Trukčiojimas ant žemų apsukų, smūgiavimas stabdant. | Įvairios tech. diskusijos | 2 | 2023-07-01, 19:48 |
Kuro sanaudos ant laisvų apsukų.
mariusjdg |
Parašyta 2014-06-25, 17:42
Miestas: miestkaimis Pranešimai: 119 Įstojo: 2013-01-31 |
Sveiki visi. Pastebėjau vieną dalyką, pvz važinėjant mieste, perjungiu į laisvą pavarą, tai momentinės kuro sąnaudos "gliučina". Krenta kartais nuo tarkim 6,8 ir iki 2,1-2,0l. Kelis kart pastebėjau, jog įjungiant laisvą, momentinės sąnaudos pradeda kilt, būna rodo 10, būna 8, kartais nekrenta žemiau 5, ir t.t. Kame gali būti bėda? Variklis čipuotas ir lygtai ankstintas degimas dar. 2,5 TDI 103kw.
Mazius |
Parašyta 2014-06-25, 19:12
Bent pas mane tai ant laisvų sąnaudų apskritai nerodo.
maba |
Parašyta 2014-06-25, 19:53
Nerodyt gali ne ant laisvų, o stovint vietoj. O jei riedi, tai kompas skaičiuoja, kad kuro valgo kaip ant laisvų (per valandą), o greitis per valandą pagal faktą. Gali pasitikrint, kiek valgo laisva pavara ilgokai riedėdamas nuo kalno lygiai 100km/h (prie Ignalinos tokių nuokalnių tikrai netrūksta) - tada kompas rodys sunaudojimą litrais / h.
pycc1 |
Parašyta 2014-06-25, 23:38
Miestas: Kupiškis- Kaunas Pranešimai: 57 Įstojo: 2013-11-22 |
na tai čia logiškai, važiuoji ten 70km/h ir skaičiuoja kad jei tokiu greičiu riedėsi bus tokios sąnaudos, o lėtėja po truputy kyla cia visiem taip manau turėtų būt
----- volvo s60 ----- |
mariusjdg |
Parašyta 2014-06-26, 01:00
Maba, reikės pamėginti.
Pycc1 - na pas dėdę v70 taip nėra, visada įjungus į laisvą pavarą rodo nuo 0,9 iki 1,8l.. gal kompiuteris grybauja šiek tiek čia. ----- |
iozhikas |
Parašyta 2014-06-26, 02:09
0 ir nerodis ne ant Oro gi variklis dirba. Beto neiskarto iki minimumo ir nukris 3 sekundes riedant min nepamatysi. Krenta palaipsniui gi.
mariusjdg |
Parašyta 2014-06-26, 02:26
iozhikas @ 2014-06-26, 02:09 rašė: 0 ir nerodis ne ant Oro gi variklis dirba. Beto neiskarto iki minimumo ir nukris 3 sekundes riedant min nepamatysi. Krenta palaipsniui gi. Nu kad tas palaipsniui žemiau 5 būna nekrenta... ----- |
iozhikas |
Parašyta 2014-06-26, 04:54
mariusjdg @ 2014-06-26, 02:26 rašė: iozhikas @ 2014-06-26, 02:09 rašė: 0 ir nerodis ne ant Oro gi variklis dirba. Beto neiskarto iki minimumo ir nukris 3 sekundes riedant min nepamatysi. Krenta palaipsniui gi. Nu kad tas palaipsniui žemiau 5 būna nekrenta... Cia ne automatas kaip suprantu ? bijau sumeluot bet kiek atsimenu letai riedant min ir nerodis, rit savo paziuresiu. Redagavo iozhikas 2014-06-26, 04:57 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
mariusjdg |
Parašyta 2014-06-26, 18:17
iozhikas @ 2014-06-26, 04:54 rašė: mariusjdg @ 2014-06-26, 02:26 rašė: iozhikas @ 2014-06-26, 02:09 rašė: 0 ir nerodis ne ant Oro gi variklis dirba. Beto neiskarto iki minimumo ir nukris 3 sekundes riedant min nepamatysi. Krenta palaipsniui gi. Nu kad tas palaipsniui žemiau 5 būna nekrenta... Cia ne automatas kaip suprantu ? bijau sumeluot bet kiek atsimenu letai riedant min ir nerodis, rit savo paziuresiu. Ne, mechaninė. Prie 100-80km/h rodo 1,5 - 2,1l, o lėtėjant - kyla. Taip turi būt, kaip supratau dabar jau? ----- |
