NAUJIENOS DYZELINIŲ AUTOMOBILIŲ VAIRUOTOJAMS
Naujienos dyzelinių automobilių vairuotojams
Parašyta 2012-02-18, 10:00
Kovo mėnuo gali tapti išbandymu vairuotojams, kurie turi dyzelinius automobilius. Pagal ES teisės aktus griežtinami dūmingumo reikalavimai. Trumpai tariant, kaip rodo kaimyninės Latvijos pavyzdys, dėl minėtos bėdos techninės apžiūros nepereinančių automobilių skaičius gali išaugti penkis kartus. Maža to, pati apžiūra brangs, sankcijų gali susilaukti ir nemažai variklių patobulinimų, o kur dar psichologinės vairuotojų bėdos. Daugiau skaityti...
teviniss80
Parašyta 2012-02-18, 12:58
Miestas: Joniškis
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-11-14
Nemanau jog kažkas pasikeis, yra pažistami žmones ar per draugus susiras kas pravaris TA už atligi. Kai aš variau savaja (pas mane tai benzas )prieki stovi šaika jau sutarta ,duoda gazo dizeliukuj tas nesveikia apsidumijaShock . Tehnines apziuros darbuotojas žedamas i kompo parodimus,tam tikru laiku išspire is duslintuvo ta vamzduka ir viskas. TA atlikta. Manau ES reiktu patikrinti žmoniu dirbančiu ten. ( Čia tik mano pastebejimai)Envy
Volvo s80 2,9 150kw Smile
Volvo s80 2.4 125kw Buvusioji
Joniškis
PelkiuSenis
Parašyta 2012-02-18, 13:03
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
O kaip tie su vidutinemis pajamomis, kurie isigyja automobili ir paaiskeja, kad isigijo toki, kuris virsija sias normas ir ten norint sutvarkyt reikia trecdali automobilio vertes investuoti?
ES ir LT skirtingi lygmenys, cia LT turetu pasipriesinti, nes lietuviai negali lygiuotis su vakaru europieciais i auto atnaujinima. IMHO
SAAB 9-5 2,3T
teviniss80
Parašyta 2012-02-18, 13:18
Miestas: Joniškis
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-11-14
Niekas nežiuri čia ES ar LT . Automobilis juk prabangos preke , tai jai turi ji turek ir remontuot . Taip iseina pagal ESBang Head
Joniškis
Darko
Parašyta 2012-02-18, 14:19
Miestas: Suomija
Pranešimai: 173
Įstojo: 2011-08-26
O kas trukdo patikrint prieš perkant?
Viešasis transportas.
PelkiuSenis
Parašyta 2012-02-18, 14:29
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Pazistamo seima padidejo iki 4 asm. Teko keist auto, paimta paskola butui ir t.t. nera blogai, bet viskas paskaiciuota +/- su islaidomis. Na ir pirko Audi 100 dyzeliuka, kurio verte apie 4000-5000lt. Ir ka? siulai vezti tikrinti kompresija, siurbli, purkstukus? Kiek patikra kainuos? Kokia kompresija pamatysi ant silto variklio?
SAAB 9-5 2,3T
Andriusaaa
Parašyta 2012-02-18, 14:38
Pranešimai: 99
Įstojo: 2009-07-02
Pries varant tech apziura prisipilsi pilna baka biodyzelio ir jokiu problemu del dumingumo nebeliks.
Volvo 850 tdi automatas universalas,96m, kibiro spalvos.
Vilnius, Lazdyneliai.
tel. 868717210
Andrezas
Parašyta 2012-02-18, 14:55
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Na kaip ten bebutu, kolkas tik speliojimais ir legendom apipinta naujoji tvarka! Manau palaukime bent keleta menesiu po naujos tvarkos pradzios ir tada aiskiau matysis kas ten kaip praeina, kaip nepraeina!
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Darko
Parašyta 2012-02-18, 14:59
Miestas: Suomija
Pranešimai: 173
Įstojo: 2011-08-26
PelkiuSenis @ 2012-02-18, 14:29 rašė:
Gali tikrinti visus komponentus jei nori, bet vistiek esmė yra rezultatas, tai geriau iškarto varyti į servisą ir tikrinti dūmingumą. Jeigu TA pravaryt kainuoja mažiau nei šimtas litų, tai ir dūmingumą pažiūrėti keikvieno kišenė išneš.
