Field 'online_resolution' doesn't have a default value LED apšvietimas (kokį, už kiek ir t.t.) | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
LED APŠVIETIMAS (KOKĮ, UŽ KIEK IR T.T.)
Klepas
#21 Print posts
Posted 2011-03-29, 12:38
Signed in: 2010-04-24
akinukai @ 2011-03-29, 11:52 rašė:
Deje, SMD3528 ir SMD5050 yra skirtumas, du pagrindiniai: diodo dydis (SMD3528 dydis 3,5mmx2,8mm staciakampis, o SMD5050 5mmx5mm kvadratas) ir tranzistoriu ar tai emitoriu skaičiaus: 3528 turi 1, o 5050 turi 3.
be to SMD5050 yra imlesni energijai, jei SMD3528 5m reikalinga 24w (5metruose 300 diodu), tai 5050 su 150 diodu 5 metruose jau 36W, o su tokiu pat skaičium diodu - net 72w. Juostelės storis SMD3528 yra 8mm, SMD5050 10mm. SMD5050 šviečia gerokai stipriau, klausimas tik, ar esamai užduočiai toks būtinas (švies stipriai, ir ne ekonomiškai).
Cia yra tik tavo asmenine nuomone ir prielaidos.
Dar karta pasikartosiu kad SMD5050 ir SMD3528 yra markiruote, kuria uzsidejo pati gamykla ar net kelios gamyklos, nes jos kaip kopina tai ir pavadinima kopina ( tingi pagalvoti savo)
cia keli pavyzdziai, kokios markiruotes buna pas kitus gamintojus: LM10A-W3F-830, LF05E-W2F-830 - cia OSRAM, STRIP P130-2, TRIP P110-3 / 111-3 - cia Tridonic, Flex Strip 300 Mono, Flex Strip HD Mono - cia Proled ir t.t.
XC90 ,04 T6 -EX
V70, 03 D5
kaiser
#22 Print posts
Posted 2011-03-29, 15:02
City: Panevėžys
Signed in: 2008-01-16
Tai kad akinukai jau paaiškino kaip ten yra su ta markiruote:
Aš ne žinovas, bet jo paaiškinimas visiškai logiškas man atrodo. Juolab, kad praktiškai visi pardavėjai išskiria tipą: SMD5050 arba SMD3528.
Ex: Volvo S80 2.4 '01
EX: Volvo V40 1.8 '97
Klepas
#23 Print posts
Posted 2011-03-29, 15:07
kaip pavadinsi - nepagadinsi ROFL
XC90 ,04 T6 -EX
V70, 03 D5
kaiser
#24 Print posts
Posted 2011-03-29, 15:09
City: Panevėžys
akinukai @ 2011-03-29, 13:52 rašė:
Taip išeitų, kad stalviršio apšvietimui pilnai užtektų 1 juostos SMD3528 ne pačios prasčiausios kokybės LED juostos. Klausimas dar dėl maitinimo. Mačiau, kad maitinimo šaltiniai yra nuo mažų tiesiai į lizdą jungiamų blokelių iki didelių maitinimo blokų. Pvz, 3 metrams SMD3528 turėtų užtekti ir mažiausio maitinimo blokelio kaip šis: http://www.ledsho...8.htm . Ar klystu?
Artas
#25 Print posts
Posted 2011-03-29, 15:10
Signed in: 2007-03-10
Remka @ 2011-03-29, 10:49 rašė:
Gutis @ 2011-03-28, 20:58 rašė:
Jau rasiau anksciau, kas liecia diodus, galiu pasiulyti protingom kainos is www.adlumi.lt
Siaip jie uzsiima tik didmenine prekyba, bet kadangi buve mano kolegos, vientetiniai pardavimai yra galimi.
