V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto | Elektra | 1 | 2019-10-24, 12:22 |
Volvo 850 2.5tdi sedanas | Parduodu | 1 | 2019-01-17, 20:48 |
Volvo S80 2.5tdi kėbulo vibracija | Variklis | 1 | 2017-02-22, 21:55 |
Mechaninė 5 bėgių greičių dėžė ( Volvo V70 1997m 2.5tdi) | Transmisija | 32 | 2017-02-12, 17:04 |
Puslapis 2 iš 2: 1|2
Luzes velenas v70 2.5tdi
Kartman |
Parašyta 2012-11-15, 13:44
Miestas: Vilnius Pranešimai: 142 Įstojo: 2012-06-15 |
Efka @ 2012-11-14, 13:53 rašė: Jei relei beda ner ka ten remontuot, dviem varztais jinai keiciasi... pradzioj paziurek ar visi laidai sujungti... i rele turi ateit fishke jei gerai pamenu su dviem laideliais... Aciu, reikes siandien paziuret ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Parašyta 2012-11-18, 18:58
Kartman @ 2012-11-15, 15:44 rašė: Ok pasiteirausiu, zmones jeigu nesunku, paieskokit - gal pas ka yra nereikalingi zvaklaidziai nuo 2.5tdi variklio pakaitinimo zvakems - i manuosius tiesiog baisu ziureti visi suskilineje - rasykit susitarsim Nelabai tikiu, kad gerus naudotus kur nors rasi. Nors abejoju, kad izoliacijos suskilinejimas gali tureti itaka kaitinimo zvakiu veikimui Redagavo ArturasJo 2012-11-18, 18:59 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Kartman |
Parašyta 2012-11-19, 10:21
ArturasJo @ 2012-11-18, 18:58 rašė: Kartman @ 2012-11-15, 15:44 rašė: Ok pasiteirausiu, zmones jeigu nesunku, paieskokit - gal pas ka yra nereikalingi zvaklaidziai nuo 2.5tdi variklio pakaitinimo zvakems - i manuosius tiesiog baisu ziureti visi suskilineje - rasykit susitarsim Nelabai tikiu, kad gerus naudotus kur nors rasi. Nors abejoju, kad izoliacijos suskilinejimas gali tureti itaka kaitinimo zvakiu veikimui Zinok, betkoks zvaklaidis- man sueis - kadangi manojo - ne tai kad izoliacija skilusi - ten jos isvis nebera - kontaktus per nauja teko perlytuoti - kai kurie nuo korozijos jau buvo visiskai atitruke - vaizdas nekoks plasmasinio korpuso nebera- liko tik laidas - labai pavarges visas apviniuotas izoliacija.... vat del to ir klausiu Tiesa yra ir gera zinia - pagaliau uzsikure variklis po remonto - niekaip negalejau nustatyti degimo kampo - nenorejo kurtis nors viskas pagal metkes daryta- vakar ape 18val uzsikure - dirzas vienu dantuku neatitiko, antru meginimu variklis uzsikure is puses apsukos. Tik masina vis dar nevaziuoja - trupucio laiko pritruko iki darbu uzdaigimo.. greit temsta... liko uzsidet generatiriaus dirza - (cia ir atsitiko nesamone bandydamas statyti dirza nulauziau itempejo ausyte kurios deka atlaisvinamas itempejas kaip sakoma sila est uma ninado.. ), liko isipilt ausinimo skyscio ir pajungti visus likusius vamzdelius ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-11-19, 13:14
Su laidais žvaklaidžiams yra du variantai :
1. perki kokioj Lemonoj ar evitoj antgaliukus ur prilituoji, 2.Perki nuo VW pumpe duse antgalius su laido galiuku ir sulituoji (šitas patikimesnis) ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
Kartman |
Parašyta 2012-11-19, 15:12
Ernis @ 2012-11-19, 13:14 rašė: Su laidais žvaklaidžiams yra du variantai : 1. perki kokioj Lemonoj ar evitoj antgaliukus ur prilituoji, 2.Perki nuo VW pumpe duse antgalius su laido galiuku ir sulituoji (šitas patikimesnis) Fciu Erni, reikes paieskot 2ro varianto Klausimas ne i tema - bet- gal kas is klubieciu - is paneriu siandien vaziavo su v70II sidabrine - taip izuliai - pradejau lenkti tas is galo mirkciot ir pipsent - poto kitiem prie uzpakalio prikibes vaziavo - nevirskinu tokio vaziavimo - pats uz tokius dalykus pamokau zmones stabdzio pedalo paspaudimu.. nemaniau kad volvistu tarpe ytra tokiu izuliu vairuotoju (kolega irgi skundesi to pacio sidabrinio valvako vairavimu) Redagavo Kartman 2012-11-19, 15:53 ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Kartman |
Parašyta 2012-11-21, 09:23
Ok - gryztu prie temos - variklis dabar kuriasi is puses apsukos, taciau ipurskimo kampo nepagavau - visiskai nedumija, bet ir traukos visiskai nera(toks jausmas jog turbos nera), neturiu laiko zaisti - patarkit kur vilniuj kokia 17-19val gali tai padaryti ? anksciau istrukti is darbo niekaip nesigauna.. + del saves noriu diagnostika pasidaryti - dega abs - cia jau atskira tema - del ko jis dega zalio supratimo neturiu, lyg ir davikliai sveiki - arba laidas kur prasitryne arba siaip kas..
tozass |
Parašyta 2012-11-21, 09:51
o gal traukdamas varikli abs laidus uzkliudei pabandyk pyne pajudinti gal pades, o gal kaip tik liga pasireiskia tuo paciu metu saltame bloko kontaktu litavime
Kartman |
Parašyta 2012-11-22, 11:55
tozass @ 2012-11-21, 09:51 rašė: o gal traukdamas varikli abs laidus uzkliudei pabandyk pyne pajudinti gal pades, o gal kaip tik liga pasireiskia tuo paciu metu saltame bloko kontaktu litavime Aciu uz patarima, na laidu tikrai nekliudziau, masina vistiek i diagnostika teks varyti - gal ka parodys.. ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Kartman |
Parašyta 2013-04-08, 10:57
Mano v70 pagaliau pradejo vaziuot kaip reikia - atlikau diagnostika pas gera pazystama - nusistaciau degimo kampa - masina - vel vaziuoja - klaidas meta tik kondicionierius - kas ju juo dar neisku, reikes tirti, ir kuro sanaudos vel zmoniskos - buvo vidurkis 11 - tapo 7.4 negaliu atsidziaugt)
Jeigu kam reikia diagnostikos - uz palankia kaina -rasykit i pm - parekomenduosiu neblogus zmogelius Vilniuje!! Klaidas nustato masinom nuo 96m Redagavo Kartman 2013-04-08, 14:01 ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
