Field 'online_resolution' doesn't have a default value Kondicionieriaus siurblys | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
KONDICIONIERIAUS SIURBLYS
Aivaras96
Parašyta 2019-03-13, 19:21
Pranešimai: 4
Įstojo: 2019-01-08
Sveiki, susiduriau su tokia problema, traška kondicionieriaus siurblys ir nežinau ką daryt, ar vešt remontuot(jei toks variantas realus) ar ieškoti "šrote", gal ka parekomenduosit, vietą (Vilniuje) gal kur patys remontavot, ar taip kaip geriau pasielgti?
Volvo s60 2004 D5
Parašyta 2019-03-13, 19:35
Pranešimai: 2350
Kiek teko girdėti, tai šie konderių siurbliai labai ištvermingi ir patikimi. Tikėtina, kad traška ne pats siurblys, o škyvo dvieilis guolis. Pas save prieš 100k Km keitęs ir iki šiol dirba puikiausiai. Jeigu tikrai guolis, tai NSK kodas: 35BD219T12DDUCG21
Parašyta 2019-03-14, 10:22
Man irgi prieš 5-6 metus keitė guolį servise iki šiol puikiai veikia, net freono nereikėjo išleisti.
Aivaras96
Parašyta 2019-03-14, 12:19
Pranešimai: 4
Įstojo: 2019-01-08
Man šitas traškėjimas prasidėjo prieš metus, galvojau kad blogai kažkas su itempėju, nes dirželis ant jo vaikšto į šonus, ir atsiradęs traškesys, vieni meistrai sakė viena keist(tiksliai nepamenu, bet sake kad generatoriaus skriemulį keist reiks, bijau sumeluoti.) Nuvažiavau pas kitus meistrus, tai pakeitė galutiniam variantė du guoliukus, pasakė kad tarškesys iš kondicionieriaus siurblio, matosi kad jis aprūdyjas. Taigi dirželis toliau vaikšto į šonus, gal čia nieko tokio tik taip baisu kad kada nenumestu ir bent ant didesniu šalčių labai negražus tarškėjimas būdavo, mašinai padirbus jis sumažėja, po nakties užkuriant irgi traškėjimas didesnis.
Volvo s60 2004 D5
ovido
Parašyta 2019-03-14, 12:47
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Aivaras96 @ 2019-03-14, 12:19 rašė:
Beveik 100 proc. kad jei numes dirzeli tas palys po pagrindiniu dirzu, o tada eisi ieskoti galvos, nes paprasciausiai daugumai siu motoru nulekia pakeleju laikikliu lizdai.
Parašyta 2019-03-14, 16:04
Pranešimai: 2350
Pas mane visi guoliai tvarkingi, garsų nėra ir diržas šiek tiek vaikšto į šonus. Turiu įtarimą, kad kaltas pats įtempimo mechanizmas, nes per tiek metų pavargo laikyti statmeną ašį. Bet mano lakstymui netrukdo. Esmė tokia: nusimeti serpentiną (generatoriaus diržą) ir ranka pasukinėji guolius. Tada ir pasimatys kuriems šakės.
polonezas
Parašyta 2020-07-22, 08:43
Miestas: LIETUVA, VILNIUS
Pranešimai: 2
Įstojo: 2020-07-15
Sveiki, turimai volvo v60 plug in hybrid kompiuterinis ismete klaida, reikalingas kondencionieriaus patikrinimas (kondecionierius nesaldo)
nuveziau i servisa, pasirodo auktos itampos daviklis, kuris kartu keiciasi su kompresoriumi (sostenoje kaina 2000 eur).
Gal kas galit patarti, kaip sutaupyti pinigu
volvo v60 hybrid
Parašyta 2020-07-22, 12:03
Lietuvoje praktiškai niekas jų neremontuoja.
Europoje žinomiausias yra šis: https://v60servic... , jie ir restauravimu užsiima ir išsprendžia AC kompresoriaus bėdas. Nežinau ar teko susidurti su jo gedimu, bet ten yra žinoma liga dėl supilto netinkamo AC tepalo.