Pasiziurinek kas pas juos yra asortimente, ir jei kas domina, klausk. Kainas turiu visas.
o GU10 4W; 3050K šiltai balta šviesa, kokia kaina butu? o kazkokia garantija suteikia?
turiu keliata is elmolight, sviecia gerai.
mane irgi domina GU10 cokolio Smile
akinukai
#26 Print posts
Posted 2011-03-29, 16:36
City: Kaunas
Signed in: 2007-04-16
Klepai, jei klausdamas apie emitorius ar frazėmis apie liumenus buvo panašu, kad šioje srityje kažką nusimanai, tai toliau, su tokiais pasakymais, kad SMD3528 (būna vienspalviai) yra tas pats kas SMD5050 (būna vienspalviai arba galintys keisti spalvą RGB ), ir neskirti SMD3528, SMD5050 diodu nuo įvairių gamintojų prekės kodų (pvz.: STRIP P130-2, LM10A-W3F-830), - tai šiuo metu panašu, kad tiesiog mėgsti loti per tvorą, nežinodamas ant ko loji, svarbu tik, kad kiti girdi ...
aišku, pasakymas kad 3528 ir 5050 yra tas pats turi tiesios, kaip ir tai, kad automobiliai vienodi - vidaus degimo variklis ir apvalūs ratai
http://ezineartic...70120
http://www.obodio...id=41
Hau,
Edited akinukai 2011-03-29, 16:37
'05 Golf plus 2.0 TDI
Suzuki DR 800 Big '95
'85 Nissan Patrol piktas - parduotas
'97 V70XC B5254T - parduota
'89 Nissan Patrol GR Y60 2.8TD - parduotas
Tel.: +37061455355
Kaunas
#27 Print posts
Posted 2011-03-29, 16:59
Signed in: 2007-05-20
Akinuk, tu čia šunų matai, kad kažkas lotų? Jūs galite argumentais, o ne asmeniškumais tiesios ieškoti?
Upsas
#28 Print posts
Posted 2011-03-29, 17:42
City: Kaunas
Signed in: 2009-03-22
kaiser @ 2011-03-29, 17:09 rašė:
Nelabai uzteks Smile Sis blokelis yra 12W galingumo, o 3m. juostos jau reikia 14.4W. Tai viena.
Antra- maitinimo saltinis turetu buti bent 30 % galingesnis, nes dirbdamas pinu pajegumu kais ir greiciau suges.
Trecia- priklauso koks tai maitinimo saltinio veikimo principas. Impulsinis ar transformatorinis. Jei impulsinis, tai jo galingumas turi buti dar didesnis, nes jungiant suveikia apsauga ir tada LED'ai mirgsi, o ne sviecia Smile
VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD
Kaunas
kaiser
#29 Print posts
Posted 2011-03-29, 20:44
City: Panevėžys
Dėkui už paaiškinimą.
Kuo toliau į mišką, tuo toliau medžių. Maniau paprasčiausiu blokeliu apseisiu Wink
Upsas
#30 Print posts
Posted 2011-03-30, 08:35
City: Kaunas
kaiser @ 2011-03-29, 22:44 rašė:
Na tai tik teoriniai paskaiciavimai Wink
O stai ka galiu pasakyti is praktines puses :
Jungiau papuosalu vitrinnos apsvietima. Juostos ilgis gavosi ~ 4m. Pajungiau 36W galingumo maitinimo saltini. Veike apie menesi Blush - perkaito maitblokis. BET.... tem apsvietimas budavi ijungtas 16 val per para. Taip, kad jei jungi kokioj rubu spintoj, tai ten galima det betka, kad tik "paveztu" juk nelaikysi spintos atidarytos 5 val.
Sioms LED juostoms galima paduoti nuo 9 iki 14 V - tokiu budu ne tik, kad keisi apsvietimas, bet ir spalva - nuo gelsvos iki saltai baltos.
Kaunas
Volvo s60 koki pirkt? DUK 30 2018-03-02, 14:29
Kiek Ah čia akumas? Elektra 14 2018-02-04, 23:52
apšvietimas šoninių galinio vaizdo veidrodžių Elektra 7 2017-08-12, 18:56
UEM ir bagažinės apšvietimas Elektra 11 2017-01-25, 20:52
nebeveikia centrinis ir isvien dega koju apsvietimas Elektra 19 2017-01-20, 18:05
