Dažymas Kaune | NAUDINGA INFORMACIJA | 4 | 2019-09-07, 08:00 |
Kėbulo remontas Vilniuje? Kur patartumėt? | Kėbulas/Salonas | 3 | 2018-06-17, 12:37 |
Perku v70 kebulo dalis 2000m | Perku | 3 | 2017-06-13, 20:21 |
Smėliavimas, Šratavimas, Gruntavimas, Dažymas | Paslaugos | 1 | 2017-06-13, 15:20 |
Volvo S80 2.5tdi kėbulo vibracija | Variklis | 1 | 2017-02-22, 21:55 |
KĖBULO PLASTMASIŲ DAŽYMAS
Kėbulo plastmasių dažymas
Domas |
Parašyta 2007-07-28, 12:27
Pamaciau naujesnius Volvo S40, tai labai graziai atrodo kai visos kebulo plastmases nudazytos kebulo spalva. Kalbu apie tas tamsiai pilkas plastmases kur yra ant priekinio ir galinio buferiu, slenksciai, ir dureliu apsaugos. Kas nusimanot apie dazyma, kaip manot kiek galetu kainuoti tu detaliu nudazymas? (ten tikrai butu labai paprasta, nes plotas labai mazas, juosteles labai siauros).
Redagavo Domas 2007-10-09, 12:04 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
JBravo |
Parašyta 2007-07-28, 13:20
kazkada kai dar rupejo man mano volvanso isvaizda ir buvau idealistas tikedamasis kad nedrosiu jo darbui buvau labai uzhsideges tai daryt, pasiruosias buciau pats, nera ten sudetinga, o pazystamas dazytojas uz dazyma sake 40 lt uz detales nuputima ... bet db nusprendziau kas aj ...
Domas |
Parašyta 2007-07-28, 13:24
Tai tau dar gerai, pas tave juodas Volvas, ne taip kontrastuoja tos plastmases, o pas mane tamsiai violetinis...
O gal zinai kaip pasiruost galima? Ten kazkoki grunta uztept reikia ar ka? Na, jei tu darbui savo volva naudoji, tai turbut tikrai neapsimoka, bet as tai tik i kolegija ir atgal ji naudosiu, pagrinde per autostradas vaziuot, tai netureciau apdauzyt as jo. Ir dar vienas pliusas del ko gerai yra tas platmases nusidazyt - kai vaskuoji masina, tai ant tu plastmasiu labai negraziai prilimpa vaskas ir beveik neimanoma jo nuvalyt, o veliau jis is vis pabaltuoja ir š visiskas gaunasi. O jei butu plastmases dazytos, tai butu labai patogu nuvalyt ir nupoliruot be problemu. Dar vienas klausimas, o ar tas kas dazo, gali nuchromuot? Ar tai daug kainuoja? Noreciau nusichromuot dureliu rankeneles. Redagavo Domas 2007-07-28, 13:26 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
JBravo |
Parašyta 2007-07-28, 13:27
nuchromuot galima tik rimtam galvanikos ceche, zinau kas tai galetu padaryt bet kaina tau nepatiks.
Paruosimas tj ten nesunkus, susveiti su skurke, nugruntuoji, dar karta prasveiti, vel nugruntuoji ir dazai, jei nori ruostis galiu draugo dazytojo paklaust kokias skurkes ir medziagas naudot. Del rankeneliu chromavimo, tj gerew nusipirk, originalias, ant s40 ir v40 sport edition tokiso eina... arba nusidazyk tiesiog juodai, nes paciam padaryt tj labai sudetingas procesas, visgi plastmase. ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
Domas |
Parašyta 2007-07-28, 14:00
Na, as seip cia uzvedziau tema tik pasidomejimui ir suzinot koks mazdaug kainos diapazonas butu? Tu plastmasiu dazymas i 300Lt tilptu? Beje, rankeneles butu grazu pasidaryt kebulo spalvos, o tik ta judancia detale nuchromuot, taip kai cia:
![]() Del tu rankeneliu pirkimo - tai jas rast tas pats kas adata sieno kupetoj, sport edition juk labai retas modelis, is vis Lietuvoj abejoju ar nors vienas toks vazineja. Aisku, turbut galima per sostena, bet to tikrai nedaryciau. Yra viena iseitis - yra tokie dazai "Killer Chrome", nusichromuot gali pats, ten rinkinys, i ji ieina kokie 4 flakoneliai, spec skudurelai ir pan., tie 4 flakonelai yra skirti 4 etapam: pavirsiaus paruosimui, gruntavimui, chromavimui, ir lakavimui. Bet tik va kad tas rinkinukas kainuoja $100. Bet as tuo rinkiniu domejausi - tikrai kokybiskai chromuoja, neatskirsi nuo tikro chromo, rezultatas toks (cia chromuota plastmasine detale): ![]() Cia yra video: [url][/url] Redagavo Domas 2007-07-28, 14:23 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
rolandas |
Parašyta 2007-07-28, 14:36
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 227 Įstojo: 2007-07-08 |
plastmases ir rankeneles ir pas sporta gali buti nedazytos, nechromuotos, reats is sport su dazytom.
