Nesikuria Volvo S60 D5 | Variklis | 14 | 2021-02-17, 06:24 |
Volvo V50 2005m 2l 100 kW d | Volvo S40 II/V50, C30 | 5 | 2021-02-11, 23:50 |
Ieškomas pirkti Volvo S60II | Padedam išsirinkti... | 1 | 2021-02-05, 15:30 |
Volvo 940 GLE | Klubo narių ir forumiečių automobiliai | 18 | 2021-01-19, 16:41 |
MAZDA RX-7 SU VOLVO ŠIRDIM
Mazda RX-7 su Volvo širdim
enrgy |
Parašyta 2014-03-09, 18:26
Miestas: Vilnius Pranešimai: 53 Įstojo: 2013-03-08 |
Kadangi reikalai po truputį (labai po truputį
![]() ![]() Kaip jau minėjau kėbulas yra be variklio tai pakankamai ilgai laužiau galvą ką į jį įkišti. Nors ir norėčiau su rotoriniu varikliu pažaisti, tačiau ta mintis buvo gan greitai atmesta. Kodėl? Nes sąlyginai brangu ir nėra kas Lietuvoj tokiais motorais užsiima, o pačiam mokintis su jais dirbti noro visiškai nėra, nes labiau mėgstu važiuoti, o ne konstruoti. Plius mano biudžetas vis tiek yra ribotas ir susprogdinus variklį ta mašina ilgai ir nuobodžiai stovėtų kol kitam pinigai būtų sukrapštyti. Pirmos mintys buvo daryti visiškai biudžetinį projektuką ir kišti bmw V8 m60b40, tačiau po kiek laiko vis dėlto apsistojau ties Volvo redblock'u b230ft iš 940/960. Ta proga 2013 pavasarį iš UK atkeliavo 110k mylių bėgęs '97 metų b230ft iš automatinio 940. Kol kas viskas guli garaže ir laukia kol bus pradėti darbai, o tuo metu po truputį pradėjau supirkinėti reikiamas dalis. ![]() Kol kas nenoriu lysti į variklio vidų tad pradžiai apsistosiu ties plius minus 350ag. Viskas bus valdoma VEMS pagalba ir naudojamas E85 kuras. Po sezono ar dviejų važiavimo planas uždėti 16v galvą (B230 yra 8v), sudėti kaltinius švaistiklius ir atsukti tiek arklių kiek leis turbina. Pakankamai ilgai ieškojau M90 Volvo greičių dėžės, kuri pagal viską turėtų laikyti apie 400ag bei 500nm, bet nelabai sekėsi su paieškom tai apsisprendžiau dėti BMW ZF 5 bėgių dėžę nuo tds'o. Taip pat teks pritaikyt bmw diffą, nes dabartinis yra 4.1 perdavimu, kuris būtų laaaaabai per trumpas šitai dėžei, o galimybių kitaip mažinti gearingą deja nelabai yra. Dėžė bus dedama per adapterį, naudojama bmw sankaba ir daromas custom smagratis, kad tiktų diskatorius bei tuo pačiu galima būtų kompensuoti adapterio storį nededant spacerio smagračiui, kas būtų ne pats saugiausias variantas. Pradžioje reikėjo apsispręsti dėl turbinos, turbobricks.com chebra pamėgę Holsetus maut ant šitų motorų tad pradėjau paieškas mažesnio Holseto kaip HY35, HE341 ar panašaus. Suradau Lenkijoj tinkamą HY35 variantą ir beveik jį nusipirkau, bet gavau pasiūlymą už gerą kainą nusipirkti mažai naudotą BorgWarner EFR 6258 turbaką. Po kažkiek mėtymosi apsistojau ties juo bei užsisakiau originalų BorgWarner wastegate ir jo tvirtinimą, kurių nebuvo perkant turbiną. ![]() Kitas pirkinys buvo aliuminis 50mm SR'o radiatorius, kurio įėjimas ir išėjimas yra tose pačiose vietose kaip ir B230. ![]() Taip pat radiatoriui buvo nupirkti dvigubi ventiliatoriai su difuzorium (labai tingėjau celofaną nulupinėt nuotraukai ![]() ![]() Kuro padavimu rūpinsis Walbro 255lph kuro siurblys ir Siemens Deka 875cc/min kuro purkštukai. ![]() Iš Volvo gimtinės Švedijos atkeliavo reguliuojama velenėlio žvaigždė ![]() Na ir paskutinis praeitą savaitę atkeliavęs pirkinys yra CG Motorsports sankaba skirta E43 M5. Disko dydis 240mm - maksimalus kas telpa ant mano motoro. Pati sankaba yra dual friction - vienoj pusėj keramika, kitoj organika, kas turėtų palengvinti važinėjimą gatvėje. Diskatorius keramikinis. Šitas setup'as turėtų laikyti beveik 600nm, ko su mano dabartiniais planais turi užtekti su kaupu. ![]() Apex Performance FMIC po avarijos. Reiks pasitvarkyt ir tuo pačiu padidint galų diametrą iš 60mm į 76mm. ![]() Pora artimiausių pirkinių bus velenėlis, jau yra pora VX3 varintų ir greičiausiai ateinančia savaitę bus nupirktas. Taip pat bus perkamas dėžės adapteris iš Švedijos. Adapterį aišku galima ir pačiam darytis, bet kadangi aš dar vis gyvenu ne Lietuvoje geriau sumokėsiu keliais šimtais daugiau ir sutaupysiu laiko bei eliminuosiu galimybę ką nors ne taip pamatavus kreivai pasigaminti pačiam. Modų sąrašiukas: Jau yra sudėta: 2x55mm nerūdijančio plieno išmetimas nuo kelnių su N1 bakeliais gale, gamintas