Field 'online_resolution' doesn't have a default value Luzes velenas v70 2.5tdi | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
LUZES VELENAS V70 2.5TDI
Kartman
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-15, 13:44
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Efka @ 2012-11-14, 13:53 rašė:
Jei relei beda ner ka ten remontuot, dviem varztais jinai keiciasi... pradzioj paziurek ar visi laidai sujungti... i rele turi ateit fishke jei gerai pamenu su dviem laideliais...
Aciu, reikes siandien paziuret
V70 2.5TDI 103KW Black
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-18, 18:58
Kartman @ 2012-11-15, 15:44 rašė:
Ok pasiteirausiu, zmones jeigu nesunku, paieskokit - gal pas ka yra nereikalingi zvaklaidziai nuo 2.5tdi variklio pakaitinimo zvakems - i manuosius tiesiog baisu ziureti visi suskilineje - rasykit susitarsim
Nelabai tikiu, kad gerus naudotus kur nors rasi. Nors abejoju, kad izoliacijos suskilinejimas gali tureti itaka kaitinimo zvakiu veikimui
Redagavo ArturasJo 2012-11-18, 18:59
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Kartman
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-19, 10:21
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
ArturasJo @ 2012-11-18, 18:58 rašė:
Zinok, betkoks zvaklaidis- man sueis - kadangi manojo - ne tai kad izoliacija skilusi - ten jos isvis nebera - kontaktus per nauja teko perlytuoti - kai kurie nuo korozijos jau buvo visiskai atitruke - vaizdas nekoks plasmasinio korpuso nebera- liko tik laidas - labai pavarges visas apviniuotas izoliacija.... vat del to ir klausiu
Tiesa yra ir gera zinia - pagaliau uzsikure variklis po remonto - niekaip negalejau nustatyti degimo kampo - nenorejo kurtis nors viskas pagal metkes daryta- vakar ape 18val uzsikure - dirzas vienu dantuku neatitiko, antru meginimu variklis uzsikure is puses apsukos. Tik masina vis dar nevaziuoja - trupucio laiko pritruko iki darbu uzdaigimo.. greit temsta... liko uzsidet generatiriaus dirza - (cia ir atsitiko nesamone bandydamas statyti dirza nulauziau itempejo ausyte kurios deka atlaisvinamas itempejas kaip sakoma sila est uma ninado.. ), liko isipilt ausinimo skyscio ir pajungti visus likusius vamzdelius Smile
Ernis
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-19, 13:14
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Su laidais žvaklaidžiams yra du variantai :
1. perki kokioj Lemonoj ar evitoj antgaliukus ur prilituoji,
2.Perki nuo VW pumpe duse antgalius su laido galiuku ir sulituoji (šitas patikimesnis)
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Kartman
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-19, 15:12
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Ernis @ 2012-11-19, 13:14 rašė:
Fciu Erni, reikes paieskot 2ro varianto
Klausimas ne i tema - bet- gal kas is klubieciu - is paneriu siandien vaziavo su v70II sidabrine - taip izuliai - pradejau lenkti tas is galo mirkciot ir pipsent - poto kitiem prie uzpakalio prikibes vaziavo - nevirskinu tokio vaziavimo - pats uz tokius dalykus pamokau zmones stabdzio pedalo paspaudimu.. nemaniau kad volvistu tarpe ytra tokiu izuliu vairuotoju (kolega irgi skundesi to pacio sidabrinio valvako vairavimu)
Redagavo Kartman 2012-11-19, 15:53
Kartman
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-21, 09:23
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Ok - gryztu prie temos - variklis dabar kuriasi is puses apsukos, taciau ipurskimo kampo nepagavau - visiskai nedumija, bet ir traukos visiskai nera(toks jausmas jog turbos nera), neturiu laiko zaisti - patarkit kur vilniuj kokia 17-19val gali tai padaryti ? anksciau istrukti is darbo niekaip nesigauna.. + del saves noriu diagnostika pasidaryti - dega abs - cia jau atskira tema - del ko jis dega zalio supratimo neturiu, lyg ir davikliai sveiki - arba laidas kur prasitryne arba siaip kas..
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-21, 09:51
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
o gal traukdamas varikli abs laidus uzkliudei pabandyk pyne pajudinti gal pades, o gal kaip tik liga pasireiskia tuo paciu metu saltame bloko kontaktu litavime
Kartman
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-11-22, 11:55
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
tozass @ 2012-11-21, 09:51 rašė:
Aciu uz patarima, na laidu tikrai nekliudziau, masina vistiek i diagnostika teks varyti - gal ka parodys..
Kartman
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-08, 10:57
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Mano v70 pagaliau pradejo vaziuot kaip reikia - atlikau diagnostika pas gera pazystama - nusistaciau degimo kampa - masina - vel vaziuoja - klaidas meta tik kondicionierius - kas ju juo dar neisku, reikes tirti, ir kuro sanaudos vel zmoniskos - buvo vidurkis 11 - tapo 7.4 negaliu atsidziaugt)
Jeigu kam reikia diagnostikos - uz palankia kaina -rasykit i pm - parekomenduosiu neblogus zmogelius Vilniuje!! Klaidas nustato masinom nuo 96m
Redagavo Kartman 2013-04-08, 14:01
Volvo 850 2.5tdi sedanas Parduodu 1 2019-01-17, 20:48
Volvo S80 2.5tdi kėbulo vibracija Variklis 1 2017-02-22, 21:55
Mechaninė 5 bėgių greičių dėžė ( Volvo V70 1997m 2.5tdi) Transmisija 32 2017-02-12, 17:04
