Klausimas elektrikams. Generatorius nepilnai krauna akuma | Elektra | 22 | 2021-04-15, 17:51 |
KLAUSIMAS DĖL KURIO MIŠINIO REGULIAVIMO (SAAB 93)
Klausimas dėl kurio mišinio reguliavimo (SAAB 93)
saulius969 |
Parašyta 2014-10-27, 18:00
Miestas: Vilnius Pranešimai: 70 Įstojo: 2014-10-07 |
Sveiki turiu toki klausyma,kas (kokie davikliai) reguliuoja kuro misini? Duju it benzo. P.s auto saab 93 2003 2.0t 129kw
Redagavo AutoVikingas 2014-11-02, 17:37 ----- SAAB 9-3 ----- |
Wolume |
Parašyta 2014-10-27, 21:28
Maf, lambda, temperatura manyciau pagrindiniai. Tavo atveju pradziai reiktu paziureti kokios kuro korekcijos yra ant bendzino ir ant duju. Tada galima butu kazkokias isvadas daryti.
saulius969 |
Parašyta 2014-10-27, 21:43
Wolume @ 2014-10-27, 21:28 rašė: Maf, lambda, temperatura manyciau pagrindiniai. Tavo atveju pradziai reiktu paziureti kokios kuro korekcijos yra ant bendzino ir ant duju. Tada galima butu kazkokias isvadas daryti. Na buvau airopoli dare diagnostika,sake kad bloga 2 lembda bandysiu ja keist,buvau ir pas dujininkus sake buvo liesas misinys tipo sureguliavo,bet ant duju gerai traukia tik kai saltas variklis arba kai pilnut pilnutelis duju bakas,kazkokia mistika,ir mieste duju ima apie 19 litru..... P.S pastebejimas,kai baiginejasi dujos ir duodi gazo masina pradeda purtitis ir tuo metu kai purtosi mirgsi check engine lepmute. P.S ant laisu apsuku ant duju jauciasi kad kartais nesudirba cilindras,ant benzo viskas ok. ----- SAAB 9-3 ----- |
Wolume |
Parašyta 2014-10-27, 22:26
Gal reduktorius neveza ? Pareguliavo, bet gal nepatikrino prie apkrovos ? Mirksi, greiciausiai tuo metu ECU fiksuoja uzdegimo praleidimus, bet nefaktas, kad rasi si gedima issaugota. Variantai, netinkamos zvakes, ar jau "sudilusios", uzdegimo rite. Bloga lambda, nes matyt uzfiksuotas gedimas, bet ne faktas, kad pacioje lambdoje problema. Kitas dar dalykas, gal kur siurbia ora ?
saulius969 |
Parašyta 2014-10-27, 22:36
Na kaip supratau prie apkrovos netikrino.... zvakes keiciau staciau NGK PLATINUM brangias staciau po 50lt vnt.uzdegimo rite tai nemanau nes ant benzo nesijaucia cilindru nesudirbimu. Kaip patikrint ar niekur nesiurbia oro?
![]() ----- SAAB 9-3 ----- |
Tautvis |
Parašyta 2014-10-27, 22:47
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 85 Įstojo: 2014-10-01 |
saulius969 @ 2014-10-27, 21:43 rašė: Wolume @ 2014-10-27, 21:28 rašė: Maf, lambda, temperatura manyciau pagrindiniai. Tavo atveju pradziai reiktu paziureti kokios kuro korekcijos yra ant bendzino ir ant duju. Tada galima butu kazkokias isvadas daryti. Na buvau airopoli dare diagnostika,sake kad bloga 2 lembda bandysiu ja keist,buvau ir pas dujininkus sake buvo liesas misinys tipo sureguliavo,bet ant duju gerai traukia tik kai saltas variklis arba kai pilnut pilnutelis duju bakas,kazkokia mistika,ir mieste duju ima apie 19 litru..... P.S pastebejimas,kai baiginejasi dujos ir duodi gazo masina pradeda purtitis ir tuo metu kai purtosi mirgsi check engine lepmute. P.S ant laisu apsuku ant duju jauciasi kad kartais nesudirba cilindras,ant benzo viskas ok. pas mane dabar lygiai tas pat sendien buvau pas dujininku nes dujos idetos pirmadieni, pasijunge prie kompo ir padake kad reikia keisti difuzorius ir purkstukus didesnio kalibro nes nespeja paduoti tiek kuro, duju valgo irgi panasiai apie 20l ir uzkelus apsukas iki 4k pradeda purtytis variklis. taigi ziurek purkstukus manau bus ten beda. ----- SAAB 9-5 Aero 2,3T 169kw. B235R ----- |
saulius969 |
Parašyta 2014-10-27, 22:51
Tautvis @ 2014-10-27, 22:47 rašė: Na pas mane tiesiog netraukia variklis nesipurto... turbut reikia ieskot gero dujininko,bet skambinau cia vienam is forumo tai sake kad EGS dujas tvarko tik jie....saulius969 @ 2014-10-27, 21:43 rašė: Wolume @ 2014-10-27, 21:28 rašė: Maf, lambda, temperatura manyciau pagrindiniai. Tavo atveju pradziai reiktu paziureti kokios kuro korekcijos yra ant bendzino ir ant duju. Tada galima butu kazkokias isvadas daryti. Na buvau airopoli dare diagnostika,sake kad bloga 2 lembda bandysiu ja keist,buvau ir pas dujininkus sake buvo liesas misinys tipo sureguliavo,bet ant duju gerai traukia tik kai saltas variklis arba kai pilnut pilnutelis duju bakas,kazkokia mistika,ir mieste duju ima apie 19 litru..... P.S pastebejimas,kai baiginejasi dujos ir duodi gazo masina pradeda purtitis ir tuo metu kai purtosi mirgsi check engine lepmute. P.S ant laisu apsuku ant duju jauciasi kad kartais nesudirba cilindras,ant benzo viskas ok. pas mane dabar lygiai tas pat sendien buvau pas dujininku nes dujos idetos pirmadieni, pasijunge prie kompo ir padake kad reikia keisti difuzorius ir purkstukus didesnio kalibro nes nespeja paduoti tiek kuro, duju valgo irgi panasiai apie 20l ir uzkelus apsukas iki 4k pradeda purtytis variklis. taigi ziurek purkstukus manau bus ten beda. ----- SAAB 9-3 ----- |
saulius969 |
Parašyta 2014-10-27, 22:55
P.s kodel tada pas mane ant duju kai saltas variklis traukia gerai?
