Volvo v70 II 2.4d kartais nesikuria | Variklis | 20 | 2019-08-07, 16:39 |
Užgesinus variklį kartais neižsijungia ventiliatorius | Įvairios tech. diskusijos | 3 | 2019-05-26, 19:31 |
xc90 2011m 3.2 kartais ijungus galine pavara susmugiuoja | Transmisija | 4 | 2019-04-30, 19:24 |
sunkei vedasi | Variklis | 11 | 2016-11-04, 20:27 |
V40 1,9TD 85kw sunkiai vedasi | Variklis | 5 | 2016-02-10, 08:40 |
Kartais vedasi, kartais ne C70 2.0 t
vytoo |
Parašyta 2010-08-04, 11:51
Miestas: Vilnius Pranešimai: 16 Įstojo: 2010-06-18 |
Sveiki, net nežinau ar prie variklio, ar prie elektros šis klausimas..? Nesu specealistas. Problema tokia: dažniausiai auto kuriasi puikiai ("iš pusės apsisukimo", tačiau kartais variklis visiškai "nekabina", nors starteris suka puikiai, tada reikia pilnai išjungti degima ir bandyti vest iš naujo, procedūrą pakartojus 3-4 kartus užsiveda, ir užsivedusi vėl veikia be priekaištų. Būna, kad puikiai vedasi ir kokius 2 mėnesius be jokių problemų. Niekaip nepriklauso nuo oro sąlygų Kas gali būti? Ačių visiems.
Redagavo vytoo 2010-08-04, 11:59 ----- V70XC 2.4T |
Stas |
Parašyta 2010-08-04, 12:06
Gal tesiog imobas durnioja...
Ar turi kita rakta? ar su jo bandei? ----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
vytoo |
Parašyta 2010-08-04, 12:45
turiu, bet nebandžiau.. bandysiu
ačiū ----- V70XC 2.4T |
arvydas67 |
Parašyta 2010-08-04, 14:08
Taip, gali būti imobilaizerio gedimas. Labai panašu.
vytoo |
Parašyta 2010-08-04, 21:13
pabandžiau, bet problema išlieka ir su antru raktu..
----- V70XC 2.4T |
Parašyta 2010-08-04, 21:51
Alkuninio veleno daviklis gal
Donce |
Parašyta 2010-08-04, 22:13
Nekuriant naujos temos, taip pat uzklausiu. Pas mane saltas variklis kartais sunkiai griebia. Visada pries vesdamas, pasuku rakteli iki starterio, palaikau keleta sekundziu, kad siurblys sukeltu slegi - tai netgi galima uzgirst pagal siurblio cypima. Pasuku rakteli - starteris suka normaliai, bet uzsikurt nelabai nori. Tiesiog sunkiai griebia. Kuriasi variklis priduses. Kartais pagriebia, apsukos pamazu sukyla. Kartais nepagriebia. Tiesiog neprievartauju ilgai - isjungiu starteri ir vel ijungiu - tada pagriebia is karto is puses apsukimo.
Kur ieskot slieku? Zvakes keistos pries 5k km NGK platina. Laidai keisti praejusia vasara kartu su babinom. Gal kuro siurblys? ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
CJack |
Parašyta 2010-08-05, 07:31
Johny @ 2010-08-04, 21:51 rašė: Alkuninio veleno daviklis gal kai nesiveda istrauk pagrindini zvakiu laida is dangtelio ir per 1cm pridek prie kebulo ir bandyk kurt, jeigu alkuninio ar paskirstymo veleno daviklis tuo metu kai nesiveda ir nebus kibirksties, bet kai pas mane sis daviklis durniavo tai budavo kad ir uzgesdavo pati. ----- Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
