Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kaip pasitikrinti isiurbimo vakuma | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KAIP PASITIKRINTI ISIURBIMO VAKUMA
Zaratustras
Parašyta 2015-01-09, 15:33
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-12-16
Sveiki, patarkit kaip paprastai pasitikrinti, isiurbimo vakuma. Visas slangas fiziskai patikrinti sunku prieiti. Beda tokia dega check, klaida su OBD II P0133 Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank1, Sensor1),lembda neseniai keista bosch. Jokiu pozymiu vaziuojant nera, trauka puiki, variklis visais rezimais dirba stabiliai, degalu sanaudos norma, klaida istrynus ji gryzta. randu tokius sprendimo budus:
•Check and fix any exhaust leaks
•Check for wiring problems (shorted, frayed wires)
•Check the frequency and amplitude of the oxygen sensor (advanced)
•Check for a deteriorating / contaminated oxygen sensor, replace if necessary
•Check for inlet air leaks
•Check the MAF sensor for proper operation
Ismetima tikrinau, nieko neradau, lemdas abieju laidus tikrinau ok, Maf atrodo svarus. Belieka isiurbimo vakumas. Jau taip nuo vasaros, kur dar ieskot bedu neisivaizduoju.
Volvo S40 1.9T, 2001 (usa)
vtomas
Parašyta 2015-01-09, 16:21
Pranešimai: 22
Įstojo: 2012-01-03
Sveikas. Mano manymu paprasčiausias ir lengviausias būdas patikrint vakuumą, tai pasiimi balionėli eterio arba panelių valiklio ir purški ant šlangų, kolektoriaus ir visų vietų, per kurias oro srautas eina į variklį. Jeigu bus nesandarumas, nuo eterio ir panelių valiklio turi pasikeist variklio darbas. Bent jau aš taip išsigaudžiau visas skyles Smile
Redagavo vtomas 2015-01-09, 16:21
Volvo V40 '98
B4204T LPG
dopecars.lt
romasis
Parašyta 2015-01-09, 21:44
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Party yahoo
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
