KUR YRA V40 KURO POMPOS RELĖ?
Kur yra V40 kuro pompos relė?
Chaosas
Parašyta 2011-12-29, 22:34
Miestas: Šveicarija
Pranešimai: 28
Įstojo: 2011-02-28
Peržiūrėjau visus rastus manualus, angliškus, rusiškus, na niekaip nerandu kur ta su.... relė randasi.
Bandžiau po kapotu žiūrėt į saugiklių ir relių dėžutę, na ten irgi neradau pagal nupaišytą schemą arba aš žabalas arba dar po švenčių neatsigavęs Grin
Redagavo Chaosas 2011-12-29, 22:34
Volvo V40 LPT 98 2.0
Parašyta 2011-12-29, 22:46
foto.terpe.lt/inkelti/20111229/i27_rele.jpg
Chaosas
Parašyta 2011-12-29, 22:50
Miestas: Šveicarija
Pranešimai: 28
Įstojo: 2011-02-28
Neriuxs @ 2011-12-29, 22:46 rašė:
Na ir aš ką tik radau vienam amerikietiškam saite, kad turi būti tokia relė nr.103, bet pas mane ta dėžutė po kapotu visai kitaip atrodo, negu toj amerikoniškoj mašinikėj Smile ir visai kitoks saugiklių ir relių išdėstymas ir be to čia 850...
http://www.matthe...php?t=9681
Redagavo Chaosas 2011-12-29, 22:51
Parašyta 2011-12-29, 23:07
Luktelk iki rytojaus jei nerasi,darbe paziuresiu "Auto datoi" .Gal kas is Vadzio imes dar sivakar.
Chaosas
Parašyta 2011-12-29, 23:21
Miestas: Šveicarija
Pranešimai: 28
Įstojo: 2011-02-28
Neriuxs @ 2011-12-29, 23:07 rašė:
Ok luktersiu, dar radau per google, kad turi būti angl. ''the fuel pump relay is under the foot kick pad on the passenger side, white in color" buvau nulekęs į garažą, pažiurėjau po daiktų dėtuve atsukęs plastmasę, ten nieko, nors pažodžiui jei verst tai, po kilimėliu tipo Grin nesamonė kažkokia Grin
Parašyta 2011-12-29, 23:23
Pas tave juk europine masina,saugikliu mazgas Kaireje puseje,paziurek po vairu.
Chaosas
Parašyta 2011-12-29, 23:27
Miestas: Šveicarija
Pranešimai: 28
Įstojo: 2011-02-28
Neriuxs @ 2011-12-29, 23:23 rašė:
Jo europine, ziurejau po vairu, nera ten tokia rele pamineta schemoje, nebent kitaip dar uzvadinta. Cia net radau klausimu forumuose, tipo kas cia konfidenciali informacija, kad volvo neskelbia kur ta rele yra Grin
Parašyta 2011-12-29, 23:32
Palaukiam rytojaus tada bus aiškiau.
Chaosas
Parašyta 2012-01-05, 22:06
Miestas: Šveicarija
Pranešimai: 28
Įstojo: 2011-02-28
Nu i kaip? Grin gal nera tokio dalyko visai GrinGrinGrin
Parašyta 2012-01-05, 22:09
UPS Sad reiks uzsirasyti priminima.
gosaB
Parašyta 2012-01-05, 23:55
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Реле бензонасоса находится под вещвым ящиком. Снимаешь панель и находишь два реле с предохранителями на кронштейне. Одно из них питает бензонасос, второе-ECU.
Найти его не сложно, снять обивку над ногами переднего пассажира ,нагнутся левым ухом в пол и посмотреть в верх ,перед тобой будут два реле одно из них на белом разъёме ,оно и есть реле бензонасоса.(потяни за реле ,и они вынутся из фиксаторов) проверь оба предохранителя, к реле подходят 4 провода, найди красный и толстый серый с красной полосой
Kio gero sugebesi isversti Wink
V70 2,4D 2004'
Wolume
Parašyta 2012-01-06, 17:59
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Koks tikslas paieskos ? Smile
Chaosas
Parašyta 2012-01-08, 15:57
Miestas: Šveicarija
Pranešimai: 28
Įstojo: 2011-02-28
Na va, pagliau, reikes eit paardyt Smile Paieskos tikslas toks, kad kartais jei neduodi gazo nesikuria, o jei uzkuri su gazu ir atleidi pedala, kartais uzgesta variklis, vienu zodziu skaiciau kazkur forume, zmogui buvo panasus simptomai, tai kazkas rase, kad gali buti sita rele, todel ir bandau ja surast, paziuret reikia gal kontaktus pravalysiu Smile dekui gosaB Smile
Donce
Parašyta 2012-01-10, 13:58
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Nu ash bishki nesharinu, kaip gali gazo nuspaudimas itakoti siurblio reles darba...? hmm...
Rele tik tam, kad ijungt/isjungt el grandine i siurbli. Nu gal ir gali grybaut prie tam tikru sroves svyravimu grandineje. Gal, nzn.
Man cia labiau panasu, kad pas tave gali grybaut kuro slegio reguliatorius. Dar gali buti patrukinejusi zarbele, kuri ateina i reguliatoriu...
S40 T4 1998 vis dar rieda
žvakių kaitinimo rėlė Elektra 2 2021-12-26, 11:47
