| V70 kuro siurblys bake | Variklis | 1 | 2024-04-26, 22:00 |
| Del volvo v60 bako kuro siurblio.. | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2022-11-18, 11:53 |
| Volvo v60 1.6d 84kw kuro slėgio problema | Variklis | 2 | 2022-09-17, 19:20 |
| Kuro pompos (esančios kuro bake) keitimas (Volvo S80 1998m 2,5TDI) | Variklis | 27 | 2021-06-12, 19:12 |
| XC90 2,4D AWD kuro sistemos problemos | Įvairios tech. diskusijos | 12 | 2021-01-13, 09:17 |
KURO LYGIO RODYKLĖ DURNIUOJA
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | DUK
Kuro lygio rodyklė durniuoja
| romas |
Написано 2008-11-22, 22:12
Город: Kopenhaga DK Сообщения: 2029 Вступил: 2007-03-13 |
As kalbu apie kuro filtra. Ir idomumo delei isdraskyk sena. matysi ar svarus bakas.
| Rollandas |
Город: Vilnius Сообщения: 1032 Вступил: 2007-05-04 |
maniskei Hengst berods apie 70 lietuvisku (seniai keiciau, nebepamenu tiksliai)
| Domas |
Написано 2008-11-22, 22:18
Город: Kauno r. Сообщения: 3569 Вступил: 2007-03-10 |
O nesvarus bakas ar pasikimses filtras kokias duoda pasekmes? Sumazejusia trauka?
Sakykim pasikeiciu filtra, bet bakas nesvarus, tada jis vel greit uzsikis? Tokiu atveju, kaip isvalyti baka? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| romas |
Написано 2008-11-22, 22:31
Jei yra kiek brudo, tai jis ramiai ir guli ant dugno. Kai bus daug (prades kistis) pajausi. Benz. ne taip greitai prisirenka ir svarbu koks bakas, plastmasinis ar metalinis.
| Domas |
Написано 2008-11-22, 22:34
Tai nesuprantu kam tada man siulai keist kuro filtra?
Vien tam kad galeciau perpjaut ir paziuret ar svarus ar ne?
Редагировал Domas 2008-11-22, 22:35 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| romas |
Написано 2008-11-22, 22:39
Gali nekeisti. Pats nezinai kas bake ir jei kada prades trukcioti, gali buti velu. Siulau tik del profilaktikos- atsarga gedos nedaro
| Domas |
Написано 2008-11-22, 22:43
Ne, as tik is pradziu nelabai supratau del ko keisti
Siaip turbut reiketu pasikeisti, nes as nusipirkes masina jo nekeiciau.O kas gali atsitikti jei tersalu is filtro patektu i varikli? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| romas |
Написано 2008-11-22, 22:46
Sunku jiem ten patekti, bet jei filtras made in Karmelava, gali suplyst. Tada forsunke reiks valyti ir siaip visa sistema
| Domas |
Написано 2008-11-22, 22:48
Dekui uz patarima, reikes pasikeist
![]() Beje, ar ziemos metu verta pilt tuos degalus su priedais 95-Ultima, ar cia tik reklaminis triukas ir taip pat gerai vaziuoja ir su 95-Euro? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| romas |
Написано 2008-11-22, 22:55
As iki sito dyz. visalaik vazinejau benzinu ir po teisybei, nejauciau skyrtumo tarp tu pagerintu, iskyrus pagal koloneles. Nezinau kaip dabar bet anksciau labai skyresi sanaudos, vaziavimas, tarp lukoilo ir statoilo. Po to kazkaip pripratau prie Neste.
| Domas |
Написано 2008-11-22, 22:59
Na o as Vacoil buvau prisipyles pilna baka - nuvaziavau 680 km
Po to pilna prisipyliau Statoile - nuvaziavau 590 km ![]() Aisku cia nezinia kas leme ar benzas ar dar kas, bet tuo statoilo benzu labai jau ekonomiskai vazinejau, stengiausi 2200 rpm nevirsyt, nevirsyt 90 km/h, nuo kalno ant laisvo riededavau ir pan... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| romas |
Написано 2008-11-23, 17:41
Prisipilk vandens i triju litru stiklaini puse ir ant dugno
Cia kad isitikitum. Ir isvis keista kai klausineja taip "durnai" Pirma liga senom masinom, pavazineti, kai kuro lieka ant dugno. Kuras neimamas nuo dugno, o daugumoje auto yra spec. idubumas bake
Редагировал romas 2008-11-23, 17:42 ----- |
| romas |
Написано 2008-11-23, 17:51
Ojojoi
Ten ir pagrinde ir renkasi brudas , kuri isjudina kuras. Negi nematei kaip teliuskuoja puse trilitrinio ir ant dugno.![]() ----- |
| Domas |
Написано 2008-11-23, 18:00
Bet tai ar nuo to viso "brudo" filtras neapsaugo? Juk blogiausiu atveju jis uzsikis, tada pasikeisi.
