Volvo s60 koki pirkt? | DUK | 30 | 2018-03-02, 14:29 |
Kiek Ah čia akumas? | Elektra | 14 | 2018-02-04, 23:52 |
apšvietimas šoninių galinio vaizdo veidrodžių | Elektra | 7 | 2017-08-12, 18:56 |
UEM ir bagažinės apšvietimas | Elektra | 11 | 2017-01-25, 20:52 |
nebeveikia centrinis ir isvien dega koju apsvietimas | Elektra | 19 | 2017-01-20, 18:05 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Skelbimai | Perku | Padedam išsirinkti...
Puslapis 2 iš 2: 1|2
LED apšvietimas (kokį, už kiek ir t.t.)
Klepas |
Parašyta 2011-03-29, 12:38
Miestas: Vilnius Pranešimai: 645 Įstojo: 2010-04-24 |
akinukai @ 2011-03-29, 11:52 rašė: Deje, SMD3528 ir SMD5050 yra skirtumas, du pagrindiniai: diodo dydis (SMD3528 dydis 3,5mmx2,8mm staciakampis, o SMD5050 5mmx5mm kvadratas) ir tranzistoriu ar tai emitoriu skaičiaus: 3528 turi 1, o 5050 turi 3. be to SMD5050 yra imlesni energijai, jei SMD3528 5m reikalinga 24w (5metruose 300 diodu), tai 5050 su 150 diodu 5 metruose jau 36W, o su tokiu pat skaičium diodu - net 72w. Juostelės storis SMD3528 yra 8mm, SMD5050 10mm. SMD5050 šviečia gerokai stipriau, klausimas tik, ar esamai užduočiai toks būtinas (švies stipriai, ir ne ekonomiškai). Cia yra tik tavo asmenine nuomone ir prielaidos. Dar karta pasikartosiu kad SMD5050 ir SMD3528 yra markiruote, kuria uzsidejo pati gamykla ar net kelios gamyklos, nes jos kaip kopina tai ir pavadinima kopina ( tingi pagalvoti savo) cia keli pavyzdziai, kokios markiruotes buna pas kitus gamintojus: LM10A-W3F-830, LF05E-W2F-830 - cia OSRAM, STRIP P130-2, TRIP P110-3 / 111-3 - cia Tridonic, Flex Strip 300 Mono, Flex Strip HD Mono - cia Proled ir t.t. ----- XC90 ,04 T6 -EX V70, 03 D5 ----- |
kaiser |
Parašyta 2011-03-29, 15:02
Miestas: Panevėžys Pranešimai: 348 Įstojo: 2008-01-16 |
Tai kad akinukai jau paaiškino kaip ten yra su ta markiruote:
Deje, SMD3528 ir SMD5050 yra skirtumas, du pagrindiniai: diodo dydis (SMD3528 dydis 3,5mmx2,8mm staciakampis, o SMD5050 5mmx5mm kvadratas) ir tranzistoriu ar tai emitoriu skaičiaus: 3528 turi 1, o 5050 turi 3. Aš ne žinovas, bet jo paaiškinimas visiškai logiškas man atrodo. Juolab, kad praktiškai visi pardavėjai išskiria tipą: SMD5050 arba SMD3528. ----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- |
Klepas |
Parašyta 2011-03-29, 15:07
kaip pavadinsi - nepagadinsi
kaiser |
Parašyta 2011-03-29, 15:09
akinukai @ 2011-03-29, 13:52 rašė: SMD5050 šviečia gerokai stipriau, klausimas tik, ar esamai užduočiai toks būtinas (švies stipriai, ir ne ekonomiškai). Taip išeitų, kad stalviršio apšvietimui pilnai užtektų 1 juostos SMD3528 ne pačios prasčiausios kokybės LED juostos. Klausimas dar dėl maitinimo. Mačiau, kad maitinimo šaltiniai yra nuo mažų tiesiai į lizdą jungiamų blokelių iki didelių maitinimo blokų. Pvz, 3 metrams SMD3528 turėtų užtekti ir mažiausio maitinimo blokelio kaip šis: http://www.ledsho...8.htm . Ar klystu? ----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- |
Artas |
Parašyta 2011-03-29, 15:10
