KATALIZATORIUS - KAIP GERIAU?
Katalizatorius - kaip geriau?
ABL
Parašyta 2012-05-31, 12:24
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
Pagal visus požymius sprendžiant - užsikišęs katalizas (tiksliau - abu). Katalyzai kaista, mašina netraukia, kurą srebia belenkaip, kompas ir anksčiau skųsdavosi kad katalizatorių efektyvumas mažas. Servisai irgi visi sako "keisk" ;-) Taigi, matau tokius variantus:
- dėt įvores (kad LZ nesiskųstų) ir mest katalizus visai lauk (sakė labai bjaurus garsas po to būna?)
- ieškot ardomo auto ir pirkt iš ten katalizą (blogai ta, kad nuo T6 netinka, nuo amerikietiškų netinka, žodžiu, tikimybė surast neužkištą lim -> 0)
- patikėt, kad iš tikro galima sėkmingai praplaut ir prapūst katalyzą, ir paskui ilgai ir laimingai važinėtis (su sąlyga, kad jis neišsilydęs ir nesutrupėjęs)
Pacientas - S80 1998'tų metų, 2.9, europinis, be turbo, be dujų.
Sakė aftermarket'inių nelabai yra. Kaip manot, ką geriau daryt?
Redagavo ABL 2012-05-31, 12:27
Volvo S80 T6/2.9 (out)
Volvo S80 II 2.5T
Parašyta 2012-05-31, 12:40
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Rezonatorius?
Darbinei mašinai keitė (Reno LAGUNA 2004 kažkurtai) - sostenoj kainavo tik 4000 litų Smile Tarkim ne sostenoj kainuos 2000 litų taigi turėsit tuščią piniginę Smile Už išpjauto katalizo kainą įsidėsi rezonatorių ir bus ramu.
ABL
Parašyta 2012-05-31, 15:11
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
Na sakykim rezonatorių įmausiu - ale gamta verks ;-)
Dėl to ir dairaus alternatyvų (tokių, kaip plovimas, ar įdėt iš kitos). Originalu keist - taip, smarkiai per brangu. Ten dveji katalyzai, oi kaip skaudėtų... Geriau jau mest tą užmačią ir išmontavus dalim imt T6 =)
Volvo S80 II 2.5T
Parašyta 2012-05-31, 20:14
Pranešimai: 687
Idomu koks ten eina pas tave katalyzas turiu devetu kataliku padarios bukles bet tik butent nuo sito motoro nera bet gal panasiu galima pritaikyti.
ABL
Parašyta 2012-06-01, 11:49
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
http://goo.gl/uEMCw
Dėl katalyzų - paskambinsiu, jei tik pas mane bus jau nebetinkamas atstatymui. Maž ką pavyks priburt (nors sakė nuo T6 netinka, tai nuo kitokių, kaip T5 ar pan. tikrai netiks - išmetimas kitoks)
Volvo S80 II 2.5T
bezpredelas
Parašyta 2012-06-01, 12:50
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
geriau be katalizatoriaus, o su rezonatorium tik reikia priziuret kad elegantishkai ivirintu; aishku galima priesh tai pazaisti su seno katalizatoriaus revitalizacija. Butinai tik cionais papasakok kaip ta revitalizacija praejo
V70 97' 2,5T awd mech.
suformuota, ligota, asmenybe
Gutis
Parašyta 2012-06-02, 00:47
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Jei motoras tvarkingas, gamta neverks. Pas save buvau ispjoves, praeidinejau tech apziura, iki normu dar buvo toli grazu.
Plovimas nemanau kad pades, gal laikinai.
Dek geriau rezonatorius normalius, ir vazinesi sau spakainas.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
ABL
Parašyta 2012-06-02, 09:01
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
Iki lietuviškų normų traukia, bet čia ne rodiklis.
Be katalyzo smirda (ir nereik pasakot, kad taip nėra - yra ir kitas auto, kuriai įsriegė rezonatorių vietoj katalyzo, variklis tai tikrai tvarkingas, o kvapas, važiuojant iš paskos, arba parkuojantis - bjaurus); be to, pas mus atrodo NOx nematuoja. Su rezonatorium garsas vis tiek bjaurus, žodžiu, aš nusiteikęs įmerkt kažkiek didesnę sumą, kad tik viskas būtų tvarkingai (na, bet iki 4K už originalą netraukiu ;-)
@bezpredelas: parašysiu, jei kas gausis. Skaitinėjaus internete, ale žinai, interneto išmintis su realybe kartais nedaug ko bendro turi =)
Volvo S80 II 2.5T
Gutis
Parašyta 2012-06-03, 19:04
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
ABL, kazkada ieskojau katalizo savo ex S40. Po paiesku ir neaiskiu pasiulymu, ismeciau kataliza, (beja viena is dvieju), istaciau rezonatoriu ir vazinejau. Be keliu K lt neprasisuksi.
barric
Parašyta 2012-06-19, 14:21
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
labi, meistras sako, kad užsikišęs katalizatorius, nes variklis buvo pajungtas prie kompo, nieko nerado, turbina irgi patikrinta, kompresija gera...žodžiu siūlo pradėt nuo katalizatoriaus, o jei tas nepadės, tada krapštyt giliau variklį... volvukas dūmyja, karts nuo karto spjauna juodo dūmo debesį ir netraukia - siūlo pjauti jį lauk, bet čia paskaičius, matau, kad ir dėvėtų galima gauti, įdomu kokia kaina ir kokia būtų operacijos kaina, jei keisti, ir jeigu pjauti už kiek juos superka ir už kiek normaliai išoperuotų tą bakelį, kad praeitume TA
P.S. kas tas rezonatorius? (aš blondynė)
būtų įdomu jūsų nuomonė
V40, TD'97
Redagavo barric 2012-06-19, 15:05
volvo v40 TD
bezpredelas
Parašyta 2012-06-19, 15:05
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
kam jum tie katalizatriai, jus isdurejot gal ? tik lauk pjauti ! klimato kaita !? kokia dar kaita, visi trina kad atshilimas, siltnamio efektas, jus man parodykit cia kur ? nes savo sedimaja tai nujauciu kad tai labiau ledynmetis nei siltnamis...