O siaip tai nepakenks bake visada daugiau kuro turet, vis ramiau, kad rezerva visada turi ![]() ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Domas |
Написано 2008-11-23, 18:03
montezumijus parašė: As tau tik noriu pasakyti, kad kura ima toje pacioje vietoje nepriklausomai nuo to, bakas pilnas ar apytustis. Taip kad visada sekmingai gali sriubtelt brudo, kurio buna bake. Matai, esme tame, kad kai yra mazai kuro, tai jo pavirsius banguodamas labiau isjudina nuosedas ant dugno, tada jos susimaiso su kuru, ir toks "misinys" issiurbiamas is bako. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Domas |
Написано 2008-11-23, 18:11
Gal ir durnas klausimas (sorry, jei nusisneku ziauriai), bet ar filtras stovi ne uz siurblio? (siurblys siurbia kura is bako, o po to pumpuoja pro filtra i varikli).
| Domas |
Написано 2008-11-23, 18:48
Andriux parašė: Domas parašė: Gal ir durnas klausimas (sorry, jei nusisneku ziauriai), bet ar filtras stovi ne uz siurblio? (siurblys siurbia kura is bako, o po to pumpuoja pro filtra i varikli). Nu siaip tai uzh siurblio =) Bet racijos tame nematau =D Nu tai reiskia siurblys ir taip nefiltruota kura siurbia, tai tada mano nuomone neturetu but skirtumo siurbliui ar yra nesvarumu tam filtre ar ne.. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| romas |
Написано 2008-11-23, 19:28
Domas parašė: Gal ir durnas klausimas (sorry, jei nusisneku ziauriai), bet ar filtras stovi ne uz siurblio? (siurblys siurbia kura is bako, o po to pumpuoja pro filtra i varikli). Jei kada teks dirbti daug su auto, suprasi. Lietuvis taupydamas perka filtrus turguje. Jie ir taip turi galimybe suplysti, o kai uzsikisa, slegis ta padaro. Pirk tik gerus firmu filtrus ir keisk pagal reglamenta. Turesi vaziuojancia masina, nereiks Alek paslaugu. Dar pries siurbli, turetu buti sietelis kuris sustabdo didelius gabalus. Saugo siurbli. Редагировал romas 2008-11-23, 19:53 ----- |
| Domas |
Написано 2008-11-23, 19:52
pulses parašė: domai per koki filtra lengwiau kuras praeina pro swaru ar uznesta? ir tada kas lengwiau siurbliui ar kad lengwai eitu? ar kad pahalinti o tolko nebutu?Nu ir durnas as, nepagalvojau kazkaip Kazkaip man atrode kad nuo nesvarumu siurblys pareina, o kad slegis susidaro, nesove i durna makaule ![]() Romas parašė: Jei kada teks dirbti daug su auto, suprasi. Lietuvis taupydamas perka filtrus turguje. Jie ir taip turi galimybe suplysti, o kai uzsikisa, slegis ta padaro. Pirk tik gerus firmu filtrus ir keisk pagal reglamenta. Turesi vaziuojancia masina, nereiks Alek paslaugu. Dar pries siurbli, turetu buti sietelis kuris sustabdo didelius gabalus. Kad normalus daiktai normaliai ir kainuoja, tai man jau senokai aisku. Bet matai, pvz. toks zmogus kaip as, tai nenusimanau tuose filtruose, tai ir nezinau kuriu firmu filtrai yra geri, o kuriu blogi... apskritai kiek kartu kokius filtrus bepirkdavau, tai daugybe parduotuviu pereidavau, ir apie kazkoki pasirinkima net kalbos nebudavo, dziaugiausi kai oro filtra pagaliau 6 parduotuvej radau... tai vat tokia situacija kartais dar buna ![]() ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| romas |
Написано 2008-11-23, 19:56
Dyz. stato papildoma filtriuka. Pasistatyk ir tu jei nera. Labai gerai tada matosi koks kuras ir atsarga(apsauga) gera
Редагировал romas 2008-11-23, 19:59 ----- |
| перескочить в форум: |
