Pigiai atiduosiu amortizatoriaus atrama Lemforder 30356 01 ir granatos gumą, stabdžių stumoklį, galinio valytuvo kojelę | Volvo S40/V40 | 1 | 2019-08-31, 13:40 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Naudinga teisinė informacija | Naudinga teisinė informacija | Automobilio eksploatacija
Nekokybiški (?) stabdžių diskai
maba |
Parašyta 2012-11-28, 21:49
Pavasarį prieš technikinę viename gerai žinomame respublikinio autoservisų tinklo servise buvo tvarkoma visa priekinė pakaba, tame tarpe keisti ir stabdžių diskai, beje, ne patys pigiausi, nes važinėjama tikrai nemažai. Keisti buvo, nes po ilgesnio kelio jausdavosi mušimas į vairą stabdant. Šiam momentui, pravažiavus apie 17000km naujieji diskai susimėtę labiau nei prieš tai buvę (plente baisu rimčiau užstabdyt), kurie vien man atlaikė apie 100.000km, o kiek dar kas prieš mane važinėjęs buvo... Sąskaitas detalėms ir remontui turiu, taigi nuvažiavau pakalbėti, kad kažkaip nekokybiškas detales pardavinėja ir ką toliau daryti... Atsakymai - ko tu nori iš kinietiškų diskų, čia viskas taip ir turi būti, reikia tekinti (aišku ne už dyką), pats kaltas, kad per balas važinėji (tipo dėl staigaus atšalimo susimėtė) ir pan. Gal kas susidūrę su panašia situacija ir žino, ko galima tikėtis - verta toliau pyktis ar ne? Ar yra kažkokia garantija tokioms detalėms kaip stabdžių diskai, ar gali vistik pripaišyti kliento kaltę, kad per balas važinėjau
Parašyta 2012-11-28, 21:54
skambink i vartotoju teises, ten tave pakonsultuos profesionaliai.
Apeiron |
Parašyta 2012-11-28, 21:58
Matyt čia jau skaitei? http://www.autovi.../5780
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Parašyta 2012-11-28, 22:02
maba @ 2012-11-28, 21:49 rašė: Pavasarį prieš technikinę viename gerai žinomame respublikinio autoservisų tinklo servise buvo tvarkoma visa priekinė pakaba, tame tarpe keisti ir stabdžių diskai, beje, ne patys pigiausi, nes važinėjama tikrai nemažai. Keisti buvo, nes po ilgesnio kelio jausdavosi mušimas į vairą stabdant. Šiam momentui, pravažiavus apie 17000km naujieji diskai susimėtę labiau nei prieš tai buvę (plente baisu rimčiau užstabdyt), kurie vien man atlaikė apie 100.000km, o kiek dar kas prieš mane važinėjęs buvo... Sąskaitas detalėms ir remontui turiu, taigi nuvažiavau pakalbėti, kad kažkaip nekokybiškas detales pardavinėja ir ką toliau daryti... Atsakymai - ko tu nori iš kinietiškų diskų, čia viskas taip ir turi būti, reikia tekinti (aišku ne už dyką), pats kaltas, kad per balas važinėji (tipo dėl staigaus atšalimo susimėtė) ir pan. Gal kas susidūrę su panašia situacija ir žino, ko galima tikėtis - verta toliau pyktis ar ne? Ar yra kažkokia garantija tokioms detalėms kaip stabdžių diskai, ar gali vistik pripaišyti kliento kaltę, kad per balas važinėjau Pries dedami diskus skambinosi/derinosi disku gamintojus ir kainas, ar savo nuoziura idejo tau? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
maba |
Parašyta 2012-11-28, 22:29
2 Johny - taip, viskas buvo suderinta, ir gamintojas, ir kaina
2 Apeiron - ten praktiškai apie pačią remonto paslaugą rašoma, dėl ko aš pretenzijų neturiu - sudėjo tvarkingai ir gerai. Klausimas - ar yra kažkokia konkreti garantija diskams kaip prekei (km arba laikas), ar galima taip greitai susimėtančius diskus traktuoti kaip nekokybišką prekę? ----- V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997 V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003 ----- |
Arunas |
Parašyta 2012-11-28, 22:33
tai jai tau sake kad kitaiski pries dedany, tai ko dar nori? as suprantu jai koks trw taip butu tada jo, o jai sake kad dedam kitaiskus tu pasakiai gerai, tai kokios pretenzijos?
Apeiron |
Parašyta 2012-11-28, 22:34
įtariu reikėtų darytis ekspertizes ir pan. reikalus... sugaiši man rodos ir laiko ir pinigėliu dar išleisi.
zviazda |
Parašyta 2012-11-28, 22:35
Na nepamirškim važiavimo stiliaus ir stabdybo būdo, bet šiaip daugiau dėl garantijos pačio gamintojo dokumentuose galima būtų paskaitinėti jei yra tokia galimybė. Tie kurie keitė turėtų pakomentuoti tokius dalykus. O šiaip yra ne maisto prekių kokybės inspekcija - galima kreiptis ten. Tik tuomet gali tekti pasidaryti tyrimus su tarkim nepriklausomais ekspertais.