elegantishkiausia butu prapjauti katalizo bakeli ish virsaus, ishjamti blogi, ideti rezonatoriu, bakeli atgal uzvirinti, ne vienas TUV pakalikas nesuuos Envy
bezpredelas
Parašyta 2012-06-19, 15:07
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
tokia operacija reiktu privaciai pasidaryt arba kokiam DIEZAS, nes toj pacioj kontoroj kur prijama katalizus tai vargo vakarienes suvirintojai. o po to jau neshti ir pridavinet katalizatoriu i supirktuve
barric
Parašyta 2012-06-19, 15:08
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
bezpredelas @ 2012-06-19, 15:05 rašė:
ane? apie klimato atšilimą net nepagalvojau Smile ištiro labiausia TA rūpi, na ir kad nedūmytų ir trauktų, nes trasoj aplenkt jau jokio lapo neina, tai lupt ane? o kur tas geriausia būtų padaryt? ir už kiek t.y. tas katalizatorius juk kažkiek kainuoja - ar įmanoma, kad už jo kainą tuos juvelyrinio suvirinimo darbelius atliktų? ir tą rezonatorių įstatyt?
volvo v40 TD
barric
Parašyta 2012-06-19, 15:54
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
skambinau į DIEZĄ, sake, kad taip išpjaut, kad visai nesimatytų per TA - nepavyks
volvo v40 TD
bezpredelas
Parašyta 2012-06-19, 16:21
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
paprastai taip ir atliekama: kataliza ishpjauna, rezonatoriu ivirina, ir dar $$$ duoda. Tik ivirina tiap liap, nes suvirinti akuratnai tai cia reikia laiko, kitaip sakant neapsimok...
Nzn gal dar kas ka parekomenduotu privaciai dirbanti, zinau kad DIEZAS turi sandeli su rezonatoriais, vamzdziais, katalizatoriu imitacijom t.t. pas juos viskas po ranka taipssakant. Kreatyvumu kolektyvas bent jau vilniaus nepasizymi, toliau savo buitiniu probliemu nieko nenori matyt, o tuo labiau galvot Sad gal tiesiog reiktu tiesiai pas juos privaziuot, pakeltu ant keltuvo apziuretu gyvai gal ka konkretesnio pasiulytu.
ABL
Parašyta 2012-06-20, 10:24
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
Mano istorijos pabaiga - kadangi vienas katalyzas buvo aplūžęs, tai išlupom abu...
Bakelius perpjovė perpus (skersai), metalinį tinkliuką su grotom paliko, į tuščią erdvę prikišo metalinių tinkliukų (virtuvėj su tokiais puodus šveičia) - tipo kad neblerbtų. Suvirino.
Rezultatas - kuro sąnaudos pagal kompą sumažėjo, ar realiai sumažėjo - dar sunku pasakyt. Traukos neatsirado, kaip buvo gaidys neeilinis taip ir liko. Garsas iš vidaus nepasikeitė, iš išorės girdisi vos vos blerbimas, bet nežymiai (spėju be tinkliukų būtų buvę ne pyragai ;-)
Check engine užsidegė už ~120km. Reiks įvores susidėt arba tiesiog su varžom pasiterliot, kad kompas nesipiktintų...
Volvo S80 II 2.5T
Audriusz25
Parašyta 2013-03-08, 16:30
Pranešimai: 62
Įstojo: 2013-02-06
Sveiki, noriu atkurt tema apie katalizus, esme tokia pas mane ant volvo s60 d5 ispjauti katalyzai, taigi esant dregnui orui, gausiai padumina, kondensatas, tai pat jauciasi nesudegusio dyzelio kvapas, ir garsiau daug dirba, ieskau sprendimo, noreciau isidet katalyzus, bet nauji branus, galvoju koki deveta geros bukles nusipirkt, bet kaip rinktis? reikia butinai nuo d5 ieskot? o gal galima ka paburt, ir kazka panasaus nuo kitos masinos pirkt? bet i ka ziuret? galinguma? turi but butinai nuo dyzelio? dekui. yra variantas uz 540 lt paimti nuo volvo d5 nuvaziavusios 140000 km
ex Volvo S60 D5 2003
Ex Bmw e61 2.5d+chip
Ex Volvo s60 D5 2003
Now Volvo S80 D5 2007
Oras
Parašyta 2013-03-08, 18:20
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Dyzelio kvapas ne todel, kad katalizatoriaus nera, o todel, kad saltam varikliui yra riebinamas misinys. Ir moketi 540 uz naudoa yra nesamone, uz tokia kaina galima nauja isideti,
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Audriusz25
Parašyta 2013-03-08, 18:37
Pranešimai: 62
Įstojo: 2013-02-06
Bet kiek domejausi tai nauji kainuoja biskiSmile o pas mane juk du jie stovi, ir naujas neoriginalus..
Parašyta 2013-03-08, 18:44
Oras @ 2013-03-08, 18:20 rašė:
Antanai, dyzelio smarve tikrai padideja po katalyzo iskastravimo. Kur tu naujus D5 katalyzus (ju ten du) gausi uz 600lt?! Kiniski keramikiniai (tarnauja pora menesiu, max iki metu) kainuoja nuo 200lt uz vnt...
