-03-06, 14:36 rašė: Sistema tikrai tokia. Tai kaip supratau tie šlangelia atsijungia iš pagrindų? Tesiog traukt į viršu prieš tai užkišus po apačią pvz. atsuktuvą ? (whew) taip, tik per daug neužkisk, nes pirma turi pasikelti išorinė dalis, o po to nusimauti vamzdelis. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Adolpa |
Parašyta 2010-03-19, 16:34
Ar V70 TDI degalų bake yra taip vadinamas "tinklelis", ir ar nuėmus dangtelį ant auksčiau parodyto paveikslėlio tas tinklelis bus pasiekiamas?
arvydas67 |
Parašyta 2011-06-14, 21:32
Neradęs artimesnės temos norėčiau paklausti - kur yra degalų bako VOLVO850TDI alsuoklis (šlangelė, matyt, ar kas). Kur ji išeina iš bako ir kaip ją pasiekti - užsikimšo taip, jog bake tapo vakumas: negalima net degalų įsipilti o ir auto ''springsta''. Kas žinot ar susidūrėt su tokia problema - duokit žinot.
