Kaip pašalinti pranešimą? | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2023-09-21, 17:22 |
Kaip pasikeisti C30 termostatą? | Variklis | 3 | 2021-10-26, 18:58 |
2005 S40 kaip perjungtu US rodmenis į EU | Elektra | 1 | 2021-10-06, 21:29 |
Taisyt mašiną ar pardavinėt kaip yra? | Volvo S40 II/V50, C30 | 5 | 2021-09-24, 08:03 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Pasidaryk pats (DIY)
Kaip užtaisyti įbrėžimus?
Domas |
Parašyta 2007-08-05, 22:40
Yra keletas bjauriu ibrezimu: vieni - tik ibreztas lakas, kiti - ibrezta iki to balto grunto. Noreciau paklausti patarimu kaip uztaisyti juos?
Turiu nusipirkes originaliu Volvo dazu, bei lako. (vienam buteliuke dazai, kitam lakas), Jie uzsitepa teptuku (na ten buteliukai kaip nagu lako), bet kai uztepi negraziai atrodo, matosi kad uztepta. Kiek zinau ta vieta po uztepimo reikia nusveisti smulkiu svitriniu popieriumi, po to itrinti kazkokia specialia pasta, ir tada nupoliruoti? Na, kiek domejausi tai kazkas panasaus. Gal kas geriau ismano tuos dalykus ir galetu pasakyti kaip pataisyti ibrezimus? Butu puiku suzinoti: 1. Koki svitrini popieriu naudoti? (kokio smulkumo, ar reikia kazkokio spec auto popieriaus, ar trinti slapiai)? 2. Kokia pasta naudoti ir kaip su ja elgtis? 3. Kaip galutinai nupoliruoti? (ar tinka iprasti poliroliai, kaip pvz. Turtle Wax ir pan.)? Didelis dekui. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
hamann |
Parašyta 2007-08-05, 23:15
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
nu tai aisku kad negraziai atrodys kai uztepta. uztepus reik imt kampini slifuokli det an jo sepeti poliravimui ir pereit per ta vieta kad nulygint, o pasiaust reik tada kai dazai jau ant lakuoto pavirsiaus, nes kitu atveju su nagu nubraukt galesi savo peckeliones
O siaip jau jei tie ibrezimai smulkus ( neilenkta skarda, nedabrezta iki skardos) tai paemus gera poliroli ir atpoliravus turetu nebesimatyt tu ibrezimu ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Domas |
Parašyta 2007-08-05, 23:21
Ne, zinok didesniu ibrezimu joks polirolis nepasleps... Man reikes jau ten pasveist biski. Matai prabrezta lengvai (vos kliuna nagas), bet matosi gruntas tas baltas tai labai negraziai atrodo. O kai uztepi dazu, tai nesimato to balto grunto, bet uztat toj vietoj matosi kad dazai iskile ir neblizga.
Gal galetumet parekomenduot kokio smulkumo svitrini popieriu naudot? Skaiciau kad nuo 2000 iki 3000 smulkumo lygtai... O po pasveitimo popieriumi, ar jau galima su bet kokiu poliroliu nupoliruot ar reikia kazkokia spec. priemone naudot? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
hamann |
Parašyta 2007-08-05, 23:25
nu kazinau as tavo vietoj teptelciau ten dazulengvai, lako tada, ir uztrint bandyciau skudureliu kad lakas apsilygintu, bet velnes zino kas gautus as ir turiu pora brezimu, bet man ten jau taip nepades, nes skarda palenkta, reik sparna visa vest perdazyt;]
Domas |
Parašyta 2007-08-05, 23:35
Del patrynimo tai zinok, nieko nepadeda, kai trini tai gaunasi tas pats kaip sakykim kliju "Super Glue" istrynus ant kebulo (zodziu gaunasi bjauriai).
