KLAIDA IR "UŽSIRAKINA" APSUKOS
Klaida ir "užsirakina" apsukos
megejaz
Parašyta 2009-04-24, 21:17
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
Na ką, simptomai išaiškėjo kodėl išmeta foto.terpe.lt/inkelti/20090424/thumb_/thumb_warning_lights_lexus.jpg
Ar yra kam taip buvę, jog važiuojant bet kuria pavara apsukos ima ir nusileidžia iki 1400 ir sustoja, akceleratorius neveikia, gali minti kiek nori, nereaguoja, sankabą išmynus apsukos nekrenta, taip ir laikosi kol neužgesini variklio. Taip pat atsiranda papildomas garsas, šalia variklio, keleivio pusėje labiau girdimas, arčiau žibinto.
Su Seržu pakalbėjus - galimas kuro siurblio vožtuvo gedimas.
Kol kas klaidos nenuskaitytos.
Kažkas susidūrę esat?
Redagavo Čiopa 2009-07-17, 09:38
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Scott Sportster P6 (velo)
Focus Variado Expert (velo)
Skype: sandalu_nesiotojas
Town: Mažeikiai
romas
Parašyta 2009-04-24, 21:48
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Tik klaidu skaitymas, gali buti ir mech. siurblio gedimas, arba elektronika siurblio. Kompas negali sumazinti iki laisvu todel ir neveikia gazas. Idomu kaip auto jauciasi jai riedi ant begio? Turetu riedeti (uzdaromas kuras) iki 810 ir tada vel vaziuoti
(uzsikurti) nieko nedarant.
megejaz
Parašyta 2009-04-24, 21:50
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
romas parašė:
Idomu kaip auto jauciasi jai riedi ant begio? Turetu riedeti (uzdaromas kuras) iki 810 ir tada vel vaziuoti (uzsikurti) nieko nedarant.
tai apsukos užstringa iki 1400 ir mašina rieda, įmeti antrą bėgi ir puikiai važiuoja Smile o jei riedėtum trečia pavara, tai pradėtų gesti, nes trūktų apsukų.
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Town: Mažeikiai
romas
Parašyta 2009-04-24, 22:08
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Jei problemos su siurbliu, kompas ir siurblio elektronika "gesina" surbli. Tavo gali buti kaltas gazo pedalo pedeties daviklis.
megejaz
Parašyta 2009-05-07, 15:57
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
Problema išspręsta:
per dvi savaites, kol mašina laukė, kad būtų nuvežta iki serviso diagnostikai, nusėdo akumas. Ačiū dar kartą čiopai už pagalbą jį pakeičiant. Pakeitus jį sėkmingai nuvažiavau iki serviso ir nustebau, kad viskas ok, nors indikatorius degė. Prijungus paaiškėjo, kad akceleratoriaus padėties daviklio problema. Ištrynus klaidą ji nebepasireiškė ir važiuoja mašina kol kas gerai.
??iek tiek privertusi pakeisti planus atsitiktinė klaida Smile
Visgi, problema atsinaujino ir ji slypi greičio pedale ir jo mechanizme
Redagavo megejaz 2009-05-19, 14:12
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Town: Mažeikiai
megejaz
Parašyta 2010-01-29, 19:35
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
vėl turiu tokią pat bėdą. Šiauliuose "iššoko" ir vėl reikia ties 30km/h mesti 4 pavarą, kad pasiekčiau 40km/h ir galėčiau ne greičio pedalą spausti, o su autopilotu greitėti iki tinkamo greičio. Ryt reikės vėl patikrinti laidus. brrr
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Town: Mažeikiai
Parašyta 2010-01-30, 23:00
Pranešimai: 3804
didele tikimybe, kad pacio akceleratoriaus reostato problema. tirinant to nepagauna, ovaziuojant tam tikru momentu, pyst Grin, ir turi beda. kad galetum vaziuoti pabandyk isjungti degima ir vel ijungti.
be abejo pries keiciant acceleratoriaus davikli, pirmiausiai pasitikrinlk laidus ir sujungimus.
megejaz
Parašyta 2010-01-31, 09:21
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
ArturasJo @ 2010-01-30, 23:00 rašė:
"pailsėjo" mašina per naktį, ryte dar degė, bet apsuko buvo normalios, 800rpm, o prieš tai užkūrus laikėsi 1400rpm. Taigi, pavažiavau šiek tiek ir dingo, užgeso lemputė, dabar galiu vėl ramiai važinėti. Beje, įtariu, kad būtent su laidas kažkokios bėdos.
