Kaip pašalinti pranešimą? | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2023-09-21, 17:22 |
Galvos tarpinė(s) | Variklis | 3 | 2022-07-13, 07:43 |
Kaip pasikeisti C30 termostatą? | Variklis | 3 | 2021-10-26, 18:58 |
2005 S40 kaip perjungtu US rodmenis į EU | Elektra | 1 | 2021-10-06, 21:29 |
Kaip nuimti sėdynių galvos atramas ?
Adolpa |
Parašyta 2010-09-27, 10:05
Sweiki, paaiškinkit kaip išimti priekinių sėdinių galvos atramas???
Redagavo Čiopa 2010-09-27, 19:56 ----- VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA V70 II, TDI, PARDUOTA XC70 III, D3 ----- |
Oras |
Parašyta 2010-09-27, 11:25
Zemiau (mazdaug ties atramu tvirtinimo strypu apacia) sedyneje is galo yra du ispaudziami mygtukai. Isoriskai ju nesmato ir juos rast reik apgraibom. Ispaudi abu ir trauki atrama lauk (gana sunku su dviem rankom ). As kai bandziau juos rasti tai is pradziu nepavyko, po kiek laiko tik "trekst" ir yra Kiek supratau jie gamykliskai buna siek tiek pritvirtinti ir juos "islauzti" reikia pries "vartojima".
Beje, cia apie v70 98 kalba ? Jei ne tai atsiimu savo zodzius ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Parašyta 2010-09-27, 12:23
Press the two catches at the bottom of the protective pad downwards.
Press through the upholstery. Lift the head restraint upwards while the catches are pressed in. Press down head restraint until the catches lock. Note! Check by lifting the head restraint. It should not be possible to move it upwards. Redagavo ArturasJo 2010-09-27, 12:40 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
hamann |
Parašyta 2010-09-27, 12:41
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
pasirodo nusiima
----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
dapsys |
Parašyta 2010-09-27, 12:56
ArturasJo @ 2010-09-27, 12:23 rašė: Press the two catches at the bottom of the protective pad downwards. Press through the upholstery. Lift the head restraint upwards while the catches are pressed in. Press down head restraint until the catches lock. Note! Check by lifting the head restraint. It should not be possible to move it upwards. Artūrai, o S/V40 taip pat? ----- ----- "Žmonės sako, kad pasikeitei, kai nustoji elgtis taip, kaip nori jie." |
Parašyta 2010-09-27, 15:37
S40 '97
Press the catches in at the back of the seat just above the dividing seam. Simultaneously pull the head restraint up out of the chair. Note! When installing, the head restraints must be well-secured in the seat. Redagavo ArturasJo 2010-09-27, 15:37 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
dapsys |
Parašyta 2010-09-27, 17:26
Artūrai, bet čia įdėjai galinių sėdynių atlošų nuėmimo instrukciją, o priekiniai, bent jau vizualiai, atrodo taip pat, kaip ir V70
Parašyta 2010-09-27, 18:14
vakare paziuresiu
hamann |
Parašyta 2010-09-27, 19:21
as bent jau kai sedynes keiciau, tai neradau kaip jie nusiema, tai teko laviruot is masinos su nenuimtais
Parašyta 2010-09-27, 21:09
VIDA rašo kad priekinės sėdynes
dapsys |
Parašyta 2010-10-14, 16:58
ArturasJo @ 2010-09-27, 12:23 rašė: Press the two catches at the bottom of the protective pad downwards. Press through the upholstery. Lift the head restraint upwards while the catches are pressed in. Press down head restraint until the catches lock. Note! Check by lifting the head restraint. It should not be possible to move it upwards. Taigi ką tik pats išbandžiau ir S/V40 priekinių sėdynių galvos atramos nusiima lygiai taip pat, kaip ir S/V70 Vienu metu spaudžiate pažymėtas vietas, ir tuo pačiu keliate atramą į viršų. Elementaru ----- ----- "Žmonės sako, kad pasikeitei, kai nustoji elgtis taip, kaip nori jie." |
