| Stikliniu zibintu poliravimas | Įvairios tech. diskusijos | 18 | 2023-05-06, 21:56 |
| reikia pagalbos atidarant bagažinę volvo xc70 2001m. | Kėbulas/Salonas | 2 | 2020-09-09, 21:07 |
| Volvo S80 variklio resursas (reikia patarimų!) | Variklis | 5 | 2020-07-05, 21:43 |
| S60 II 316 mm suportai, gal kam reikia? | Stabdžiai | 1 | 2020-04-24, 13:21 |
| XC60 B5(D) Patarimo dėl variklio, ratų ir saugumo | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2019-12-29, 16:01 |
KĖBULO POLIRAVIMAS IR VAŠKAVIMAS. REIKIA PATARIMO
Страница 1 из 2: 1|2
Kėbulo poliravimas ir vaškavimas. Reikia patarimo
| antoskalt |
Написано 2012-05-26, 21:24
Sveiki, noriu nupoliruot automobili, taigi noreciau patarimo kokiu poliroliu tai geriau daryti, kur galima isigyti ir t.t automobilio spalva kaip prisegtam faile. Metalikas. Dekingas uz bet kokius patarimus, nes niekada nepoliravau ir net nezinau kaip tai daroma
Редагировал Čiopa 2012-05-29, 10:10 ----- v70 Vyšnia ![]() ----- |
| Čiopa |
Написано 2012-05-26, 21:50
Город: Mažeikiai Сообщения: 5180 Вступил: 2007-03-12 |
Pirmiausia klausimas, ar tu nori rimtai nupoliruoti, naudojant poliravimo pastas ir poliravimo mašinėlę ar tik atnaujinti spalvą su kokia nors priemone dirbdamas rankomis?
| antoskalt |
Написано 2012-05-26, 21:54
Noriu normaliai poliruot, bet nezinau del masineles, planuoju rankom, bet noretusi nupoliruot normaliai tuo paciu kiek zinau ir spalva atsinaujina o poto vaskuoti
| Andrezas |
Написано 2012-05-26, 21:58
Klubo narys Город: Kaunas Сообщения: 881 Вступил: 2011-12-04 |
antoskalt @ 2012-05-26, 21:54 rašė: Noriu normaliai poliruot, bet nezinau del masineles, planuoju rankom, bet noretusi nupoliruot normaliai tuo paciu kiek zinau ir spalva atsinaujina o poto vaskuoti rankom tai normaliai nelabai, is principo tik vaskavimas sioks toks gausis, daugybe geru priemoniu yra , ieskok butent rankiniam poliravimui ir labai per daug nesuk galvos, plius minus visos panasiai dirba! as kazkaip asmeniskai Sonaxa megstu arba turtlewaxa, bet grynai is iprocio, tikrai daugybe yra skirtingu ! ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! ![]() юзербары для форумов |
| Čiopa |
Написано 2012-05-26, 21:59
Su rankomis rimtai nesigaus... Nebent pas tave geležinė kantrybė ir rankos
. Su poliravimo mašinėle yra kas veikti, o su rankomis .----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
| Andrezas |
Написано 2012-05-26, 22:00
Čiopa @ 2012-05-26, 21:59 rašė: Su rankomis rimtai nesigaus... Nebent pas tave geležinė kantrybė ir rankos . Su poliravimo mašinėle yra kas veikti, o su rankomis . ir rankos sugeba bent 10 minuciu suktis virs 2000 rpm ![]() ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! ![]() юзербары для форумов |
| antoskalt |
na turiu bulgarke ir turiu ta minksta padeli poliravimui tik nzn kaip del dideliu apsuku :/ na rankom galima irgi gal ne per diena bet galima
o ant saules galima poliruot? poliroli rinkt pagal spalva ar tiesiog kazkoki universalu? kaip pats procesas turi vykti? kaip ir sakiau ne karto nedariau to, tai butu gerai nuo iki suzinot kas ir kaip ![]() ----- v70 Vyšnia ![]() ----- |
| Johny |
Написано 2012-05-26, 22:02
