Ar keisti Volvo C30 termostatą? | Variklis | 5 | 2021-10-29, 08:12 |
Volvo S80 variklio resursas (reikia patarimų!) | Variklis | 5 | 2020-07-05, 21:43 |
S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? | Stabdžiai | 1 | 2020-04-24, 13:21 |
ar keisti ar restauroti?vairo stiprintuvo siurbliukas! | Vairo mechanizmas | 25 | 2019-01-21, 21:24 |
kas kiek reikia keisti tepalus
MariusT |
Parašyta 2010-10-20, 11:54
Miestas: Bagotoji - Kaunas Pranešimai: 27 Įstojo: 2010-08-10 |
Noreciau konkretaus atsakymo. Daug skaitinejau forume apie tepalus, taciau kiek zmoniu tiek ir nuomoniu. Maciau senukuose nuolaida Elf tepalams EVOLIUTION SXR 5W30. Ar jie tiks mano automobiliui V40 2001m., 1.9D 85kw? Dabar supilti 10W40 ar pries pilant 5W30 reiktu kokio plovimo? O jei pilciau tos pacios firmos tepalus 5W30 kaip dabar supiltos 10W40 ar vistiek reikalingas plovimas? Ar nereikia jokio plovimo betkuriuo atveju? Planuoju tik ziemai pilti sintetinius. Vazineju daug, kas 3 men keiciu tepalus. O gal rekomenduotumete is savo patirties kaip ziema sekasi su jusu naudojamais tepalais turbo dyzelinems masinoms. Dyzelio nesu turejes, pirma ziema man.
----- Volvo V40 '01 1,9D 85kw ----- |
Moto |
Parašyta 2010-10-20, 12:05
Miestas: Vilnius-Kaunas Pranešimai: 60 Įstojo: 2010-10-04 |
MariusT @ 2010-10-20, 13:54 rašė: Noreciau konkretaus atsakymo. Jei zinai automobilio istorija, plaut tikrai nereikia. O ir seip plovimas efektyviausias pasikeist tepala isvazinejus tik puse termino. Keist reik kas 10.000km, arba karta metuose. Bet su musu bananines respublikos tepalu kokybe, as asmeniskai max kas 8000km keiciu. ----- VOLVO 850 TDI '96 Lotus Super7 (Haynes Roadster) in progress ----- |
Marazas |
Parašyta 2010-10-22, 00:41
MariusT @ 2010-10-20, 11:54 rašė: Noreciau konkretaus atsakymo. Daug skaitinejau forume apie tepalus, taciau kiek zmoniu tiek ir nuomoniu. Maciau senukuose nuolaida Elf tepalams EVOLIUTION SXR 5W30. Ar jie tiks mano automobiliui V40 2001m., 1.9D 85kw? Dabar supilti 10W40 ar pries pilant 5W30 reiktu kokio plovimo? O jei pilciau tos pacios firmos tepalus 5W30 kaip dabar supiltos 10W40 ar vistiek reikalingas plovimas? Ar nereikia jokio plovimo betkuriuo atveju? Planuoju tik ziemai pilti sintetinius. Vazineju daug, kas 3 men keiciu tepalus. O gal rekomenduotumete is savo patirties kaip ziema sekasi su jusu naudojamais tepalais turbo dyzelinems masinoms. Dyzelio nesu turejes, pirma ziema man. Tiek 5W30, tiek 10W40 galima maisyti, tuo labiau jei keiti, plovimas tikrai nereikalingas ir net nerekomenduotinas. Ir apskritai jis nerekomenduotinas. Pats pilu 5W30, tik vasarai geriau butu 5W40, nes anas musu klimato salygom truputi per skystas. Bet kai gaunu 5W30 pigiausia kaina, taip praejo jis man ir praeita, ir sia vasara ----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Domas |
Parašyta 2010-10-22, 08:21
Kalbant apie akcijas, tai Melgoj dabar akcija tepalui "Shell Helix Ultra 5W40". 5L bakelis kainuoja 99 Lt (tipo rašo kad anksčiau kainavo 200 Lt ). Geras jis ar blogas tai velnias žino, aš sau pasiėmiau, tik kažkaip keistoka kad su prancūziška pakuote...