o tie visi purskimai is balioneliu labai nepatikimai man atrodo, nusidroz netolygiai ir visai tapornai atrodys. ten ytube jis dazo keraminius pavirsius kurie yra idealiai lygus - kaip tu tas rankeneles plastmasines sveisi ir glaistysi, kad toki lyguma pasiektum??? ----- v40 2003 Diesel ----- |
Domas |
Parašyta 2007-07-28, 15:04
Jei paziuretum ta filmuka toliau, tai jis dar dazo ir platikine detale.
Tai zinoma kad rankeneles reikia sveist, glaistyt ir gruntuot iki idealaus lygumo, bet cia ne problema, labai mazos tos rankeneles, nesunku jas sutvarkyt. Nezinau kaip ten ar devisi ar ne tas chromas, bet cia kiek zinau rinkoj vienintelis budas pasiekti tikro chromo isvaizda, negalvanizuojant. Seip ant to chromo po to dar dedasi kazkoks apsauginis sluoksnis ir veliau lakas, taigi manau neturetu greit nusitrint. Seip ar taip nera didele beda jas po keliu metu vel perchromuot. O kaip pvz groteles priekines, suprantu kad jos rimciau padengtos, bet juk jos irgi plastmasines, ir beje, vietom matosi kad chromas jau apsitrynes - nieko nera amzino, be to as savo S40 vistiek po kokiu 3 metu parduosiu. P.S. Kai pagalvoji, juk kai atidarineji dureles, tai to pavirsiaus ir nelieti, lieti tik vidine puse. Redagavo Domas 2007-07-28, 15:06 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
rolandas |
Parašyta 2007-07-28, 15:23
na tai kol entuziazmas neisbleso griebkis darbo
![]() ----- v40 2003 Diesel ----- |
Domas |
Parašyta 2007-07-28, 15:32
Tai va, as irgi taip manau, tik reikia suzinot kaina mazdaug... Uzklausiau vienos firmeles, paziuresim ka pasakys. Kaip manot gal neverta dazyti slenksciu ir apatiniu bamperio plastmasiu? (nes jas galima lengvai nubraukt kurnors, tai gal geriau jas juodas palikt, o dazyt tik tas plastmases kur ant dureliu, bamperiu virsaus ir rankeneles), ar cia toks sprendimas kvailas butu?
hamann |
Parašyta 2007-07-29, 12:44
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
JBravo parašė: nuchromuot galima tik rimtam galvanikos ceche, zinau kas tai galetu padaryt bet kaina tau nepatiks. tai cia metalines dalis taip chromuoja;] plastmases ne. plastmase geriausiu atveju nudazyt galima. ![]() ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Domas |
Parašyta 2007-07-29, 23:42
Na, gavau atsakyma del kainos, sake visas plastmases nudazytu uz 250Lt jei jiems reiketu nuiminet, ir 200Lt jei nusiimciau pats. Sakyciau visai nebloga kaina, tik va nelebai supratau ar cia dazu kaina ieina ar tik darbas, reikes pasitikslint...
