Puslapis 2 iš 2: 1|2
Mechaninė 5 bėgių greičių dėžė ( Volvo V70 1997m 2.5tdi)
Vidmantas |
Parašyta 2012-07-21, 18:10
Šiandien pasikeičiau tepalą pavarų dėžėje. Deja sutalpinau tik 1,8 litro, o buvau nusipirkęs 3 litrus. Taigi galiu vieną litrą perleisti pigiau Vėliau parašysiu kokios markės ir firmos.
----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
Parašyta 2012-07-21, 18:28
Vidmantas @ 2012-07-21, 18:10 rašė: Šiandien pasikeičiau tepalą pavarų dėžėje. Deja sutalpinau tik 1,8 litro, o buvau nusipirkęs 3 litrus. Taigi galiu vieną litrą perleisti pigiau Vėliau parašysiu kokios markės ir firmos. Dar neskubek, pavazinejes pasitikrink lygi, gali buti, kad dar prireiks, jeigu tik tiek sutalpinai. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Vidmantas |
Parašyta 2012-07-21, 19:57
Johny @ 2012-07-21, 18:28 rašė: Dar neskubek, pavazinejes pasitikrink lygi, gali buti, kad dar prireiks, jeigu tik tiek sutalpinai. O lygi pasitikrinti, tai bandyti dapylinėti? Ir jei bėks per viršų, tada pilnas? ----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
Parašyta 2012-07-21, 20:07
Vidmantas @ 2012-07-21, 19:57 rašė: Johny @ 2012-07-21, 18:28 rašė: Dar neskubek, pavazinejes pasitikrink lygi, gali buti, kad dar prireiks, jeigu tik tiek sutalpinai. O lygi pasitikrinti, tai bandyti dapylinėti? Ir jei bėks per viršų, tada pilnas? Taip. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Vidmantas |
Parašyta 2012-07-22, 17:34
Šiandien pabandžiau atsukti tą varžtą, kad galėčiau papildyti. Bet atsukus jau pradėjo iš lėto bėgti tepalas, taigi su švirkštu suvarau dar 20gr, bet manau kol užsukau varžtą atgal dalis ištekėjo atgal
EC |
Parašyta 2013-02-18, 23:21
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 159 Įstojo: 2012-07-30 |
Sveiki, o kaip yra su D5 variklio mechanikos dėže? Ar tas pats tepalas tinka 75w80(90)gl3+ ?
----- VOLVO V70 D5 2004 ----- GNLD |
Parašyta 2013-02-19, 12:54
EC @ 2013-02-19, 01:21 rašė: Sveiki, o kaip yra su D5 variklio mechanikos dėže? Ar tas pats tepalas tinka 75w80(90)gl3+ ? 1 1 l 31280 771 4 l 31280 772 This oil is fully synthetic transmission oil for manual gearboxes with excellent shifting and synchronising properties at all temperatures, especially at low temperatures. Being a low friction oil, the temperature in the transmission is reduced. Viscosity is low, which means reduced fuel consumption which in turn means less environmental impact. The oil is recommended for all model years of type M65 (5-speed with 6-cyl. engine), M66, MTX75 and MMT6 and of the type M56, M58 and M59 from and including model year 1996. Technical data Quality: API GL-4 Ford specification WSS-M2C200-D2 Viscosity: SAE 75W Color: Brown Density: 852 kg/m³ Base: Synthetic base oil Lowest flow point -54°C Viscosity at +40°C: 32 mm²/s Viscosity at +100°C: 6.4 mm²/s 2 1 l 1161 745 A fully synthetic transmission oil with extremely good low temperature characteristics with a lowest flow point of at least -60 °C. The oil is recommended for the chain gear in XC90 6-cyl. AWD 03-. Technical data Quality: API GL-4 Volvo transmission oil MTF 97309 WSS-M2C200-C3 Viscosity: SAE 75W-80 Color: Amber Density: 841 kg/m³ Base: Fully synthetic Lowest flow point -60 °C (104°F) Viscosity at 100 °C: 59.8 mm²/s Viscosity at 40 °C: 10.1 mm²/s Redagavo ArturasJo 2013-02-19, 12:57 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
acme1995 |
Parašyta 2017-01-09, 22:55
Miestas: Ukmergė Pranešimai: 78 Įstojo: 2015-09-24 |
Prikelsiu tema. Kokie tepalai greiciu dezei rekomenduojami v70II 2.4benzinas. Ir kiek jo telpa? Ir ar isvis juos apsimoka keisti ar tik dapilti?
----- Volvo V70 2.4 2001m 103kw benzinas/dujos ----- |
tozass |
Parašyta 2017-01-22, 12:17
Visada geriau keisti naujus nei dapilti, pakeisi ir zinosi kad keitei ir kokius supylei.
Parašyta 2017-02-12, 15:32
acme1995 @ 2017-01-09, 22:55 rašė: Prikelsiu tema. Kokie tepalai greiciu dezei rekomenduojami v70II 2.4benzinas. Ir kiek jo telpa? Ir ar isvis juos apsimoka keisti ar tik dapilti? Žaidimo bus panašiai, tad geriau kaip tozass rašė - keisti. O keičiasi nesudėtingai. Pilnas intikas informacijos. Telpa apie 2,1l tepalo. Šviežiai ėmiau iš Johny už gerą kainą. ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Parašyta 2017-02-12, 16:21
acme1995 @ 2017-01-09, 22:55 rašė: Prikelsiu tema. Kokie tepalai greiciu dezei rekomenduojami v70II 2.4benzinas. Ir kiek jo telpa? Ir ar isvis juos apsimoka keisti ar tik dapilti? 75w80 gl3+ ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2017-02-12, 17:04
Mini vilką, vilkas čia