Gutis |
Parašyta 2010-10-22, 09:35
Keiciasi pakuote Shell'o, del to tokia kaina. Nors Johny ir jo kolega Rytis labai prastos nuomones apie Shell tepalus.
Domas |
Parašyta 2010-10-22, 10:55
Gutis @ 2010-10-22, 09:35 rašė: Keiciasi pakuote Shell'o, del to tokia kaina. Nors Johny ir jo kolega Rytis labai prastos nuomones apie Shell tepalus. Kad su tais tepalais, tai visokių samokslo teorijų gali išgirst/prisiskaityt... (kad padirbti būna, kad į Rytų Europą prastesni atkeliauja, ir t.t.), gal tai tiesa, o gal ir ne... Aš tai neimu per daug į galvą, perku žinomesnio gamintojo, vis patikimiau. O jei jis ir padirbtas kartais būna, juk neištirsi kas kartą, žodžiu, būdamas paprastu vartotoju, čia nieko nepadarysi... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Moto |
Parašyta 2010-10-22, 11:02
A jus pries pirkdami ta maximini slamsta bent pasidomekit is kur tie tepalai atkeliavo, pasiziurekit kur pagaminta, pavartykit interneta ir paziurekit tuo adresu kas randasi... Seip pasidomekit, tepalu pakuotes privalo tureti specifinius zymejimus. Kartais ju net neuzdeda
Pasidomekit kodel pvz Mobilas nors ir turi dvi gamyklas Olandijoje, bet ant pakuociu parasyta "Finland". Pasidomekit kodel Shello, Castrolio kompanijose per visa europa dirba 50 zmoniu kai normalioj europinej naftos gamykloj min 600 buna. As asmeniskai piluosi YACCO tepalus jau i anta automobili, bent jau zinau is kur atvezti ir kas gamino. Kolkas nenusivyliau o ir kaina tikrai gerokai malonesne. Redagavo Moto 2010-10-22, 11:04 ----- VOLVO 850 TDI '96 Lotus Super7 (Haynes Roadster) in progress ----- |
Domas |
Parašyta 2010-10-22, 11:07
Moto @ 2010-10-22, 11:02 rašė: A jus pries pirkdami ta maximini slamsta bent pasidomekit is kur tie tepalai atkeliavo, pasiziurekit kur pagaminta, pavartykit interneta ir paziurekit tuo adresu kas randasi... Seip pasidomekit, tepalu pakuotes privalo tureti specifinius zymejimus. Kartais ju net neuzdeda Pasidomekit kodel pvz Mobilas nors ir turi dvi gamyklas Olandijoje, bet ant pakuociu parasyta "Finland". Pasidomekit kodel Shello, Castrolio kompanijose per visa europa dirba 50 zmoniu kai normalioj europinej naftos gamykloj min 600 buna. As asmeniskai piluosi YACCO tepalus jau i anta automobili, bent jau zinau is kur atvezti ir kas gamino. Kolkas nenusivyliau o ir kaina tikrai gerokai malonesne. O kas tau garantuos kad tavo YACCO nepadirbti? 100% gali būt tikras, jei pats tą alyvą kūrei, gaminai, pilstei, transportavai, ir ant prekystalio padėjai (ir nei karto tos alyvos iš alkių nebuvai paleidęs). ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2010-10-22, 11:11
normalioj europinej naftos gamykloj min 600 buna. Moto nuo kada Tepalu gamintojai turi savo naftos perdirbimo gamyklas? Kitavertus reiktu pastebeti kad labai didžiulė didžiūjų firmu dalis isvis netiuri jokiu savo gamyklų ar kitokių imonių (gaminami tik priedai tepalams) Kaip sakoma jie uzdirba "kitu rankomis",naudoja savo sertifikuotas ir patentuotas specifikacijas... Visa gamyba ir ispilstyma vykdo visai kitos imones,lieka tik Logotipas. ----- |
Domas |
Parašyta 2010-10-22, 11:16
Taip išeina, kad norint nusipirkt tikrai gerų tepalų, reikia tapt detektyvu keletui metų ar dešimtmečių, nuolat analizuoti ir sekti visų alyvų brand'ų gamybą, kokybės kontrolę, transportavimo kelius ir pan., nu tada gal ir pavyks nusipirkti patikimos alyvos savo 10 metų senumo automobiliui Ir taip su visais produktais, jei jau neliko brand'o patikimumo...
