Klaida EFI -716 | Volvo 850, S/V70, C70 | 3 | 2019-10-20, 08:28 |
Airbag klaida..... | Elektra | 5 | 2019-06-21, 13:30 |
kaip istrinti klaida jei ja meta ne visada | Klaidų kodai ir pranešimai | 7 | 2019-05-14, 20:03 |
Gal kas susidūrė su klaida p2080? | Įvairios tech. diskusijos | 2 | 2018-06-12, 12:37 |
Klaida: entretien regulier necess
Apeiron |
Parašyta 2010-11-02, 21:54
LEVAS:
sveiki, borto kompas pradėjo mesti užrašą: entretien regulier necess suprantu tai praneša apie reguliarų apsilankymą servise. Ar dar ką papildomai? Ar šis užrašas eina nuo tepalų keitimo iki kito keitimo? Kaip ji nuimti? kitas klausimas: ilgai važiuojant su tokiu užrašu į kokį kitą režimą nepereis? Kažkaip pamenu bent apie vw yra sakę, kai būna oil service, tai ten po rą režimų, jei nenuvarai, nenumuši, tai po to ir neužsivedi Smile o kaip volvo atveju šis pranešimas? aukščiau minėtos klaidos dėl ABS išspręstos. Buvo nutrūkęs laidas. ----- Volvo S80 2.4 ----- |
Parašyta 2010-11-02, 22:00
Serviso intervala galima didint ir mazint priklausomai nuo naudojamu skysciu ir kitu ekplotaciniu istekliu (tai daroma programiskai,prijungiant kompa)
Pereit i avarini ar dar kazkoki rezima nelabai gali,tai tiesiog informacine priemone vairuotojui,kitaip sakant "navarotas"-priminimas. ----- |
Parašyta 2010-11-02, 22:56
Tai pranešimas dėl eilinio tehc. aptarnavimo. Susirask temą "Service lemputės užgęsinimas" ten rasi kaip nuresetinti. Ir tiek reikalų
Levas |
Parašyta 2010-11-03, 09:01
temą radau, paskaičiau.
tik dabar iškilo kvailas klausimas, o kur s80 skydelyje yra service lemputė, kuri turi mirksėti, nes man tik pranešimą rašo, daugiau niekas nedega. Gal ką pamiršo dadėti, kai tvarkė skydelį ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2010-11-03, 09:15
S80 service lemputė yra trikampė su šauktuku, skydelio centre tarp greičio ir apsukų skalių
Levas |
Parašyta 2010-11-03, 09:17
tai tada pas mane ji nedega bent kai meta užrašą dėl to tech.aptarnavimo. Raudonai tikrai dega, bent kai atidarau duris prie užvesto variklio, tai kaip ir veikia ji.
Parašyta 2010-11-03, 09:23
Kai įjungi degimą ji turi užsidegti geltonai. Ir su šituo pranešimu turi užsidegti, bet po 2 minučių turi dingti tiek užrašas, tiek užgesti lemputė.
Ten yra du šviečiantys elementai (nežinau kaip vadinasi, bet jie ne kaitriniai) - geltonas ir raudonas, jie šviečia atskirai, todėl jei šviečia raudonas dar nereiškia, kad švies geltonas Redagavo Čiopa 2010-11-03, 09:27 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Levas |
Parašyta 2010-11-03, 09:30
supratau, kad geltonas degtų tai senai bemačiau, o degdavo kažkada tikrai
reiks gal vežti, kad patikrintų Redagavo Levas 2010-11-03, 09:31 ----- --- ----- Vilnius |
Dagys |
Parašyta 2010-11-03, 18:54
Vertimas: reikalinga techninė priežiūra.
Tie šviečiantys elementai-LED-ai. Pagal bendrą susitarimą geltona spalva reiškia įspėjimą, raudona-gedimą. Taigi pagal signalizacijų logiką pirma turi užsidegti geltonas, o po to raudonas. Bent taip yra pramonėje. Redagavo Dagys 2010-11-03, 18:58 ----- Volvo 245 B21A 2.0 '76 Išardyta. Atliekama operacija. Volvo 245 RASTAS Donoras 1991, 2,4D. Donoro detalės aktyviai naudojamos. Volvo 850 TDI '96 Vartojama Volvo 740 Turbo B230FT '89 Laukia eilės ----- Panevėžys Kiekvienam savo savu laiku savo vietoje |
Parašyta 2010-11-13, 18:52
Pas mane irgi užsidegė serviso užrašas, bet lemputė nedega nei geltona, nei raudona. Matyt naujesnėse Volvo šiek tiek pasikeitė sistema, nes pas mane tikrai veikia abidvi lemputės.
Parašyta 2010-11-13, 19:04
Turetu informuoti kiekvieno naujos "starto" metu kaip priminimas Jei viskas padaryta(tepalai,filtrai ir t.t) nusiresetink.
Parašyta 2010-11-13, 19:08
Jo jau susiradau kaip numušti, tiesiog norėjau nuraminti Levą, kad ne pas jį vieną geltona lemputė nedega ir tikriausiai tame nėra bėdos
Dar būtų gerai kažkaip suvienodinti mašinos kompo režimą su tikrais serviso intervalais (Tepalai keisti prieš 9000km) Redagavo Edvakas 2010-11-13, 19:09 ----- ----- |
Parašyta 2010-11-13, 19:31
Vaziuok su mirksinciu ispejimu iki keitimo ir po keitimo resetink,arba galima pasijungus kompa padaryt iskart kad skaiciuotu nuo esamo kilometrazo.
aaaandruna |
Parašyta 2010-11-14, 00:28
nevisose volvose (v70II; s80,s60 ) dega uzrasiukas apie servise , kaikuriuose rodo borto kompas ir tiek , o geltonas ir raudonas tai ispejamieji , esant rimtam gedimuj dega raudonas o smulkmenoms ispejineja geltonas , o del atstumo , tai galima nuo 7500 iki 30000 uzsiprograminti per kompa , del atstumo suderinimo , tai geriause palaukti ir tada numusti
----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
Fotopolis |
Parašyta 2011-05-01, 13:55
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 371 Įstojo: 2011-03-07 |
O be kompo yra budu nuresetint ispejima ?
----- Volvo S80 D5 Black Volvo XC90 3.2 Black ----- |
Parašyta 2011-05-01, 16:45
Fotopoli, jei pas tave toks pranešimas kaip temos pavadinime, taikaip jį panaikinti rasi čia: http://www.autovi...age=0