Pats kompresorius Sostenoje kainuoja apie 1300Eur, čia matyt pasakė su visai papildomais darbais ir be 'nuolaidos' kurią visiem paprašiusiems suteikia Smile
Šiaip jeigu kompresorius dar nebuvo keistas, tai Volvo taiko jam atšaukimą ir pirmą kartą keičia nemokamai.
polonezas
Parašyta 2020-07-22, 13:28
Pranešimai: 2
Įstojo: 2020-07-15
Edvakas @ 2020-07-22, 12:03 rašė:
Skamba baisiai Smile
Bandysiu ieskoti toliau....
volvo v60 hybrid
Parašyta 2020-07-22, 14:40
polonezas @ 2020-07-22, 13:28 rašė:
Siūlau prisijungti prie FB grupės "Volvo Plug-in mėgėjų grupė", tai ten yra daug info ta tema.
Taip pat yra tarptautinė "Volvo plugin" grupė, tai ten informacijos bus keliom savaitėm Smile
Parašyta 2020-07-23, 13:33
rimcius @ 2019-03-13, 19:35 rašė:
Trashket ne traska, bet siurblys apsitepalaves ir tikrai tai ne variklio alyva, tepalas skaidrus-rudas.
Klausimas, ar ten yra ka taisyti dar ar jau jam amen?
A/C shaldo puikiai nors ir girdisi siublys.
Redagavo iozhikas 2020-07-23, 13:34
Parašyta 2020-07-23, 14:55
iozhikas @ 2020-07-23, 13:33 rašė:
Pradžiai reiktų paminėti, kad tema buvo apie kitos kartos autombilį Smile
O šiaip siūlyčiau važiuoti kol šaldo, o paskui tiesiog dėti kitą iš šroto, nes negirdėjau kad restauruotų juos.
Parašyta 2020-07-23, 18:21
Pranešimai: 2350
Priedo: dedant iš šroto, reikia vežti patikrai ar neleidžia per korpusą. Man taip buvo, tuščiai prisivažinėjau, tuščiai gaišau laiką dėliodamas kompresorius. Ir AC specialistai pasakė, kad čia senųjų Volvo kondiškių kompresorių liga. Tad... Imat iš šroto, vežat sandarumo patikrai. Jeigu "test-ok" - dedatės Smile
Redagavo rimcius 2020-07-23, 18:22
Parašyta 2020-07-23, 23:29
Edvakas @ 2020-07-23, 14:55 rašė:
Tiesa net nepaziurejau i tai, o skirtumas yra. NepykitSmile
Parašyta 2020-07-23, 23:32
Dekui, taipat manau neskubesiu,ir kondiske naudoju gal menesi per metus.
turba
Parašyta 2020-07-25, 15:37
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
Lietuvoj pirkai? Kelias autodalių parduotuves apvažiavau tai niekas net nematęs tokio.
Volvo
Parašyta 2020-07-25, 18:24
Pranešimai: 2350
Ne pas tuos ieškojai Smile
Užsuk į bet kurią guolių parduotuvę (Ignera ir pan.) ir tikrai rasi Smile
Taip, guolis specifinis, tačiau tie, kas guoliais prekiauja, dažniausiai net žino kokio gamintojo mazgui priklauso Smile
Parašyta 2020-07-25, 19:25
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Kodai keičiasi. Guoliai pagal išmieras perkasi. Jei S60/v70 tai bus 35x55x20, bet geriausiai pirkt pagal tai koks stovi. Kompresoriai kelių gamintojų man rodos būna.
turba
Parašyta 2020-07-26, 15:53
Pranešimai: 57
Įstojo: 2017-10-05
rimcius @ 2020-07-25, 18:24 rašė:
Dėkuj, mėginsiu. Mano S60 2002m D5 tai turėtų tikt tavo numestas guolis, su kodu pas juos ir užsuksiu.
diawollo @ 2020-07-25, 19:25 rašė:Kodai keičiasi. Guoliai pagal išmieras perkasi. Jei S60/v70 tai bus 35x55x20, bet geriausiai pirkt pagal tai koks stovi. Kompresoriai kelių gamintojų man rodos būna.
Tai tarkim 2002 metais tarp ėjusių volvu gali skirtis kompresoriai?
Volvo
Parašyta 2020-07-27, 09:27
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
turba @ 2020-07-26, 15:53 rašė:
Negaliu užtikrintai sakyt, kad visi vienodi ėjo. Teko susidurt ant kitų auto kur ant to pačio modelio ir metų kelių variantų kompresoriai. Ir ten jau skiriasi ir sankabos dalys ir tame tarpe guoliai.
Kondicionieriaus veikimas/neveikimas Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 3 2020-08-18, 20:56
Dėl kondicionieriaus remonto? Kur tvarkyti? Kondicionierius / klimato kontrolė 65 2019-06-20, 14:04
