Klausimas elektrikams. Generatorius nepilnai krauna akuma | Elektra | 22 | 2021-04-15, 17:51 |
Klausimas del TF80-SC | Variklis | 30 | 2018-01-08, 10:00 |
klausimas del vairo koloneles volvo s 60 D5 | Vairo mechanizmas | 8 | 2017-03-17, 01:42 |
Klausimas dėl vairo stiprintuvo (Volvo S80 II) | Vairo mechanizmas | 19 | 2017-02-09, 17:36 |
Valytuvu klausimas.Kokie geriausi.? | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 10 | 2016-11-07, 11:55 |
Klausimas dėl parktronikų montavimo
Ediacc |
Parašyta 2011-12-15, 22:24
Miestas: Vilnius Pranešimai: 434 Įstojo: 2008-04-10 |
Sveiki, susiruosiau deti parktronikus, bet dabar vat nezinau ar deti i ta juoda apatine juosta ar biksi auksciau, kaip matot nuotraukoje parodyta. Noretusi gal i ta juoda juosta, bet ar nebus per zemai, nes visuose parktruonikose rasoma 60-80cm nuo zemes, o ten tikrai tiek nera... Gal kas is musu jau i v70II yra susimontaves?
Redagavo dapsys 2011-12-15, 22:32 ----- Volvo V40 T4 PARDUOTA Volvo V70 D5 ------------------------------------------------------------ Tel. 860050329 Skype: Ediacc VILNIUS |
Parašyta 2011-12-15, 22:44
Ediacc, ar is tikro tavo Volvai reik parktroniku? Volvo universalai ir taip turi bene geriausia galini matomuma is visu man zinomu auto (turbut del vertikalios bagazines dangcio padeties. Parktronikais aklai pasitiketi negalima, nes uzgliucinus davikliui (kai jis pasidengs purvu ar dar kuom) galima prisidaryti bedos. Mano galva tai pinigu svaistymas...
Levas |
Parašyta 2011-12-15, 22:46
oi ne pinigu švaistymas s80 be jų neįsivaizduoju taip nuo purvo užsineša ir bludija, bet nuplauni ir ok be jų daug kur netilpčiau su s80
----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2011-12-15, 22:50
Levas @ 2011-12-15, 22:46 rašė: oi ne pinigu švaistymas s80 be jų neįsivaizduoju taip nuo purvo užsineša ir bludija, bet nuplauni ir ok be jų daug kur netilpčiau su s80 Levai, kalba eina ne apie S80 ar S60, o apie V70. Jei toki esi vairaves, tai turbut pastebejai didziuli skirtuma nuo tavo modelio. Redagavo Johny 2011-12-15, 22:51 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2011-12-15, 22:53
Ediacc @ 2011-12-15, 22:24 rašė: Sveiki, susiruosiau deti parktronikus, bet dabar vat nezinau ar deti i ta juoda apatine juosta ar biksi auksciau, kaip matot nuotraukoje parodyta. Noretusi gal i ta juoda juosta, bet ar nebus per zemai, nes visuose parktruonikose rasoma 60-80cm nuo zemes, o ten tikrai tiek nera... Gal kas is musu jau i v70II yra susimontaves? Bent jau ant S60 nusiėmus bamperį iš vidinės pusės yra sudėti taškai, kur turėtų statytis parkavimo davikliai. Matyt gamykloje standartiškai taip išlieja. Turėtum aiškiai matyti. Pvz: http://www.autovi...84220 Redagavo Edvakas 2011-12-15, 23:01 ----- ----- |
Parašyta 2011-12-15, 22:55