GroundWirus Driftworks hidraulinis rankinis (reiks tik rankeną pasigaminti, nes buvo sulankstyta) Priekiniai 4 pot ir galiniai 1 pot atrestauruoti stabdžių suportai nuo turbo versijos Priekyje EBC Turbo Groove stabdžių diskai su EBC Redstuff kaladėlėm, gale tekinti stock diskai su Redstuff kaladėlėm Armuotos Goodridge stabdžių šlangelės ir visi nauji variniai stabdžių vamzdeliai Intrax 35mm žeminančios spyruoklės Restauruota vairo kolonėlė Akumas perkeltas į galą Nupirkta ir laukia kol bus įdėta: '97 metų B230FT variklis iš Volvo 940 BorgWarner EFR 6258 turbina Siemens Deka 875cc/min purkštukai Walbro 255lph kuro pompa Aliuminis 50mm SR'o radiatorius Dvigubas ventiliatorius su difuzorium SR'o radiatoriui Apex Performance FMIC (po avarijos, reiks tvarkyt) Reguliuojama velenėlio žvaigždė BMW ZF 5 bėgių dėžė CG Motorsports E34 M5 sankabos komplektas Turbo II pusašiai Turbo II slenksčiai Turbo II kapotas S13 prefacelift priekinis lip'as Redagavo enrgy 2014-03-09, 18:30 ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
Apeiron |
Parašyta 2014-03-09, 18:30
![]() Klubo narys Miestas: Vilnius Pranešimai: 7120 Įstojo: 2007-05-20 |
Temos pavadinimas žiauriai suintrigavo!
Parašyta 2014-03-09, 19:14
Mantai, jei nepaslaptis, kiek kainavo turbakas? Kokio didzio karstoji ir saltoji dalys?
enrgy |
Parašyta 2014-03-09, 20:26
Johny @ 2014-03-09, 19:14 rašė: Mantai, jei nepaslaptis, kiek kainavo turbakas? Kokio didzio karstoji ir saltoji dalys? Kadangi kažkada ateityje yra šansų, kad ji bus parduodama tad tikslią kainą sau pasilaikysiu, bet tikrai nemažai ji man atsiėjo palyginus su naudotų Holsetų kainomis. Daugiau čia apie ją galima pasiskaityti (mano 58mm šikna) - http://www.full-r....html Redagavo enrgy 2014-03-15, 10:21 ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
iozhikas |
Parašyta 2014-03-09, 21:54
Miestas: klaipeda ) dabar u.k ) Pranešimai: 881 Įstojo: 2012-01-24 |
nieko nesupratau, bet patiko. sekmes
![]() ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Gutis |
Parašyta 2014-03-10, 07:21
![]() Miestas: Somewhere Pranešimai: 4076 Įstojo: 2007-06-14 |
Vargsas mazdos kebulas. Is jo jau trecia projekta daro...
Na sekmes. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
enrgy |
Parašyta 2014-03-15, 10:24
Gutis @ 2014-03-10, 07:21 rašė: Vargsas mazdos kebulas. Is jo jau trecia projekta daro... Na sekmes. Vargšas ar ne vargšas, bet pats laikas jį naujam gyvenimui prikelti. Turėtų ilgam užsibūti jis pas mane ![]() ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
Gutis |
Parašyta 2014-03-16, 23:50
O tai nejau rotoriu uzmuse paskutinis savininkas? Nes variklis buvo pilnai prikeltas.
enrgy |
Parašyta 2014-03-16, 23:59
Gutis @ 2014-03-16, 23:50 rašė: O tai nejau rotoriu uzmuse paskutinis savininkas? Nes variklis buvo pilnai prikeltas. Rotorius iškeliavo pas kažką prieš man nuperkant kėbulą, o be to ten buvo n/a tai nelabai ką ir būtų veikt su juo. ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
Gutis |
Parašyta 2014-03-17, 19:07
Zinau kad n/a, siaip pasidomejau. Prie sito kebulo, ji gaivinant siek tiek laiko praleista, ir nemazai alaus isgerta
![]() ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
enrgy |
Parašyta 2014-03-20, 22:12
Gutis @ 2014-03-17, 19:07 rašė: Zinau kad n/a, siaip pasidomejau. Prie sito kebulo, ji gaivinant siek tiek laiko praleista, ir nemazai alaus isgerta ![]() Geras, nemažai žmonių prikišę rankas prie jos buvo ![]() Prie to pačio mažas updeitas: po ilgo ieškojimo pagaliau Švedijoje nupirktas VX3 velenėlis. ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
enrgy |
Parašyta 2014-04-10, 21:02
Atkeliavo dar vienas siuntinukas iš Švedijos - adapteris bmw tds'o dėžei
![]() ![]() ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
Parašyta 2014-04-10, 21:46
enrgy |
Parašyta 2014-04-11, 17:16
Johny @ 2014-04-10, 21:46 rašė: Ir kiek toks daiktas kainuoja? Gali ir i PM ![]() Ne paslaptis, čia pirkau adapterį http://www.auto-g....html . Dar prisidėjo tvirtinimo varžtų komplektas iš ten pat bei siuntimas. Nėra pigu, bet ir ne taip brangu, kad pačiam kiltų rankos darytis ![]() Redagavo enrgy 2014-04-11, 17:16 ----- fc3s ----- www.jdm.lt |