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Town: Mažeikiai
Parašyta 2010-01-31, 09:58
Pranešimai: 3804
megejaz @ 2010-01-31, 11:21 rašė:
didelė tikimybė, kad del dregmes gali buti sroves nutekejimas arp laidu, arba kontaktu oksidacija.
Parašyta 2010-01-31, 09:59
AndriuS @ 2010-01-30, 23:25 rašė:
Kad kitur nerašinėt paklausiu čia.
Pas mane ant V70 2,5D irgi iššoko ta pati lemputė check engine. Ką tai galėtų reikšti ?
Ar čia toks sutapimas, net nežinau, bet po to kai kapoto groteles uždariau kartonu ir ant lt saliaros perėjau užsidegė kitą dieną... Užsidegė po to, kai ryte sunkiai kūrėsi mašiniukas, pasukus kiek starterį užsivedė ir užsidegė.
Ar gali būti jog problema kuro filtre ?
Apie Check engine buvo kalbeta milijona kartu. Ir atsakymas buvo toks - tikrinti naudojant kompiuterine diagnostikos iranga. O spelioti yra beviltiska.
megejaz
Parašyta 2010-01-31, 13:22
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
ArturasJo @ 2010-01-31, 09:58 rašė:
Artūrai, kai pirmą kartą per šalčius neužvedžiau, atsukau tą apsaugą/apdailą, kuri yra po vairu, kad galėčiau pasižiūrėti, ar kapoto atidarymo troselis nutrūkęs nuo rankenos ir ar galiu jį uždėti. Kai apdailą sudėjau atgal, užstūmė mašią, užsidegė ta lemputė, bet apsukos nepasikeitė, nekilo. Lemputė greit dingo. O po kelių dienų išlindo jau paminėta bėda.
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Town: Mažeikiai
Parašyta 2010-01-31, 19:23
Pranešimai: 3804
Is praktikos zinau, kad tokio pobudzio gedimas yra sunkiai surandamas. pac kai automobilis vos atvykus i servisa "pasveiksta". keli kolegos turejo problemu su tokiais pat simptomais ant 850, V70-I ir S/V40 - visiems teko pasikeisti gazo padeties sensoriu. Taciau, kaip minejau, pirmiausiai reikia patikrinti ir isitikinti, kad laiduose nera bedos.
Be abejo Visu pirma tai reikia patikrinti, kas per gedimas fiksuotas kompe...
megejaz
Parašyta 2010-01-31, 21:56
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
Tik gimė ta bėda, kompas rodė būtent greičio padėties daviklio bėdą. Visus laidus, kiek pasiekiau, patikrinau, ištraukinėjau, vėl sudėjau. Bet apsukos kaip laikėsi, taip ir laikėsi ties 1400rpm. O pasirodo, kad ne tokioje padėtyje buvau prisukęs patį daviklį, "šepetėliai", kurie ten yra, prisukus varžtus ne toje padėtyje likdavo, tad užkūrus variklį, apsukos buvo didelės ir tokios laikydavosi. Kai supratau kame bėda, tada problema iškart dingo. Bet kuriuo atveju, dabar žinau, nuo ko pradėti ir kaip ką tikrinti, praktikos jau turiu Smile
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Town: Mažeikiai
Parašyta 2010-01-31, 22:00
Pranešimai: 3804
megejaz @ 2010-01-31, 23:56 rašė:
Sekmes. bus idomu suzinoti, kai atrasi priezasti.
megejaz
Parašyta 2010-01-31, 23:05
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
dabar bėda dingo, tad nieko neklibinsiu. Ramiai gyvensiu. Smile žinoma, bėdos paūmėjimai ir galimi sprendimai bus čia aprašomi.
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Town: Mažeikiai
antoskalt
Parašyta 2012-07-15, 23:00
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Sena tema, bet gal netycia radai priezasti? nes ir man taip nesenai buvo, tai akumo atjungimas padejo, kol kas beda nepasikartojo iki siol. jau pravaziavau virs 2000km
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-07-16, 09:19
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
nebeturi megejaz tos masinos i "marcias" paleido
Volvo S80 3.2 uzkurus, dideles apsukos Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2020-08-07, 07:23
Krintancios apsukos Variklis 12 2020-05-25, 20:57
D5 apsukos Automobilio eksploatacija 11 2020-05-02, 23:44