Na gal dar kas parasys, gal kas tai jau esat dare? Na man labiausiai neaiskus tik vienas dalykas - ar pasveitus su 2500 svitriniu, dar reikia kazkokia spec. priemone trint ar jau paprastu poliroliu varyt ir viskas? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Apeiron |
Parašyta 2007-08-06, 09:38
Na kiek teko girdeti, tai dazytojai chalturistai, noredami kad nesimatytu nudazo detale, tada su smulkiu svitriniu praeina ir tada gerai nupoliruoja. Bet tau svarbu ne kiek poltiruoti o kiek ibrezimus paslepti, matyt teks padazyti. Bet cia susiduri su sunkumais, 1.sunku parinkti spalva (na jei paprasta spalva tai pofik). 2. automobilius kuriu dazu danga su laku sunku dazyti (sunkiau dazyti) . 3. Jei daug ibrezimu neuzpurskinesi gi dazais ant kiekvieno ibrezimo (nors pabandyti galima bet ant vieno kaip gausis). Be to reikes biski paspakliuoti jei nori kad idealiai gautusi.
Zodziu geriausia galbut butu paklausti kokia pazystamo dazytojo, kaip paruosti kebula (bet jei cia klausi, matyt tokio neturi). Zodziu paskambinau pazystamam dazytojui, pasake, kad reikia ziureti konkreciu atveju, kur ibrezimai kokio gylio, kokia spalva ir pan. Apie taskini dazyma, pasake kategoriskai ne, nes gausi nesamone ir nenupoliruosi, o geriausia dazyti visa detale. Bet velgi pasikarotosiu, reikia ziuret kurioje vietoje yra ibrezimas. Na jis sake, kad laikinai ibrezimus gali bandyti paslepti su piestuku (buna su magic color poliroliu), taciau cia laikinai. Tai tiek! ----- Volvo S80 2.4 ----- |
Domas |
Parašyta 2007-08-06, 11:41
Apeiron, del dazu jokiu problemu, specialiai is UK uzsisakiau originaliu Volvo dazu pagal savo kebulo koda, jie atitinka idealiai, nesimato jokio spalvos skirtumo. Del lako nzn, gal ir sunkiau su juo dirbti. Bet kad tikrai iseina pataisyti, tvirtai zinau, tik nezinau darbui reikalingu spec. priemoniu.
Zodziu, yra taip. Cia yra ibrezimas kuris buvo iki grunto, t.y. matesi baltas sluoksnis po dazais, ir jis po to buvo uzteptas dazais, ir veliau laku. Butent tokioje stadijoje dabar yra mano ibrezimai: Kadangi uzdazius, toje vietoje lieka bjaurus iskilimas, reikia slapiai nusveisti smulkiu ~2000 svitriniu popieriumi: Veliau jis naudoja kazkokia priemone "Rubbing Compound": O galiausiai nupoliruoja poliroliu: Na va, ir ibrezimo kaip nebuta, as taip pat noriu juos patvarkyti, tai ir klausiu kas zino kokias tinkamas priemones naudoti, bet nenustebciau jei musu Lietuvelej tu priemoniu gaut neimanoma... Redagavo Domas 2007-08-06, 11:42 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
hamann |
Parašyta 2007-08-16, 13:05
radau knygelei tokioj prie DUK, tai gal pravers :
Klausymas: Ar galima savarankiskai susidoroti su giliais net iki grunto ibrezimais? Atsakymas: Galima. pirmiausiai reikia nuriebalinti , sugadinta pavirsiu, paskui tvarkingai uzpildyti ibrezimo vieta vieno komponento glaistu, poto reikia pasalinti isdziuvusios mases likuti specialiu "sumustiniu" kuris susideda is taselio, medziagines serveteles ir slifavimo pastos. Tvarkingai teptuku tepkite grunta, isdziovinkite "sumustiniu , kad pavirsius aplink ibrezima butu lygus ir matinis. tada nuriebinkite minkstu teptuku, uztepkite kelis remontiniu dazu sluoksnius, paskui vel nuslifuokite "sumustiniu" ir nupoliruokite. ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Domas |
Parašyta 2007-08-16, 13:47