antoskalt @ 2012-05-26, 22:00 rašė: na turiu bulgarke ir turiu ta minksta padeli poliravimui tik nzn kaip del dideliu apsuku :/ na rankom galima irgi gal ne per diena bet galima o ant saules galima poliruot? poliroli rinkt pagal spalva ar tiesiog kazkoki universalu? kaip pats procesas turi vykti? kaip ir sakiau ne karto nedariau to, tai butu gerai nuo iki suzinot kas ir kaip PAprasta bularke netinka, sudeginsi laka ir dazus. Turi buti su reguliuojamomis apsukomis ir atlaikyti apkrova prie mazu sukiu. Jeigu nori tikrai gero efekto - pasitaupyk pinigus ir geriau sita darba duok padaryti savo srities specams (pvz Domkai) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Čiopa |
Su bulgarke nedaryk
, ten turbūt kokie 6000-7000 apsukų, poliravimui reikia nuo 600 iki 3000. Apsukos didinamos palaipsniui. Tuom ir skiriasi poliravimo mašinėlė nuo bulgarkės.----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
| Johny |
Написано 2012-05-26, 22:05
Ciopa, standartiskai bulgarke turi 11-12k rpm
| Čiopa |
Написано 2012-05-26, 22:06
Johny @ 2012-05-26, 22:05 rašė: Ciopa, standartiskai bulgarke turi 11-12k rpm Tada tuo labiau negalima naudoti ![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
| Apeiron |
Написано 2012-05-26, 22:15
Klubo narys Город: Vilnius Сообщения: 7120 Вступил: 2007-05-20 |
Čiopa @ 2012-05-26, 22:06 rašė: Johny @ 2012-05-26, 22:05 rašė: Ciopa, standartiskai bulgarke turi 11-12k rpm Tada tuo labiau negalima naudoti Yra bulgarkės su reguliuojamom apsukom, bet net ir minimum sumažinus gaunasi per greitai. Su bulgarke irgi nepatarčiau poliruoti ![]() ----- Volvo S80 2.4 ----- |
| Efka |
Написано 2012-05-26, 23:25
o kaip siaip kainos pas specialistus?
| Vyskups |
Написано 2012-05-26, 23:26
Город: Vilnius Сообщения: 2762 Вступил: 2008-11-20 |
Pas Domka apie 200 kainuoja. Dar Rimantas poliruoja Vilniui.
----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip - parduotaŠalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
| antoskalt |
Написано 2012-05-27, 01:26
Kaip pas Rimanta kainos?
| Oras |
Написано 2012-05-27, 02:07
Город: Vilnius Сообщения: 1287 Вступил: 2009-10-26 |
Apeiron @ 2012-05-26, 22:15 rašė: Čiopa @ 2012-05-26, 22:06 rašė: Johny @ 2012-05-26, 22:05 rašė: Ciopa, standartiskai bulgarke turi 11-12k rpm Tada tuo labiau negalima naudoti Yra bulgarkės su reguliuojamom apsukom, bet net ir minimum sumažinus gaunasi per greitai. Su bulgarke irgi nepatarčiau poliruoti Deja, bet su minimaliom apsukom vos pastebesi, kad juda tas diskas... ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
| Johny |
Написано 2012-05-27, 10:04
Oras @ 2012-05-27, 02:07 rašė: Apeiron @ 2012-05-26, 22:15 rašė: Čiopa @ 2012-05-26, 22:06 rašė: Johny @ 2012-05-26, 22:05 rašė: Ciopa, standartiskai bulgarke turi 11-12k rpm Tada tuo labiau negalima naudoti Yra bulgarkės su reguliuojamom apsukom, bet net ir minimum sumažinus gaunasi per greitai. Su bulgarke irgi nepatarčiau poliruoti Deja, bet su minimaliom apsukom vos pastebesi, kad juda tas diskas... Ir be to, nespesi pamatyt, kaip bulgarke ikais iki raudonumo ![]() ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Oras |
Написано 2012-05-27, 11:19
Kodel gi nepastebesi, dumai ruksta - reiskia jau ikaito
| Vyskups |
Написано 2012-05-27, 11:25
antoskalt @ 2012-05-27, 01:26 rašė: Kaip pas Rimanta kainos? Abejoju ar būtų pigiau. http://www.autovi...antas susitiek ir pamatysi. ----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip - parduotaŠalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
| kactusas850 |
Написано 2012-05-29, 00:19
o kaip su poliavimo masinele? uzpili specialiu tu priemoniu ir varai iki kol blizges ar norimo efekto? kaip zinot kada tinkamas atspindys?
----- volvo 850 ----- |
| перескочить в форум: |
- parduota
