| V70 kuro siurblys bake | Variklis | 1 | 2024-04-26, 22:00 |
| Del volvo v60 bako kuro siurblio.. | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2022-11-18, 11:53 |
| žvakių kaitinimo rėlė | Elektra | 2 | 2021-12-26, 11:47 |
| Kuro pompos (esančios kuro bake) keitimas (Volvo S80 1998m 2,5TDI) | Variklis | 27 | 2021-06-12, 19:12 |
KUR YRA V40 KURO POMPOS RELĖ?
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Elektra
Kur yra V40 kuro pompos relė?
| Chaosas |
Posted 2011-12-29, 22:34
City: Šveicarija Posts: 28 Signed in: 2011-02-28 |
Peržiūrėjau visus rastus manualus, angliškus, rusiškus, na niekaip nerandu kur ta su.... relė randasi.
Bandžiau po kapotu žiūrėt į saugiklių ir relių dėžutę, na ten irgi neradau pagal nupaišytą schemą arba aš žabalas arba dar po švenčių neatsigavęs
Edited Chaosas 2011-12-29, 22:34 ----- Volvo V40 LPT 98 2.0 ----- |
Posted 2011-12-29, 22:46
| Chaosas |
Posted 2011-12-29, 22:50
Neriuxs @ 2011-12-29, 22:46 rašė: Na ir aš ką tik radau vienam amerikietiškam saite, kad turi būti tokia relė nr.103, bet pas mane ta dėžutė po kapotu visai kitaip atrodo, negu toj amerikoniškoj mašinikėj ir visai kitoks saugiklių ir relių išdėstymas ir be to čia 850...http://www.matthe...php?t=9681 Edited Chaosas 2011-12-29, 22:51 ----- Volvo V40 LPT 98 2.0 ----- |
Posted 2011-12-29, 23:07
Luktelk iki rytojaus jei nerasi,darbe paziuresiu "Auto datoi" .Gal kas is Vadzio imes dar sivakar.
| Chaosas |
Posted 2011-12-29, 23:21
Neriuxs @ 2011-12-29, 23:07 rašė: Luktelk iki rytojaus jei nerasi,darbe paziuresiu "Auto datoi" .Gal kas is Vadzio imes dar sivakar. Ok luktersiu, dar radau per google, kad turi būti angl. ''the fuel pump relay is under the foot kick pad on the passenger side, white in color" buvau nulekęs į garažą, pažiurėjau po daiktų dėtuve atsukęs plastmasę, ten nieko, nors pažodžiui jei verst tai, po kilimėliu tipo nesamonė kažkokia ![]() ----- Volvo V40 LPT 98 2.0 ----- |
Posted 2011-12-29, 23:23
Pas tave juk europine masina,saugikliu mazgas Kaireje puseje,paziurek po vairu.
| Chaosas |
Posted 2011-12-29, 23:27
Neriuxs @ 2011-12-29, 23:23 rašė: Pas tave juk europine masina,saugikliu mazgas Kaireje puseje,paziurek po vairu. Jo europine, ziurejau po vairu, nera ten tokia rele pamineta schemoje, nebent kitaip dar uzvadinta. Cia net radau klausimu forumuose, tipo kas cia konfidenciali informacija, kad volvo neskelbia kur ta rele yra ![]() ----- Volvo V40 LPT 98 2.0 ----- |
Posted 2011-12-29, 23:32
Palaukiam rytojaus tada bus aiškiau.
| Chaosas |
Posted 2012-01-05, 22:06
Nu i kaip?
gal nera tokio dalyko visai ![]() ![]() ![]() ----- Volvo V40 LPT 98 2.0 ----- |
Posted 2012-01-05, 22:09
UPS
reiks uzsirasyti priminima.----- |
| gosaB |
Posted 2012-01-05, 23:55
City: Siauliai Posts: 168 Signed in: 2011-04-11 |
Реле бензонасоса находится под вещвым ящиком. Снимаешь панель и находишь два реле с предохранителями на кронштейне. Одно из них питает бензонасос, второе-ECU. Найти его не сложно, снять обивку над ногами переднего пассажира ,нагнутся левым ухом в пол и посмотреть в верх ,перед тобой будут два реле одно из них на белом разъёме ,оно и есть реле бензонасоса.(потяни за реле ,и они вынутся из фиксаторов) проверь оба предохранителя, к реле подходят 4 провода, найди красный и толстый серый с красной полосой Kio gero sugebesi isversti ![]() ----- V70 2,4D 2004' ----- |
| Wolume |
Posted 2012-01-06, 17:59
City: Vilnius Posts: 453 Signed in: 2008-11-12 |
Koks tikslas paieskos ?
| Chaosas |
Posted 2012-01-08, 15:57
Na va, pagliau, reikes eit paardyt
Paieskos tikslas toks, kad kartais jei neduodi gazo nesikuria, o jei uzkuri su gazu ir atleidi pedala, kartais uzgesta variklis, vienu zodziu skaiciau kazkur forume, zmogui buvo panasus simptomai, tai kazkas rase, kad gali buti sita rele, todel ir bandau ja surast, paziuret reikia gal kontaktus pravalysiu dekui gosaB ![]() ----- Volvo V40 LPT 98 2.0 ----- |
| Donce |
Posted 2012-01-10, 13:58
City: UK/Ukmerge Posts: 488 Signed in: 2007-10-20 |
Nu ash bishki nesharinu, kaip gali gazo nuspaudimas itakoti siurblio reles darba...? hmm...
Rele tik tam, kad ijungt/isjungt el grandine i siurbli. Nu gal ir gali grybaut prie tam tikru sroves svyravimu grandineje. Gal, nzn. Man cia labiau panasu, kad pas tave gali grybaut kuro slegio reguliatorius. Dar gali buti patrukinejusi zarbele, kuri ateina i reguliatoriu... ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| Jump to forum: |