Redagavo Darko 2012-02-18, 15:00
Parašyta 2012-02-18, 15:01
paskaitykit idemiau info, vel kyla panikos banga..realiai sankcijos griestinamos NAUJOMS auto (nuo 2008m) o senienoms lieka tas pats minimumas, na jeigu pili tiek pat dyzelio kiek ir tepalo, tada aisku kad kils bedu, o pagrinde neturetu kilt bedu.
Parašyta 2012-02-18, 15:03
adamkus @ 2012-02-18, 15:01 rašė:
Tas pats minimumas lieka masinoms registruotoms iki 1980m... I naujas auto tiesiog dar griezciau ziures (manau del DPF), negu i senas.
Parašyta 2012-02-18, 16:45
Pranešimai: 3804
Beje Europoje, ir ne vien Vakarų, jau yra mobilios tikrinimo komandos, tikrinančios išmetamųjų dujų sudėtį. Baudos įspūdingos ir su 100 lietuviškų neprasisuksi. Žinoma didžiausią dėmesį skiria sunkvežimiams, bet nebūkite tikri, kad ir lengvųjų nepradės tikrinti.
O dėl griežtinimo - senai taip reikėjo. Ir nereikia ąia ašarų lieti, kokie mes vargšai ir neišgalim automobilio susiremontuot - tiesiog nereikia pirkti tokio "brangaus" automobilio.
Efka
Parašyta 2012-02-18, 16:50
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
ArturasJo @ 2012-02-18, 16:45 rašė:
Lyg mano mintis skaitytum Grin As dar dadeciau, kad as tikiuosi jog tokiu komandu bus pilna lietuva ir be kysiu(cia ziauriai naivu) Grin
Volvo V70 2,5D 2000.
Parašyta 2012-02-18, 16:53
Šiaip esu tokias komandas matęs ir Lietuvoje. Pilaitėje kažkada reidas buvo, tai stabdė ir matavo senus "trantus" (kaip žinia pro Pilaitę eina kelias į sodus).
Parašyta 2012-02-18, 16:54
Pranešimai: 3804
Lietuvoje ir dabar jų yra, tik problema, kad jie patys nelabai susigaudo ką ir kaip tikrinti, taigi dažniausia viskas baigiasi dokumentų patikrinimu.
KG62
Parašyta 2012-02-18, 17:31
Pranešimai: 8
Kas nekeites dirzeliu, nebus pokst per patikra.Frown
volvo850 2.5tdi
Parašyta 2012-02-18, 17:35
Pranešimai: 3804
KG62 @ 2012-02-18, 19:31 rašė:
O tai kas draudžia pasikeist?
PelkiuSenis
Parašyta 2012-02-18, 17:40
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Sotus alkano neuzjaus.
SAAB 9-5 2,3T
KG62
Parašyta 2012-02-18, 17:42
Pranešimai: 8
Pas mane tai pakeisti , nevisi gi keiciasi tik nupirke auto .
volvo850 2.5tdi
Darko
Parašyta 2012-02-18, 17:55
Miestas: Suomija
Pranešimai: 173
Įstojo: 2011-08-26
PelkiuSenis @ 2012-02-18, 17:40 rašė:
Kaip ir kažkas minėjo automobilis yra prabangos prekė. Nieko bendro su butinybe jis neturi. Beto yra dujinės mašinos, jiems dumingumas nesugriežtintas.
KG62 @ 2012-02-18, 17:42 rašė:
Deja, taip dažniausiai žmonės ir daro. Nusiperka už visus turimus pinigus, kad tik naujesnį/gražesnį/išskirtinesnį, kad prieš kitu nosi nauju pirkiniu galėtų pamojuoti, o kaip išlaikyti jį net negalvoja.
Redagavo Darko 2012-02-18, 17:56
Automobiliu po lietuva Skelbimai nesusiję su automobiliais 4 2018-04-23, 14:57
Automobilių plovimas KAUNE NAUDINGA INFORMACIJA 4 2017-09-09, 20:48
Rugsejo 2 d. Alytuje! Svedisku automobiliu susitikimas! Renginiai vykstantys Lietuvoje 10 2017-08-31, 00:05
Automobilių poliravimas Kauno centre Paslaugos 1 2017-06-22, 12:55
AEROpolio serviso klientams Volvo automobilių kalbos keitimas už spec. kainą Nuolaidos 1 2016-02-17, 16:16