Ir galima, ir reiketu, ir Butina - as sakyciau kad ir pagliucina, kaip Johny sako, bet tas labai nedaznai buna, daziau ziema (ypac po plovyklos), taciau apie 1 m jau pradeda veikti vis tiek normliai. Kas del aukscio - tik ne i juoda juosta. Maniskeje i juoda sudejo "niegodiajai", tai buvo priversti taisyti padeti (apatine puse pakeldami), nes spindulys eme bet koki sapeli nuo kelio. Juoda juosta jau turi nuolydi zemyn. Del spalvu - paieskojus ir uzsisakius, manau, kad galima kebulos spalvos susideti (ar l.panasios). As be parktroniko jau neisivaizduoju automobilio
Redagavo 2011-12-15, 22:57 ----- |
Ediacc |
Parašyta 2011-12-16, 07:33
Remiuosiu tuo kad, va pries kazkiek laiko sumontavau i zmonos masina parktronikus, buvau tokios pat nuomones kaip ir kai kurie is jusu, kad nereikalingi tie parktornikai, kad ir taip gerai lygtais viskas matosi ir pan. bet istikruju buna tokios salygos kad nieko beveik nematai, tai tas parktronikas nors kazka tau pasako. Nepasitikedamas situo reikalu, su kaimyno pagalba sugalvojau prisiparkuoti ten kur vrodeby neimanoma, ir ka duodu atbulai atrodo jau uzvaziaves ant kapoto "pvz ford galaxy ten stovi" bet parktronikas raso kad dar galiu vaziuoti kaimynas irgi sako dar dar.., taigi kai jau buvo 0,1m ant ekrano, sustojau, islipau, ir ka su rulete pamatavau, lygiai 10cm!!! o kai buna atveju kada langai uzrasoje....
Bet ir siaip ar buvo is gamyklos 2002-3 metais parktronikai sumontuoti? Redagavo Ediacc 2011-12-16, 07:53 ----- Volvo V40 T4 PARDUOTA Volvo V70 D5 ------------------------------------------------------------ Tel. 860050329 Skype: Ediacc VILNIUS |
Ernis |
Parašyta 2011-12-16, 07:56
Johny @ 2011-12-15, 22:44 rašė: Ediacc, ar is tikro tavo Volvai reik parktroniku? Volvo universalai ir taip turi bene geriausia galini matomuma is visu man zinomu auto (turbut del vertikalios bagazines dangcio padeties. Parktronikais aklai pasitiketi negalima, nes uzgliucinus davikliui (kai jis pasidengs purvu ar dar kuom) galima prisidaryti bedos. Mano galva tai pinigu svaistymas... Johny šiuo atveju aš su tavim nesutinku, taip 850 matomumas galo geras ir per galinį langą ir per šonus, taipogi mano 965 įparkuoju per kelius cm, bet V70II antra taip pasigirti negali (įtraukti-paslėpti suapvalinti bamperiai ir šonai), apatinė dalis galo labai prastai matosi, be to pas V70II pasukamumas žymiai prastesnis, dėl to kartais reikia milimetrai įvažinėti, ypatingai prastai matosi keleivio galinė dalis, bamperio lygyje kai reikia kiemuose priparkuoti. Taigi aš irgi galvoju apie šitą reikalą ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Ediacc |
Parašyta 2011-12-16, 07:59
dar radau ir toki varianta, ka manot? bet vat vadyje isvis nieko neradau apie parktronikus, arba as ne ten ziuriu...
Redagavo Ediacc 2011-12-16, 08:01 ----- Volvo V40 T4 PARDUOTA Volvo V70 D5 ------------------------------------------------------------ Tel. 860050329 Skype: Ediacc VILNIUS |
Parašyta 2011-12-16, 08:27
Vis dėlto siūlyčiau bandyti atitaikyti originalių parktronikų vietas.
