| 'Diagnostika" ir tikra diagnostika | Įvairios tech. diskusijos | 44 | 2023-09-27, 13:16 |
| Cypimas užvedus mašina | Variklis | 17 | 2022-07-16, 16:23 |
| Taisyt mašiną ar pardavinėt kaip yra? | Volvo S40 II/V50, C30 | 5 | 2021-09-24, 08:03 |
| Volvo life "hacks" | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 40 | 2020-01-09, 16:10 |
| Purtosi variklis | Variklis | 5 | 2019-07-12, 13:52 |
MAŠINA "PURTOSI" KAI SUŠYLA
Puslapis 2 iš 2: 1|2
Mašina "purtosi" kai sušyla
| hamann |
Parašyta 2009-12-18, 17:49
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
na jo, as ir nesakau kad pagalves
tiesiog siaip, pasamprotavimas----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
| Domas |
Parašyta 2010-01-22, 08:55
Sharnyras @ 2009-12-15, 20:35 rašė: gali buti oro sklende, kur reguliuoja oro padavima nuo ismetimo kolektoriaus. ir ar oro slanga nuo kolektoriaus i oro filtra tvarkoj, jei is viso yra? tokioj temperaturoj visas i oro filtra paduodamas oras turi eiti pro ismetimo kolektoriu, kad susiltu. jei patenka per saltas - blogai susimaiso misinys, ir blogai sudega cilindruose. vat ir purtosi variklis. o informacija apie temperatura kompas gauna is antifrizo tempos daviklio, ir varikliui isilus paliesina misini. vat ir gaunasi, kad kuro purskiama per mazai, jis neisgaruoja saltam ore normaliai, ir nesudega normaliai - gaunam besipurtanti varikli. is viso ziemai uzglusink oro patraukima is lauko, ir viska nukreipk per ismetimo kolektoriu - turetu padeti. aisku, sklende irgi turi buti pastatyta i ziemine padeti. anksciau ziguliukuose ir moskviciuose taip buvo oro filtruose - ziemine ir vasarine sklendes padetis. Kaip suprantu, čia apie tai rašoma: (nuskenavau iš "Haynes Manual" ) ![]() Čia rašoma kad tą sklendę valdo termostatas - tai čia turima galvoj tą pagrindinį termostatą kur antifrizo šlangoj stovi? Žodžiu nelabai pagaunu kaip čia tą sklendės funkcionavimą tikrint... Redagavo Domas 2010-01-22, 08:55 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Domas |
Parašyta 2010-01-22, 16:38
Dėkui Rus25, radau kur jis randasi
![]() Tai va, pratestavau aš jį. Pagal "Haynes Manualą", tvarkingas termostatas turėtų elgtis taip: iki 5°C: uždaromas šalto oro paėmimas apie 10°C: sklendė kažkur per vidurį virš 15°C: uždaromas šilto oro paėmimas O pratestavus, mano termostatas elgiasi šitaip: iki 5°C: uždaromas šalto oro paėmimas (viskas tvarkoj) 14°C: sklendė vistiek 100% uždarius šalto oro paėmimą (eina tik šiltas iš kolektoriaus), kai prie tokios temperatūros turėtų būti atvirkščiai. Ar čia ir gali būti problema dėl tos padidėjusios vibracijos? Įdomu iš kur išvis gauti tokį termostatą?: ![]() Dar radau tokią informaciją: A mixing thermostat in the air box blends cool outside air with hot air taken from a heat exchanger on the exhaust system. If the thermostat fails it may deliver hot air only, thus damaging the air mass meter from the excess temperature. Vertimas: Oro maišymo termostatas oro filtro dėžėje, maišo šaltą orą iš lauko su šiltu oru nuo išmetimo kolektoriaus. Jei termostatas sugenda, jis gali paduoti tik karštą orą, ir taip sugadinti oro srauto matuoklę (MAF), dėl per didelės temperatūros. Ar čia galėtų būti problema? (dėl MAF) . Redagavo Domas 2010-01-22, 16:55 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Domas |
Parašyta 2010-01-22, 20:31
Rus25 @ 2010-01-22, 19:47 rašė: ant laisvuju apsukas turi laikit ligei jaigu nelaiko tai pirmoi eilei ziurek (клапан холостого ходa) gali buti uzsikimses Nes pasmane budavo kad is uzstrigdavo ir apsukos budavo nuo ~ 400 iki 2300 gribavo pravaliau ir viskas tvarkoi. Ir nesvarbu buvo ar siltas varyklis ar saltas. Auto volvo 850 Žinok rusiškai visiškai nesuprantu, ką reiškia tas "клапан холостого ходa"? (čia kaip suprantu kažkoks vožtuvas?) Beje, apsukos pas mane nešokinėja, laikosi vienodos. Bet jau įsitikinau kad pas mane tas termostatas oro filtro dėžėj sugedęs, ir visada paduoda tik karštą orą. Tai dabar užfiksavau sklendę, kad imtų tik šaltą orą, žiūrėsim ar bus kokių pokyčių... Redagavo Domas 2010-01-22, 20:39 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Soulfull |
Parašyta 2010-01-22, 22:09
"клапан холостого ходa" - laisvos eigos voztuvas
pamegink ji pravalyt su "carb cleaneriu" Redagavo Soulfull 2010-01-22, 22:11 ----- ![]() Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
| Domas |
Parašyta 2010-01-22, 22:10
Soulfull @ 2010-01-22, 22:09 rašė: "клапан холостого ходa" - laisvos eigos voztuvas Kur jo man ieškot? ![]() ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Soulfull |
Parašyta 2010-01-22, 22:14
Nezinau kur S40
pas mane variklio priekyje, netoli radiatoriaus. Toks mazas cilindriukas, ateina 1 fiske berods----- ![]() Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
| Domas |
Parašyta 2010-01-22, 22:19
Tai čia turbūt bus "Idle Air Control Valve" (IAC)?
| Soulfull |
Parašyta 2010-01-22, 22:27
Greiciausiai, neteko girdet anglisko pavadinimo. Jei neisitikines ar tas, palauk kol atsakys ismanantys. Gutis berods buvo ploves pas save
| Domas |
Parašyta 2010-01-22, 22:35
Soulfull @ 2010-01-22, 22:27 rašė: Greiciausiai, neteko girdet anglisko pavadinimo. Jei neisitikines ar tas, palauk kol atsakys ismanantys. Gutis berods buvo ploves pas save Spėju bus šitas daiktas (9)
Redagavo Domas 2010-01-22, 22:35 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Soulfull |
Parašyta 2010-01-23, 00:52
Taip Domai, 9 turetu but
| Domas |
Parašyta 2010-01-23, 11:45
Rus25 @ 2010-01-22, 22:44 rašė: Imeciau tik eiliskumo nera nuotrauku bet manau suprasi http://img706.ima....jpg/ Ačiū Tai kaip suprantu, išvalius reikia sutept WD40?----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
| Domas |
Parašyta 2010-01-23, 12:01
Aišku, supratau.
| hamann |
Parašyta 2010-01-23, 12:37
Domas @ 2010-01-23, 11:45 rašė: Rus25 @ 2010-01-22, 22:44 rašė: Imeciau tik eiliskumo nera nuotrauku bet manau suprasi http://img706.ima....jpg/ Ačiū Tai kaip suprantu, išvalius reikia sutept WD40? absoliuciai nieko negalima sutepinet su wd jo netokia paskirtis ir jis tam visiskai netinkamas----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