Tautvis |
Parašyta 2014-10-27, 23:03
saulius969 @ 2014-10-27, 22:55 rašė: P.s kodel tada pas mane ant duju kai saltas variklis traukia gerai? pas mane irgi kaip saltas traukia gerai, visi simtomai yra identiski taviskiams, ketvirtadieni dujininkai pasiima masina tvarkyti ir ketvirtadieni pasiimsiu, jei iki to laiko nesurasi galu parasysiu kaip man sekesi. ----- SAAB 9-5 Aero 2,3T 169kw. B235R ----- |
saulius969 |
Parašyta 2014-10-27, 23:13
Tautvis @ 2014-10-27, 23:03 rašė: gerai lauksiu ziniu,o pas tave irgi dega check engine?saulius969 @ 2014-10-27, 22:55 rašė: P.s kodel tada pas mane ant duju kai saltas variklis traukia gerai? pas mane irgi kaip saltas traukia gerai, visi simtomai yra identiski taviskiams, ketvirtadieni dujininkai pasiima masina tvarkyti ir ketvirtadieni pasiimsiu, jei iki to laiko nesurasi galu parasysiu kaip man sekesi. ----- SAAB 9-3 ----- |
Tautvis |
Parašyta 2014-10-27, 23:32
taip dega kaip pradeda kalatotis variklis ir dar ji keles sekundes paspaudi uzsidega check the engine pamirksi kokias 30s ir uzgesta
saulius969 |
Parašyta 2014-10-28, 06:57
Tautvis @ 2014-10-27, 23:32 rašė: Pas mane tai istisai dega,o kai baiginejasi dujos duodi gazo pradeda trukciot ir tada mirksi check..taip dega kaip pradeda kalatotis variklis ir dar ji keles sekundes paspaudi uzsidega check the engine pamirksi kokias 30s ir uzgesta ----- SAAB 9-3 ----- |
Tautvis |
Parašyta 2014-10-28, 15:25
esme tame manau kad cia ne dacikai kalti o duju iranga. Senai deta ar pirkai jau su dujom? cia daug kas gali buti, uzsikisia purkstukai arba nusibaigia, blogai sureguliuotos, filtrai uzsinesia, ju yra 2, reduktoriaus rele knisa prota
saulius969 |
Parašyta 2014-10-28, 15:49
Pirkau su dujom.dujos statytos pries 4 metus.filtrus keiciau.
Tautvis |
Parašyta 2014-10-28, 16:20
nu ziuresim kas ten pas mane gausis ketvirtadieni
saulius969 |
Parašyta 2014-10-28, 23:38
Ok,lauksiu ziniu
saulius969 |
Parašyta 2014-11-01, 22:28
Na va siandien is niekur nieko uzgeso check engine lempute,ziuresim kiek laiko neuzsidegs
![]() ![]() ----- SAAB 9-3 ----- |
Tautvis |
Parašyta 2014-11-02, 10:40
Nezinau dar, nes pasirodo pataikiau i saraskino kontora ir ja ten reikia imti jega. Taip ir darysiu pirmadieni nuo 8 ryto
![]() ----- SAAB 9-5 Aero 2,3T 169kw. B235R ----- |
saulius969 |
Parašyta 2014-11-02, 15:48
Tautvis @ 2014-11-02, 10:40 rašė: Lauksiu naujienu Nezinau dar, nes pasirodo pataikiau i saraskino kontora ir ja ten reikia imti jega. Taip ir darysiu pirmadieni nuo 8 ryto ![]() ![]() ----- SAAB 9-3 ----- |
Tautvis |
Parašyta 2014-11-03, 10:04
Taigi pajamėm jėga. Pakeisi purkštukų žikleriai iš 2mm i 2,5mm, sukeltas reduktoriaus slėgis ir perprogramuotas kompiuteris. To pasekoje dingo visos buvusios problemos. Apsukos sukyla iki 6k be jokių trukčiojimų ir nebeužsidega check engine simboliukas, dėl dujų sanaudų dabar reikės žiurėti kaip bus.
