KAIP NUIMTI GRANATĄ? (VOLVO 850)
Kaip nuimti granatą? (Volvo 850)
| valiekus |
Parašyta 2013-09-22, 11:55
Sveiki,noriu paklausti kaip reikia nuimti granata,nes ziurejau jokio fiksatoriaus nera,tai taip iseina,kad ji nusikala? ir dar butu idomu suzinoti ar pavyzdziui nuo 2,0 i 2,4 benzina tinka granatos,ta prasme vienodos yra?auto 94m 2,5benzinas 109kw. Ačiū už info
Redagavo Apeiron 2013-09-22, 16:00 ----- Volvo ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-09-22, 12:01
BLogai ziurejai, fiksatorius tikrai yra
Ji reikia su spec replem plesti ir tadaarba is rankos nusiims, arba reiks su plaktuku per krasta dauzyti,kad nusiimtu. Del to ar tik nuo kitu varikliu nepasakysiu.----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| valiekus |
Parašyta 2013-09-22, 12:05
Aciu labai,einu dar karta ziureti
![]() ----- Volvo ----- |
| valiekus |
Parašyta 2013-09-22, 13:50
Johny bandziau nukalti neina,lenta prisidejau is visu pusiu gerai,o to fiksatoriaus nu tikrai nematyti
| Johny |
Parašyta 2013-09-22, 14:10
plauk is vidaus granata, rasi fiksatoriu. Granatoje, prie slicu netoli, yra isemimas, jame ir fiksatorius
| Johny |
Parašyta 2013-09-22, 14:18
Parašyta 2013-09-22, 15:01
Johny, pagarba uz toias nuorodas ir pagalba. Va tokiu temu labai truksta sitam forume. reikia imesti sitas foto i skilti "pasidaryk pats" su rimtu aprasymu.
| valiekus |
Parašyta 2013-09-22, 18:53
Ačiū labai Johny
| ROCKY |
Parašyta 2013-09-23, 09:21
Oi kad man kasnors butu tai pasakes kai V70 emiau granata zemen kazkada...
![]() ----- Volvo XC90 Volvo XC70 Volvo V70 2.5 TDI Volvo 850 2.0 20v T-5 Volvo 850 2.5 20v ----- |
| valiekus |
Parašyta 2013-10-01, 20:02
Atnaujinu tema,garazas statomas,tai auto tvarkau lauke,po darbo kelios val lieka sviesos,noriu paklausti ar nuo 850 2,0 105kw sedano tinka granatos i 850 2,5 106kw sedana? ziurejau isistato viska,bet netinka verzle,kaip su abs dantukais ir pan.gal yra zinanciu?jei netinku perku naujas.bet turiu devetas nuo 2,0 geras.Ech vargo buna pries TA
Redagavo valiekus 2013-10-01, 20:03 ----- Volvo ----- |
| pulses |
Parašyta 2013-10-01, 23:18
ROCKY @ 2013-09-23, 09:21 rašė: Oi kad man kasnors butu tai pasakes kai V70 emiau granata zemen kazkada... Viena kart nuemes kita kart jau zn ![]() ----- |
| valiekus |
Parašyta 2013-10-02, 18:25
nejau niekas nezino?
----- Volvo ----- |
| victaras |
Parašyta 2013-10-02, 19:10
valiekus @ 2013-10-02, 18:25 rašė: nejau niekas nezino? Manau kad nežino, nes su tom granatom volvo didelė painiava. Iš manęs pusašius turbo benzininius ne vienas susidėjęs į dyzelius. Vežlė/varžtas visai ne esmė, jei turi nuo tų 2.0 veržles, tai ne problema, bandyk dėtis, aišku jei neturi tinkamos, tai jau problemėlė. Jei įsistato, tai turėtų viskas tikt. ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
| tozass |
Parašyta 2013-10-03, 14:07
abs ziedai vienodi visu, o verzles pritaikysi
| valiekus |
Parašyta 2013-10-03, 20:18
pirkau nauja granata,aciu visiem
siaip galejau verzle pritaikyti,gavau nauja su maza verzle,o pas mane kazkokios labai dideles,del to mazos ir neemiau srote![]() ----- Volvo ----- |
| Vygantas30 |
Parašyta 2013-10-08, 10:59
Miestas: AKMENE Pranešimai: 17 Įstojo: 2012-02-22 |
Ar gali taip but keiciau desinej pusej priekini amortizatoriu.Viska su rinkau ir reik judet is vietos nein masiniukas nerieda.Skmbinuos meistruj klaust kas per fintas,sako bus granata issinerus.Bet nesuprantu kaip ji galejo issinert?Tai dabar galvoju ar vidine ar laukine bus pasileidus.Kas buvot su tuom susidure gal pasakisit ar ten sratai bus pasileide ,ar nuo fiksatoriaus bus nuejus.
![]() ----- Volvo 850 2.5l ----- |
| victaras |
Parašyta 2013-10-08, 11:04
Vygantas30 @ 2013-10-08, 10:59 rašė: Ar gali taip but keiciau desinej pusej priekini amortizatoriu.Viska su rinkau ir reik judet is vietos nein masiniukas nerieda.Skmbinuos meistruj klaust kas per fintas,sako bus granata issinerus.Bet nesuprantu kaip ji galejo issinert?Tai dabar galvoju ar vidine ar laukine bus pasileidus.Kas buvot su tuom susidure gal pasakisit ar ten sratai bus pasileide ,ar nuo fiksatoriaus bus nuejus. Aš vieną kartą žaisdamas su amortizatoriais buvau išnėręs, gražiai išorinė nuo fiksatoriaus nušoko, tai tik atgal sugrūdau ir važiavau toliau ![]() ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
| Johny |
Parašyta 2013-10-08, 11:13
Vygantas30 @ 2013-10-08, 10:59 rašė: Ar gali taip but keiciau desinej pusej priekini amortizatoriu.Viska su rinkau ir reik judet is vietos nein masiniukas nerieda.Skmbinuos meistruj klaust kas per fintas,sako bus granata issinerus.Bet nesuprantu kaip ji galejo issinert?Tai dabar galvoju ar vidine ar laukine bus pasileidus.Kas buvot su tuom susidure gal pasakisit ar ten sratai bus pasileide ,ar nuo fiksatoriaus bus nuejus. Isnerei vidine granata. Jei nieko nesulauze viduj - pasiseke. Labai daznai buna, kai neigude zmones bando sutaupyti ir patys remontuotis... Redagavo Johny 2013-10-08, 11:13 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| andzeja |
Parašyta 2013-10-08, 11:29
Nieko Janai, todėl žmonės ir progresuoja. Mokomės iš savo klaidų dažniausiai. Taip būna smagu, kai kažką pats padarai pirmą kartą ir dar gerai
Kartais aišku nepasiseka.----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-10-08, 11:57
Apie zmones, kurie ta daro is entuziazmo, o ne is taupymo puses (kai visiskai nenusimano) as nieko ir nesakau. Pagirtina
