| DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) | Klaidų kodai ir pranešimai | 203 | 2021-08-29, 17:08 |
| Volvo 2.4D 120kw turbinos/variklio bėda, be klaidų | Variklis | 3 | 2020-02-05, 17:48 |
| Vida Dice klaidų nuskaitymas Kaune | Paslaugos | 1 | 2016-04-26, 19:34 |
| Į ką kreiptis dėl klaidų nuskaitymo? | NAUDINGA INFORMACIJA | 2 | 2015-04-17, 10:22 |
| Volvo S80 borto kompo klaidu vertimas is Svedu | Klaidų kodai ir pranešimai | 2 | 2014-03-15, 08:55 |
KLAIDU ISMIRKSEJIMAS 850 94
klaidu ismirksejimas 850 94
| kactusas850 |
Parašyta 2011-11-13, 21:33
Miestas: Joniskis Pranešimai: 29 Įstojo: 2011-04-16 |
taigi neisprendziu bedu su ta klima , pradejo man ten mirkset(cia tose fiskese po kapotu nzn pavadinimoAir
, ir primirksejo daug variantu. is pradziu mirksejo be pastovos, ta prasme vare kas sekunde , primirksejo labai daug visko, ir nz kas ce yra, ant galo ismirksejo 1-2-1 pasitikrinimui dar kelis kart pameginau, ir gavosi :1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 cia sinchroniskumas kodel toks gavosi? ar jis uzprogramuotas kartot ta klaida, bet tipo paskutinis skaicius rodo kad jau kelinta kart rodo ta klaida, ar cia eina klaidos is eiles, nieko nebesuprantu kai tiek privare visokiu daugybe dabar nueiciau vel nezinia ka ismestu ar jas ten su ta knopke tas klaidas panaikint galima kazkaip ar kaip? kazkoki video maciau kad ten laike nuspaudus, kazkas ten buvo... ![]() ----- volvo 850 ----- |
Parašyta 2011-11-13, 21:36
| kactusas850 |
Parašyta 2011-11-13, 22:28
aciu, bet kodus as turiu, tik nesuprantu kas darosi,kai pradeda kodus varyt nuo 1-2-1 ir varo total visus is eiles, cia trumpina ar kas jai darosi jau nebesuprantu.
Parašyta 2011-11-13, 22:31
Gali buti visokiu variantu,o gal tieiog nesuskaitai tinkamai indikatoriaus rodmenu.
| Vaidas |
Parašyta 2011-11-13, 23:40
papasakok kaip sugebejai klimos klaidas nuskaityti su tuo diodu
![]() ir speju pas tave masina benzinine su dujom ? ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
| kactusas850 |
Parašyta 2011-11-14, 15:26
na tia va, send katik pazejau kas ten darosi,
ir vel tas pats ikisu indikatoriu i klimos skyle, ir ismirksi 1-2-1 , po to palaukui niekas nemirksi, tada spaudziu vel ir tada 1-2-2 ir tada vel ir taip eina eina , daejau iki 4-1-1 zodziu nei juoktis nei verkt jo benzas/dujos...sakai del to gali kilt problemu nuskaitant klaida? dar plius ismete klaida is bloko ,,ignition'' 1-2-2 Temp. sensor interval too longo seip pati problema kame slypi tai nzn, dejau mage ir kaput klimos valdymo bloga pradejo sukt veja visu pajegumu, kryptis nebesireguluoja, temperatura tai pat, mirxi Ac ir REC , ir tem po kapotu meta klaidas, ir kas ce bus nz
Redagavo kactusas850 2011-11-14, 15:46 ----- volvo 850 ----- |
Parašyta 2011-11-14, 15:57
Busi kazka uztrumpines,ar neizoleves laidu tinkamai.Issispresti pirma reiktu elektrines problemas.
| kactusas850 |
Parašyta 2011-11-14, 16:03
tai cia manau kad ir tera elektrines problemos, nes buvau vienu metu kazkaip uzlauzeu istraukes ir buvo acigave, dar proa kartu paciupinejau laidus ir buvo acigave, dbar nebe, nezinau pats kur lysti , teks pas laidininuks matyt kreiptis
| kactusas850 |
nes pats kazin ar rasiu kur ten kas ateina srove ar ne
| Vaidas |
Parašyta 2011-11-14, 21:30
kuri lizda laikai klimos lizdu ?
| kactusas850 |
Parašyta 2011-11-14, 21:43
pagal kiek zejau internete B1 tiksliau sakant to ECC( Electronic climate control )