iozhikas |
Parašyta 2014-06-26, 18:45
Turbut kad tap
Crespo |
Parašyta 2014-06-28, 21:22
Miestas: Vilnius Pranešimai: 55 Įstojo: 2014-05-04 |
mariusjdg @ 2014-06-26, 18:17 rašė: iozhikas @ 2014-06-26, 04:54 rašė: mariusjdg @ 2014-06-26, 02:26 rašė: iozhikas @ 2014-06-26, 02:09 rašė: 0 ir nerodis ne ant Oro gi variklis dirba. Beto neiskarto iki minimumo ir nukris 3 sekundes riedant min nepamatysi. Krenta palaipsniui gi. Nu kad tas palaipsniui žemiau 5 būna nekrenta... Cia ne automatas kaip suprantu ? bijau sumeluot bet kiek atsimenu letai riedant min ir nerodis, rit savo paziuresiu. Ne, mechaninė. Prie 100-80km/h rodo 1,5 - 2,1l, o lėtėjant - kyla. Taip turi būt, kaip supratau dabar jau? Taip turi buti. ----- Volvo V70 I 1999 ----- |
maba |
Parašyta 2014-06-29, 22:24
Tik man įtarimą keltų 1.5 litro valandai (kai greitis 100). Ar ne per daug dyzeliui? Mano benzas rodo 1.2 - 1.3, panašiai yra ir skaičiuojant pagal gyvus oro srautmačio duomenis.
RaimisB |
Parašyta 2014-06-30, 06:38
maziau i tuos kompu parodymus ziurekit dyzeliniams varikliams, juolab ant TDI su mechaniniais purkstukais.
mariusjdg |
Parašyta 2014-11-23, 20:41
Sveiki vėl, nenoriu kurt naujos temos, bet šitas borto kompas neduoda ramybės... Prieš kelias dienas važiavau apie 50km atstumą ir prieš kelionę borto kompo duomenis anuliavau. 5,1L vidutinės sanaudos buvo trasoj. Dieną po niekur nevažiavau, apsnigo automobilį. Vakar įsėdau, užkūriau variklį, kad pašiltų, vidurkis dar vis buvo 5,1l... Kol nuvaliau mašiną (5min max), pažiūrėjau į vidutines kuro sanaudas, ir nustebau - jos buvo pakilusios iki 8,6L.... Kaip čia išeina, kad ant laisvų daugiau ryja nei važiuojant? Čia ir pas kitus šitaip, ar ne...?
mariusjdg |
romasis |
Parašyta 2014-11-23, 21:22
Be abejo KAD SĄNAUDOS ŽIEMA visada didesnės [varikliskol įšyla,tepalai,pečiukai,sėdynės.] visa tai ir prisideda prie ....
Vyskups |
Parašyta 2014-11-23, 21:32
Kuro sąnaudos skaičiuojamos 100km. Taip, kad sukūrenai kuro, km nepadidėjo. Automatiškai pakilo kuro sąnaudos. Nieko keisto.
mariusjdg |
Parašyta 2014-11-23, 22:36
romasis @ 2014-11-23, 21:22 rašė: Be abejo KAD SĄNAUDOS ŽIEMA visada didesnės [varikliskol įšyla,tepalai,pečiukai,sėdynės.] visa tai ir prisideda prie .... Ne ne ne, faktas, kad nieko nedarant, variklis tik užkurtas buvo, ir vidutinės sąnaudos pakilo žymiai net nevažiuojant, laisvam bėgy. Vyskups - dėkui, naudinga info. Dar prie to paties klausimas, kadangi žiemą gan aktualus, kiek 2,5 TDI variklis laisvais sūkiais per valandą gali suvartot dyzeliuko? Girdėjau iki litro, bet ar tai tiesa? ----- |
Vyskups |
Parašyta 2014-11-24, 09:09
Darbinės temperatūros 4 cilindrų variklis - kurio litražas apie 2,0 ltr ryja apie 0,7-0,8ltr/h. Tik užkūrus manau jis valgys dvigubai daugiau Taigi proporcijos metodu galima primesti kiek litrų valgys 2,5 - t.y. 25proc daugiau t.y 0,9-1,0 darbinės temp ir šaltas dvigubai daugiau
RaimisB |
Parašyta 2014-11-24, 12:24
su skaitikliais tikrinta, 2,5TDI siltas 0,8l/h, saltas startuoja mazdaug nuo 2l/h ir griet krenta iki 0,8l/h.
del kompu parodymu, skaityk #13 ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