Remka @ 2011-03-29, 10:49 rašė: Gutis @ 2011-03-28, 20:58 rašė: Jau rasiau anksciau, kas liecia diodus, galiu pasiulyti protingom kainos is www.adlumi.lt Siaip jie uzsiima tik didmenine prekyba, bet kadangi buve mano kolegos, vientetiniai pardavimai yra galimi. Pasiziurinek kas pas juos yra asortimente, ir jei kas domina, klausk. Kainas turiu visas. o GU10 4W; 3050K šiltai balta šviesa, kokia kaina butu? o kazkokia garantija suteikia? turiu keliata is elmolight, sviecia gerai. mane irgi domina GU10 cokolio ----- Vilnius |
akinukai |
Parašyta 2011-03-29, 16:36
Miestas: Kaunas Pranešimai: 181 Įstojo: 2007-04-16 |
Klepai, jei klausdamas apie emitorius ar frazėmis apie liumenus buvo panašu, kad šioje srityje kažką nusimanai, tai toliau, su tokiais pasakymais, kad SMD3528 (būna vienspalviai) yra tas pats kas SMD5050 (būna vienspalviai arba galintys keisti spalvą RGB ), ir neskirti SMD3528, SMD5050 diodu nuo įvairių gamintojų prekės kodų (pvz.: STRIP P130-2, LM10A-W3F-830), - tai šiuo metu panašu, kad tiesiog mėgsti loti per tvorą, nežinodamas ant ko loji, svarbu tik, kad kiti girdi ...
aišku, pasakymas kad 3528 ir 5050 yra tas pats turi tiesios, kaip ir tai, kad automobiliai vienodi - vidaus degimo variklis ir apvalūs ratai http://ezineartic...70120 http://www.obodio...id=41 Hau, Redagavo akinukai 2011-03-29, 16:37 ----- '05 Golf plus 2.0 TDI Suzuki DR 800 Big '95 '85 Nissan Patrol piktas - parduotas '97 V70XC B5254T - parduota '89 Nissan Patrol GR Y60 2.8TD - parduotas ----- Tel.: +37061455355 Kaunas |
Apeiron |
Parašyta 2011-03-29, 16:59
Akinuk, tu čia šunų matai, kad kažkas lotų? Jūs galite argumentais, o ne asmeniškumais tiesios ieškoti?
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Upsas |
Parašyta 2011-03-29, 17:42
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
kaiser @ 2011-03-29, 17:09 rašė: Pvz, 3 metrams SMD3528 turėtų užtekti ir mažiausio maitinimo blokelio kaip šis: http://www.ledsho...8.htm . Ar klystu? Nelabai uzteks Sis blokelis yra 12W galingumo, o 3m. juostos jau reikia 14.4W. Tai viena. Antra- maitinimo saltinis turetu buti bent 30 % galingesnis, nes dirbdamas pinu pajegumu kais ir greiciau suges. Trecia- priklauso koks tai maitinimo saltinio veikimo principas. Impulsinis ar transformatorinis. Jei impulsinis, tai jo galingumas turi buti dar didesnis, nes jungiant suveikia apsauga ir tada LED'ai mirgsi, o ne sviecia ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
kaiser |
Parašyta 2011-03-29, 20:44
Dėkui už paaiškinimą.
Kuo toliau į mišką, tuo toliau medžių. Maniau paprasčiausiu blokeliu apseisiu ----- Ex: Volvo S80 2.4 '01 EX: Volvo V40 1.8 '97 ----- |
Upsas |
Parašyta 2011-03-30, 08:35
kaiser @ 2011-03-29, 22:44 rašė: Dėkui už paaiškinimą. Kuo toliau į mišką, tuo toliau medžių. Maniau paprasčiausiu blokeliu apseisiu Na tai tik teoriniai paskaiciavimai O stai ka galiu pasakyti is praktines puses : Jungiau papuosalu vitrinnos apsvietima. Juostos ilgis gavosi ~ 4m. Pajungiau 36W galingumo maitinimo saltini. Veike apie menesi - perkaito maitblokis. BET.... tem apsvietimas budavi ijungtas 16 val per para. Taip, kad jei jungi kokioj rubu spintoj, tai ten galima det betka, kad tik "paveztu" juk nelaikysi spintos atidarytos 5 val. Sioms LED juostoms galima paduoti nuo 9 iki 14 V - tokiu budu ne tik, kad keisi apsvietimas, bet ir spalva - nuo gelsvos iki saltai baltos. ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
