"Kala" variklis (Volvo 850 2,5l benzinas)
Vygantas30 |
Parašyta 2012-02-22, 13:22
Miestas: AKMENE Pranešimai: 17 Įstojo: 2012-02-22 |
Sweiki nupirkau volva 850 2,5 l bendzas dujos ....Prasidejo problemos kazkas kala paspaudus gaza garsas sklinda atrodao kaip nuo virsutinio dangtelio dumina tai siaubas meta kaip melina duma pastoviai dega lemda.Apsukos sokineja su bendzu isvis uzeina pakila iki 2stuku ir nebenusileidzia,su dujom normaliau tik gesta ant laisvu.....galvoju ar nebus parejas motoras...Beja ant variklio virsaus po dangteliu apdailos atsiranda tepalu nuvalau pravaziuoji vel taspats gerai kad nesuteka i zvakes ...ar gali but kad hana motoruj
Redagavo Apeiron 2012-02-22, 19:19 ----- Volvo 850 2.5l ----- |
Efka |
Parašyta 2012-02-22, 13:26
Visko gali but, beje 850 visom leidzia per dangteli, reguliariai reikia keist gumine tarpine, toliau viska reikia ziuret, nuo oro srauto matuokliu iki vakumu...
dapsys |
Parašyta 2012-02-22, 17:17
Miestas: KLAIPĖDA Pranešimai: 1608 Įstojo: 2008-05-15 |
Imk žemėn karterį ir žiūrėk indėklus. Jei bus išdilę indėklai, stūmokliai gali liesti galvą, gal dėl to atrodo, kad kala viršuje
Per kiek laiko užgesta tepalo spaudimo lemputė? ----- ----- "Žmonės sako, kad pasikeitei, kai nustoji elgtis taip, kaip nori jie." |
Vygantas30 |
Parašyta 2012-02-24, 08:51
dapsys @ 2012-02-22, 17:17 rašė: Imk žemėn karterį ir žiūrėk indėklus. Jei bus išdilę indėklai, stūmokliai gali liesti galvą, gal dėl to atrodo, kad kala viršuje Per kiek laiko užgesta tepalo spaudimo lemputė? Tepalo lempute uzgesta greit. ----- Volvo 850 2.5l ----- |
bezpredelas |
Parašyta 2012-02-24, 09:31
o su LPG irgi "kala", apsikos plaukioja? ar tik su benzu ?
----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Vygantas30 |
Parašyta 2012-02-28, 11:58
Kala tiek dujom tiek bendzu,tepala rija nezmoniskai,200km praleki matuokle tuscia kogero teks keist motora arba tvarkit nezinau kas pigiau ,beto nelabai randu 2,5 motara.....Kazi jai dejus 2litru ar tiktu arne gal kas esat keite..
bezpredelas |
Parašyta 2012-02-28, 12:19
pigiau yra dviratis tikrai.
Audrėnis |
Parašyta 2012-02-28, 12:34
Miestas: Palanga Pranešimai: 311 Įstojo: 2011-01-21 |
bezpredelas @ 2012-02-28, 12:19 rašė: pigiau yra dviratis tikrai. Vat tu čia jau žiauriai klysti Normalus dviratis,tikrai brangiau nei tavo volvo variklis kainuos ----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Vygantas30 |
Parašyta 2012-02-28, 12:46
tai nieks nezinot 2l motora eitu ikist
bezpredelas |
Parašyta 2012-02-28, 13:13
100% nieks
1) tai turi sutapti voztuvu saicius (tiksliau kompai), 2) klausimas uzdegimo kampai ar atitiks. Motora ikishi ir tvirtinimai tiks, kalusimas tik auksciau mineti kabliukai. ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Ernis |
Parašyta 2012-02-28, 13:21
Vygantas30 @ 2012-02-28, 12:46 rašė: tai nieks nezinot 2l motora eitu ikist Galima idėt, pastebėjimas vienas jei pas tave tas 2,5 10vožtuvų (t.y. 103kw ant dangtelio užrašyta DOCH) tai 2.0 irgi reikia dėt 10V (93kw) (Siemens kompiuteris motoro), jei 2,5 20V 125kw (ant dangtelio užrašyta 20 VALVE) tai dėt reikia 2,0 20V 105kw, tvirtinimai vienodi, čiut prasčiau trauks, davikliai vienodi ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Ernis |
Parašyta 2012-02-28, 13:45
bezpredelas @ 2012-02-28, 13:13 rašė: 100% nieks 1) tai turi sutapti voztuvu saicius (tiksliau kompai), 2) klausimas uzdegimo kampai ar atitiks. Motora ikishi ir tvirtinimai tiks, kalusimas tik auksciau mineti kabliukai. Bezai nesupranti-nežinai, nekišk trigrašio ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Vygantas30 |
Parašyta 2012-02-28, 14:41
pasmanes 2,5L DOCH 125KW
Ernis |
Parašyta 2012-02-28, 14:53
Vygantas30 @ 2012-02-28, 14:41 rašė: pasmanes 2,5L DOCH 125KW Tai vat nesuderinamas dalykas jei plastmases DOCH, tai neturetų būti 125kw, pažiūrėk ant variklio kokia jo markė, ir koks kompas stovi (modelis) ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Efka |
Parašyta 2012-02-28, 14:54
Nu tai pagal ernio isdestyma tau tinka tik 2.0 20V. 105kw.
P.S. Arba as kazko nzn arba 2voztuvai cilindre tai ne doHC... Dual overhead camshaft ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-02-28, 15:02
Efka DOCH reiškia, kad yra du velenėliai, ant 10V tai ir pabrėžia, o ant 20 vožtuvų variklių žymėdavo 20 VALVE
Vygantas30 |
Parašyta 2012-02-28, 15:23
TAI DANGTELIS ISEINA NESAMONE PASMANES...Kad 125 tai tiksliai ,o ant pacio motoro nieko as nerandu
Redagavo Vygantas30 2012-02-28, 15:25 ----- Volvo 850 2.5l ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-02-28, 15:27
Matai be spec kastracijos dangtelių neuždėsi, jie netinka
Vyskups |
Parašyta 2012-02-28, 15:29
Įdėk VIN kodą - patikrins su VIDA ar VADŽIU. Gal ten visai ne 125kw.
Ernis |
Čia info kur pažiūrėti 53 postas http://www.autovi...age=2