Sorry jei nukrypau į lankas, bet kad logiškai mąstant taip gaunasi ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2010-10-22, 11:26
Pasikartosiu,motoras nepasakys kad "tepalas kurį nupirkai šeimininke man nepatinka" sakyti kad geri tepalai vien del to kad neuzkale motoro yra geri butu labai drasu ir neteisinga,kiek zmonių tiek nuomonių ir poreikių.Kiekvienas renkasi pagal save ir pagal pinigines stori ar rekomendacijas.Vieniems geras Kings,kitiems Motec,tretiems Eurol o kai kam ir Lukoil
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2010-10-22, 11:29
Viskas yra daug paprasciau. Tiesiog nustokim buti paranoikais. Perki normalu tepala tinkamos specifikacijos normalioj parduotuvej, o ne pas Petra kioske. As keiciu pas drauga garaze, jie perka castroli backom. Kaina normali gaunasi + paciam ranku terliotis nereikia.
----- Leeds, Uk Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD Ex v40 1.9 TD MY97 RHD dawes xc 1.6 dviratis bet XC |
hamann |
Parašyta 2010-10-22, 11:36
jo jau cia sutais " nepatikimi patikimi" tai perlenkiat lazda. koks skirtumas koks ten tas gamintojas ar kur ispilstyta, turguje svarbu nepirkt ir laikytis rekomenduojamu specifikaciju, ir viskas bus gerai
----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Moto |
Parašyta 2010-10-22, 11:55
O jus turbut galvojat, kad alyvos gamintojus reiktu i sventuosius yrasyt, nes daugiau nieko kasdiena negalvoja kaip tik apie jusu automobilius
Elementarus scenarijus: uzsiperki pigiausios alyvos zaliavos, paskiau imeti kelis savo ingredientus (ir tai dar klausimas ar tiesa), ispilstai i savo pakuotes ir stumdai i rinka su garantuotu pelnu. Ka elementariai daro visiems zinoma SCT gamykla (ispilstymo ) Klaipedoj. Betkokiu atveju alyva yra alyva ir minimalius reikalavimus atitinka jos visos, taciau pikta yra moket didele kaina uz ta pati tik su daugiau ar maziau druskos/pipiru, ir dar reikalavimu neatitinkancia klasifikacija. Kaip minejau del Mobilo, nors gamykla yra europoj, bet del aukstu reikalavimu ju produkcija yra tikrai gera ir brangi, kas lietuvos biznieriams netinka, todel stumdoma is USA atvezta ir ispilstyta finliandijoj, kuri beje neatitinka EU standartu ir yra pigesne. Kas cia klause del YACCO, ne as tikrai negarantuoju, bet bent zinau, kad gamintojas turi savo naftos perdirbimo imone, t.y. nepilsto rusyje svetima tepala i savo bonkas. Turi visus EU standartus, be to EU gamintojai (bent jau frankai) pila i naujus automobilius. Kas del paranojos: Neriuxs, pasidomek - tikrieji tepalu gamintojai (nepilstytojai) butent ir uzsiima naftos perdirbimu, o del kokybes drasei teigiu nes tenka ir i varikius is vidaus paziuret... Pinigines storis nieko nereiskia, siuolaikiniuose rinkos desniuose - kuo didesnis š**as, tauo brangiau kainuoja; Domai, o tu parduotuveje i etiketes paziuri? Ar uzrasyta pienas ir galvoji kad ten 100% pienas? tam tikrai detektyvu nereik but, neminesiu konkreciu- bet labai daznai net etiketese uzrasytos specifikacijos priestarauja pacios sau. ----- VOLVO 850 TDI '96 Lotus Super7 (Haynes Roadster) in progress ----- |