Manau inžinieriai tikrai buvo paskaičiavę kur būtų optimaliausia įdėti parktronikus. Pvz: ----- ----- |
Ediacc |
Parašyta 2011-12-16, 09:22
Ar cia tikrai originali parktronikai? kazkaip nekaip atrodo islinde kaip spuogai
kaiser |
Parašyta 2011-12-16, 09:26
Miestas: Panevėžys Pranešimai: 348 Įstojo: 2008-01-16 |
Asmeniškai, džiaugiuosi kad susimontavau parktronikus, nes sugebu įkišti auto į tokius tarpelius, į kuriuos be parktroniko net negalvočiau lysti. Pas mane jie sudėti į dažytą tarpą. Beje, parktronikai pigiausi iš Aliexpress už ~50 Lt. (sidabriniai).
----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2011-12-16, 09:45
Minde, pavarei apie web kameras
Parašyta 2011-12-16, 09:49
Va sitaip parkuotis reikia ir nereik jokiu navigaciju, web kameru ar parktroniku &feature=related
Ediacc |
Parašyta 2011-12-16, 09:53
Kaiser o tu pats montavai? jei taip ar istikruju yra zymes kur statyti juos. Aisku nieko ten baisaus ir ismatuoti galima nesunkiai...
Parašyta 2011-12-16, 10:27
Parktroniku istrukcijoje yra nurodyta kokiame aukstyje jie turi buti montuojami (berods ne maziau, nei 45 cm nuo zemes, galiu ir klysti). Ir sis atstumas sutampa su dazyta bamperio juosta. Senokai buvo kalba apie parktronikus (reiketu paieskoti per paieska), zmogus nuiminejo bamperi bei rado zymas, apie kurias sneka Edvakas. Viskas ten tvarkoje, susidejo, bamperis nesunkiai nusiima.
Redagavo 2011-12-16, 10:27 ----- |
kaiser |
Parašyta 2011-12-16, 12:41
Ediacc @ 2011-12-16, 11:53 rašė: Kaiser o tu pats montavai? jei taip ar istikruju yra zymes kur statyti juos. Aisku nieko ten baisaus ir ismatuoti galima nesunkiai... Ne, ne pats. Pirkau savo auto lengvai apgadintą, tad meistrai sumontavo keisdami bamperį. ----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- |
archi_archer |
Parašyta 2011-12-16, 14:49
Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Pas mane stovi parktronikas, toks paprastas tik pypsi, nežinau gamyklinis ar jau paskui dėtas, bet man tai praverčia kartais. Nors kartais grybauja, ypač kai kampu suki, o viena karta kai taip sugrybavo tai į stulpelį bumptelėjau gerokai (stulpelis išvirto, o ant mašinos nei žymės neliko ), nes nesureagavo parktronikas. Rasiu laiko įmesiu foto kaip maniškis atrodo
----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
kaiser |
Parašyta 2011-12-16, 15:50
Parktronikams, mano supratimu, nebūdinga "greita reakcija". Ypač kinietiškiems "no name". Tad negazuoju, kai pagal jį orientuojuosi.
Beje, pas mane irgi pypsintis. Sąmoningai pasirinkau tokį, nes manau jog reikia žiūrėti į veidrodėlius atgal važiuojant, o ne į ekranėlį ant panelės Su tokiu privalumas ir tame jog nereikia jokių laidų iki panelės tiesti. Manasis zumeris bagažinėj prie palangės primontuotas ir girdisi gerai, kai muzika nėra per daug garsiai paleista. ----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- |
Zaratustras |
Parašyta 2011-12-16, 16:28
Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-12-16 |
Siaip parktronikas yra pagalbine priemone, o ne pagrindine todel reikia parkuotis vadovaujantis veidrodeliais, o parktronikai tik padeda, siaip patogus daiktas, ypac lyjant tamsoj, beje su kitaiskais nepatartina parkuotis didesniu greiciu gali nesureguot, o kam reikia pigiau kitaisku galit patys internetu parsisiust tiesiai is kinijos, atsiuncia pastu, paraso kad dovana mokesciu moket nereikia.
http://www.dhgate... ----- Volvo S40 1.9T, 2001 (usa) ----- Idioto svajonės pačios gražiausios. |