Kaip mums reikėjo - mes kreipėmės į VGTU padėjo - bet išlaidos buvo nemažos - galutiniam variante likom šiek tiek minuse, bet su teisybe rankose ----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... AutoVikingų atributika |
Arunas |
Parašyta 2012-11-28, 22:39
ir kas is tos teisybes?
maba |
Parašyta 2012-11-28, 22:40
Arūnai, palikęs sąskaitas darbe, bet tik ar ne TRW ir buvo dėti (pažiūrėsiu rytoj). Bet kokiu atveju, kur diskai gaminti tikrai niekas nesakė, derinom gamintoją ir kainą, o ir kaip ten bebūtų, jei kinietiškas diskas susimėtytų tik išvažiavus pro serviso vartus, ar irgi klientas kaltas liktų? Klausimas yra apie garantiją detalėms, kad ir kur ten jos pagamintos...
zviazda |
Parašyta 2012-11-28, 22:43
Na turiu didelių abejonių dėl to ar tokios detalės gali turėti garantiją - nebet jos skiltų bet ir tai reikėtų daryti ekspertizę dėl ko tai įvyko.
Arunas |
tai kaip jie gali sakyti kad kitaiski. jai trw, manau gal ir verta ieskoti tiesos, bet kaip alina sake, vairavimo manieros ir panasiai, pas mane turbut kaskokie italiski diskai jau 3 kmp kaladeliu trinu, ir jau apie 100000km ir nieko, ir beto pagrinde mieste, gali buti kad ir gamybos brokas.
zviazda |
Arunas @ 2012-11-28, 22:39 rašė: ir kas is tos teisybes? "Pagaidinom" draudimą ir žaliuosius patrulius Redagavo zviazda 2012-11-28, 22:44 ----- Volvo XC90 Blue Ocean Race D5 2006 ----- Aš mergina tyli ir kukli. Įžeisi- tyliai pakasiu, kukliai atšvęsiu... AutoVikingų atributika |
GedasR |
Parašyta 2012-11-28, 22:44
Miestas: Kaunas Pranešimai: 469 Įstojo: 2012-11-05 |
Pamiršk, tik tiek galiu pasakyti. Kitaiski ir viskas tuo pasakyta būtum dejas rimtos firmos, viskas būtų kitaip. Skupas moka du kartus kaip sakant
----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
Parašyta 2012-11-28, 22:45
Tokio dalyko, kaip per 17k km susikraipe diskai nei viena parduotuve ar gamintojas nepripazins, kaip broko. Brokas - kai naujai ideti diskai butu susikraipe. Kad susikraipytu diskai, uztenka gerai ikaitinus diskus (daugiau pastabdinejus) ivaziuoti i bala... Kad sugestu sarnyras - uztenka pagauti didesne duobe. Tai apie kokias garantijas ir pan. galima kalbeti? Kas gali garantuoti pardavejui/servisui, kad tu neivaziavai i bala su ikaitusiais diskais? Kai servisai blogai sumontuoja, kita kalba... Is to viso pamokslas - reikia nusimanyti apie detaliu gamintojus (arba pasiklausti zinanciu) ir nepirkti pigiu detaliu, nessu pigiom detalem viskas vyksta daug greiciau nei su gerom.
Arunas |
as irgi nemanau, tik galima dar paziureti ar tikrai trw pardave trw idejo, kitaiska, bet dar klausimas, kaip irodyti, kad tu isvaziaves is servizo po menesio kitam servize nepakeitei disku i kitus.? butam servizo pusei bandyciau tai atmazu ieskoti.
Arunas |
Parašyta 2012-11-28, 22:46
GedasR @ 2012-11-28, 22:44 rašė: Pamiršk, tik tiek galiu pasakyti. Kitaiski ir viskas tuo pasakyta būtum dejas rimtos firmos, viskas būtų kitaip. Skupas moka du kartus kaip sakant tai zmogus sako kad lyg ir trw tai cia ne kitaiski. ----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- vilnius |
zviazda |
Na maniškiai diskai jau 100000 tikrai suskaičiavo, sakė būt neblogai pasikeist, bet kadangi labai nemuša palikau ant pavasariaus kaladėlės beveik 100000 atkentėjo, pakeičiau
Parašyta 2012-11-28, 22:48
maba @ 2012-11-28, 22:40 rašė: Arūnai, palikęs sąskaitas darbe, bet tik ar ne TRW ir buvo dėti (pažiūrėsiu rytoj). Bet kokiu atveju, kur diskai gaminti tikrai niekas nesakė, derinom gamintoją ir kainą, o ir kaip ten bebūtų, jei kinietiškas diskas susimėtytų tik išvažiavus pro serviso vartus, ar irgi klientas kaltas liktų? Klausimas yra apie garantiją detalėms, kad ir kur ten jos pagamintos... Nezinau kokio ten gamintojo diskus tau dejo, bet itariu, kad tikrai ne TRW, nes jie ne kiniski, o premium klases preke. Be to, neteisingai eksploatuojant galima bet ka sugadinti (kaip sakoma, per kvailuma galima ir b.bi susilauzyti)(sorry uz toki tiesiogini pavyzdi) Redagavo Johny 2012-11-28, 22:50 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Arunas |
nu johny nesakyk, kalades uz 40 lt gerai stabdi ir laiko.
o del to taip, kai po kemi pirktu delphi traukiu po 10k km teko jas keisti tai i vaziuokle sudo nebededu, patikrinta, laiko gerai. ----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- vilnius |