JBravo |
Parašyta 2007-07-30, 09:27
manau tik darbas
sunkus_1dienis |
Parašyta 2007-10-08, 15:00
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 364 Įstojo: 2007-03-13 |
kaliuha parašė: Draugas neseniai pafundijo kazkokios profesionalios pastos-vasko isoriniu plastmasiu atnaujinimui, padare stebuklus, buvo tiek isbluke, kad net pasidare panasios spalvos kaip masinos pilkumas... AGA, smulkiau... Draugas DAR gali gaut? Bo beda su isblukusiom plostmasem! ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2007-10-08, 16:03
Uzduotis minimum: bent pavadinima parasyk
![]() ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
Domas |
Parašyta 2007-10-08, 20:46
Del isblukusiu plastmasiu - cia jus kalbat kai pvz dureliu rankeneliu ir buferiu plastmase buna tokia sviesiai pilka? Kai pirkau savo S40, ir mano taip buvo. Bandziau naudoti ta buferiu juodintoja (kur toks juodas tirstokas skystis) - jokiu rezultatu, visiskai neisigeria, tik uztepi o po to viskas trinant vel nusivalo...
Po to atradau buda tas plastmases pajuodinti - uzpursiau aerozolinio vidaus paneles blizgiklio - kitas reiklalas, iskart igavo pradine spalva. O dar geriau yra naudoti tam reikalui specialiai skirta "TurtleWax Black in a Flash" vidaus ir isores aerozoli, gausiai uzpurkskit ir leiskit pastoveti, kad isigertu i plastmase, po to nutrinkite skudureliu. Nezinau kaip jums veiks, bet man suveike puikiai - nera net ka kalbet koks skirtumas, anksciau vos ne baltos buvo, o dabar visiskai atgavo pradine spalva. Beje, jei jau apie tas plastmases - jau pagal uzsakyma uzsimaisiau dazu i balioneli ir noresiu nusipust plastmases. Dureliu plastmasiu nelupsiu, apklijuosiu ir nudazysiu, nes ten labai lengva ir patogu prieiti, bet buferiu plastmases yra su tokiais giliais tarpeliais, taigi geriau butu jas nuimt ir tik tada dazyt. Tik neisivaizduoju kaip tas plastmases nuimt, bandziau visaip lupt, nesilupa - gal kas patars? Ai, va, dar rankeneles dazysiu, tai irgi idomu ar labai sunku jas isimt... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2007-10-08, 21:23
Keliskart jau dažiau tas rankenėles, bet ar dažytojai atgrubnagiai ar dar kažkas - po kiek laiko nusilupa. ??ia kažkur buvo kalbama apie chromavimą(?) - gal geresnė išeitis? Lygiai taip pat ir buferių sijonai nusilupo.
Soulfull |
Parašyta 2007-10-08, 22:13
cia jus kalbat apie rankeneliu ir plastmasiu nudazyma i kebulo spalva??
Domas |
Parašyta 2007-10-08, 22:14
ciopa parašė: Keliskart jau dažiau tas rankenėles, bet ar dažytojai atgrubnagiai ar dar kažkas - po kiek laiko nusilupa. ??ia kažkur buvo kalbama apie chromavimą(?) - gal geresnė išeitis? Lygiai taip pat ir buferių sijonai nusilupo. Zinok manau kad gali but atgrubnagiu darbas... Manyciau, geras medziagas parinkus, neturetu luptis. O jie gerai tau padenge viska? Nes is pradziu reiketu nupust plastmasei skirtu gruntu, po to dazais, o po to, kokiais 3 lako sluoksniais. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Gutis |
Parašyta 2007-10-09, 11:18
Siaip ne visa plastmase gerai dazosi, manau ne be reikalo jos paliktos palstmasines ir nedazytos. Siaip galima ir paciam nusidazyti, isemus geriau nuriebalint, susveisti, gero grunto, dazu ir lako.
Domas |
Parašyta 2007-10-09, 11:24
kaliuha parašė: Vykdau pazadus : Auto Glym 'bumper care', bet tolko, manau,is to mazai bus, nes ant LT situ produktu nerasta ![]() AutoGlym liuks produktai, tik pamirst galima apie ju isigijima LT. Labai geri yra AutoGlym stiklu valikliai.. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