Parašyta 2010-10-22, 12:22
Moto prasyciau liautis klaidinti zmones
kuo didesnis š**as, tauo brangiau kainuoja; Visu pirma reiktu paciam isigilinti i tepalu rinka ir zinoti kas yra tokie dalykai kaip "bazinis tepalas" kiek gamintoju gamina priedus tepalams,kiek zmoniu dirba labaratorijose,ir kas yra ispilstytojai,nenustebk kad tavo isgirtas tepalas YACCO priedus tepalams perka is Shello ar Mobilo.Norint turet gera produkta nevisada reikia tureti naftos perdirbimo imone.Pazadu padiskutuoti ta tema su tavim akis i aki,netersiant eterio ----- |
Parašyta 2010-10-22, 12:32
Mindai,as nereklamuoju tepalu,nesu priristais nei prie vieno is gamintoju Taip kad buk geras savo "mastytojo" nuomone pasilik sau.Galiu pasiulyti visu rusiu tepalu isskyrus YACCO ir nereklamuoju is ju nei vieno,ko zmogus pageidauja ta ir pasiulau...
P.S kazkodel Mindai tu nevazineji su TATA masina,nors galetum sakyti kad BMW brandai isleidzia marketingui ir tik todel BMW yra brangesne.... Vejas----- |
Moto |
Parašyta 2010-10-22, 12:45
Nu jau cia Fleimas beveik gavosi Nereklamuoju ir as tu tepalu nei ju pardavineju. O del pigumo ir š, gal perriebiai, bet tendencija galima daug kur pritaikyt, aisku BMW tai negalioja
Wolume |
Parašyta 2010-10-22, 12:46
Tai paskaicius MIND75 tavo komentarus, iseina taip, kad kam pirkt brangesnius( brand`esnius) tepalus, jei galima gauti ta pacia kokybe perkant pigia alyva ? cia neseniai rimi maciau, gaila pav nepamenu, 10W40 litro kaina 6 litai tai kaip cia yra ?
Redagavo Wolume 2010-10-22, 12:46 ----- |
Tai tada tu man paaiskink kodel didziujų kompaniju gamintojai(automobiliu) nesirenka tu Pigesniu variantų i savo gaminamus automobilius? Ai pamirsau ,tik vienas Mind zino kad is esmes tie tepalai tokie patys,tik zinoti ne visiems lemta.Arturas Jo turetu pasakyti kokius tepalus pila i Volvo vilkikus gamintojas,ir kazkodel as labnai abejoju ar tai bus Pemco,Motec,Lukoil,Yacco tepalai.Taip reklama dadeda savo "svorio" bet tam ji kad pirkeju kiekis didetu....
Tam kad tu butum vienas is perkamiausiu ir zinomiausiu nepakanka vien marketingo,jei pili š..... gali labai greitai nebereiketi jokio marketingo. ----- |
Gutis |
Parašyta 2010-10-22, 12:47
Mind, as vis negaliu atsistebeti, kad tu, kaip pats sakai, nelendantis i masinu remonta, nesitepaluojantis ranku, tik pasiskaites straipsniu, kurie, kaip manau daugumai ne paslaptis, dazniausiai buna uzsakomieji, kisiesi i tokias diskusijas.