Na as uzklausiau tokiam "Autopia" forume, tai man atsake kad uztepus dazu ir lako, slapiai nuslifuoti papildomus dazus smulkiu svitriniu popieriumi, kol susilygins su kitu dazu pavirsiumi. Tada naudoti slifavimo pasta, matiniam pavirsiui uzlyginti, ir galiausiai naudoti poliroli. Man rekomendavo 3M firmos slifavimo pasta ir svitrini popieriu - gal kas nors zinote kur Kaune butu galima nusipirkti "3M" produkcijos? (Nes Maximoje, ir Senukuose tai randu tik prasciausiu firmu produktu, tokiu kaip "Turtle Wax" "Sonax" ir pan.). Jei kas zinote kur butu galima isigyti "3M", "Meguiar's", "Mother's", "Son?Ā¼s", "Autoglym" ir pan. autokosmetikos, buciau tikrai dekingas
Redagavo Domas 2007-08-16, 17:46 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
hamann |
Parašyta 2007-08-16, 15:45
http://www.agabal...ng=lt
cia pasiieskok panasiu prekiu, gal rasi ko reikia. situ firmu prekem dar prekiauja: Uab "acura" islandijos pl 213e Uab "Eoltas" Zemaiciu plentas 65a Uab "dagris" Statybininku gatve 7 beje kiek zinau turtle wax lyg ir nera prasta firma Redagavo hamann 2007-08-16, 15:48 ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Domas |
Parašyta 2007-08-16, 16:30
Dekui uz kontaktus, pasidomesiu
As nesu profas, bet profesionalus automobiliu valytojai/plovejai/poliruotojai bei seip auto svaros entuziastai "Turtle Wax" produkcija laiko viena prasciausiu. As ir pats pastebejau kad pvz "Sonax" stiklu valiklis valo daug geriau nei "Turtle Wax", "Formula1" ibrezimu salintojas veikia daug geriau nei "Turtle Wax" analogas, "Turtle Wax" stiklo polirolis isvis neduoda efekto, zodziu prastoki tie "Turtle Wax" produktai. Tiesa, neseniai pasirode "Turtle Wax ICE" serija, nezinau ar Lietuvoje jau yra pirkti, bet uzsienio vartotojai ja neblogai ivertino, ne taip kaip ankstesne "Turtle Wax" produkcija. Na "Turtle Wax" yra viena pigesniu, masiniam vartotojui orientuotu firmu, gal todel ju kokybe nera labai auksta... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
hamann |
Parašyta 2007-08-16, 16:52
nugal, bijau gincytis, tik teke girdet kad turtle wax viena seniausiu tos produkcijos firmu, tai kazkaip atrode kad neblogus gaminius turetu leist
Domas |
Parašyta 2007-08-16, 17:00
Na "Turtle Wax" sena firma, ir gerai zinoma visame pasaulyje. Bet ji zinoma todel kad produktai pakankamai pigus ir prieinami visiems vartotojams. Taciau egzistuoja keliskart geresniu produktu, zinoma jie brangesni, bet suteikia daug geresni efekta, jie labiau paplite profesionalu tarpe, be to gerus produktus dazniausiai gamina JAV firmos, o ju i Lietuva beveik niekas neimportuoja, cia ir beda...
hamann |
Parašyta 2007-08-16, 20:00
EBAY EBAY EBAY )
Domas |
Parašyta 2007-08-16, 23:41
Na, gal susivaldysiu, autokosmetikos is USA nesisiusiu
hamann |
Parašyta 2007-08-17, 07:42
ten kur daviau kontaktus ir yra AGA atstovai, nes is ju knygeles "300 patarimu automobiliu megejams" nurasiau
Artas |
Parašyta 2007-08-17, 09:59
kad Turtle Wax paskutinis sh... tai jau seniai aisku.
----- Vilnius |
Domas |
Parašyta 2007-08-17, 10:40
Tai ok, jauciu Eolte reikes apsilankyt, gal rasiu Meguiar's kosmetikos.
Beje, paziurejau, Turtle Wax kompanija veikia 60 metu, o Meguiar's jau virs 100.. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2007-10-28, 10:02
Domas parašė: gal kas nors zinote kur Kaune butu galima nusipirkti "3M" produkcijos? ??ia kažką galima rasti apie "3M" produktus: http://solutions....ucts3/Dir/ ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
volframas |
Parašyta 2008-01-14, 15:58
Miestas: KLP Pranešimai: 134 Įstojo: 2007-11-22 |
Man tai kaimynas padla uzkabino kampa... Iki grunto nepradroze, bet matosi kad giliai ivare ir i galini sparna (nelinko), ir i bamperio kampa. Reiks bandyt tepliot, siaust ir polirot. I domu kaip pavyks, nes pats esu bandes kazka panasaus ant omegos, tai truko kantrybe ir palikau nupoliraves. Ryt, gal imesiu foto, idomu, gal kas imes man geru minciu...
----- V40 2.0T '99 |
