Volvo v50 1,6D 2009 nesikuria | AutoVikingai | 2 | 2021-03-28, 11:26 |
Nesikuria Volvo S60 D5 | Variklis | 14 | 2021-02-17, 06:24 |
Volvo v70 II 2.4d kartais nesikuria | Variklis | 20 | 2019-08-07, 16:39 |
nesikuria | Elektra | 11 | 2019-05-24, 00:02 |
Nesikuria šaltas
Gibonas |
Parašyta 2011-04-19, 07:40
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 15 Įstojo: 2011-04-18 |
Sveiki, turiu V70 II gen. 2,5 tdi 2000m. 103 kw neblogas mašiniukas tik viena problema, visai nesikuria šaltas, gal kam yra buve panašių patyrimų, ar gali būti dėl vėlyvo degimo, gal kas žino meistrą arba iš klubiečių žmogų kas galėtu apsiimti klaipėdoje.
Iš anksto dėkoju ----- Volvo V70 II gen, 2.5tdi 103 kw 2000m ----- |
Parašyta 2011-04-19, 08:05
Sveikas,variantu gali būti ne vienas ir ne du....Reikia žiūrėti žvakių kaitinimą,degimo kampą.Klaipėdiečiai gal rekomenduos kokį servisiuką.
Gibonas |
Parašyta 2011-04-19, 08:10
Pakaitinimo žvakes tikrinau, visos veikia, tačiau jos prie tokios temperatūros jos nesudirba reikia šalčio. bent jau taip sako tokių pačių auto turėtojai.
Parašyta 2011-04-19, 08:37
Pabandyk prieš užvesdamas priverstinai pakaitinti ~15s žvakes. Jei gerai pamenu žvakės nebekaitina nuo ~7 laipsnių šilumos.
Prie Neriuxs'o išvardintų priežasčių pridėčiau purkštukus ir pats liūdniausias scenarijus - kompresija (kas mažai tikėtina). ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Gibonas |
Parašyta 2011-04-19, 08:42
Na šiltas vedasi puikiai ir traukos netruksta kiek mini tiek eina tik va mėlyna dumeli meta reiks pabandyt priverstinai pakaitint, galbūt dėl žvakių nes ryte kai vedu dar tikrai nebūna +7 laipsnių
Pas mane žvakės nebekaitina nuo +3 - 4. Jei žvakės patikrintos ir geros, tada pirmoj eilėj reiktų pasitikrinti degimą.
Audrėnis |
Parašyta 2011-04-19, 09:24
Miestas: Palanga Pranešimai: 311 Įstojo: 2011-01-21 |
Pamėgink Audriui nuvežti,kad pažiurėtų-mano manymu vienas iš rimčiausių meistrų Klaipėdoj.Dirba jis prie Subaru servizo,Kaštonu ir Kretingos gatvių sankirtoj,tel 868656534.Pas mane buvo panaši bėda,bet buvo degimas per ankstyvas,tai atstatė koks turi būt,bet vistiek kai žvaikės ant šalto motoro nesudirba sunkiai kuriasi,tiesiog atradau būda,kad reik įjungus degima palaikyt ant 2 pozicijos 3-5sek ir tada vedasi puikiai.
----- V70 2.5TDI 98' ----- Draugas Apeirončikas |
Parašyta 2011-04-19, 10:47
Ar tik ne ulafui panasi beda buvo, kad purkstukui hana?
Parašyta 2011-04-19, 10:54
čia skirtingi varikliai...
Parašyta 2011-04-19, 11:23
Common-Rail'uose parejus vienam purkstukui (nelaikant slegio) masina neuzsikurs del zemo bendro slegio. TDI viskas kitaip.
Parašyta 2011-04-19, 11:26
Taip, prisiminiau, kad pas Ulafa common rail'as, o cia tdi
jkf |
Parašyta 2011-04-19, 11:30
Miestas: Kaunas Pranešimai: 11 Įstojo: 2010-09-13 |
Gibonai, kaip starteris suka? Smagiai ar vos vos?
Ir dar: žvakes tikrinčiau paskutinėj vietoj, nes bent jau mano auto užsikuria be žvakių iki -5 laipsnių, o gerai pasukus starteriu ir iki -10 laipsnių. Jei nekaitina žvakių, tai gali būti kaltas žvakių pakaitinimo valdymas, vienas iš realiausių variantų - aušinimo skysčio temp. daviklis. Gali būti, kad jis "mato" šiltą variklį, todėl ir siurblys negauna komandos ankstinti degimą. Redagavo jkf 2011-04-19, 11:34 ----- Volvo 850 1996 ----- |
Gibonas |
Parašyta 2011-04-19, 11:45
Su jkf sutinku irgi, nes zvakes tikrinau visos veikia, tik ju nekaitina neateina srove ijungus degima gali buti kad sitas variantas jog daviklis mato silta varikli visalaika gali buti teisingas, saugikliai sveiki, starteris suka kaip priklauso, aisku to daviklio be kompo niekas nematys ka jis veikia ar neveikia? kur jis randasi gal zinote mazdaug
jkf |
Parašyta 2011-04-19, 12:19
Starterio neatmesk taip greitai. Aš irgi galvojau, kad starteris ok, bet pasirodė, kad per mažai sūkių/min. O dyzeliui labai svarbu, kaip greitai, o tiksliau kaip staigiai pradeda sukti starteris. Visgi pradėčiau nuo įpurškimo kampo nustatymo.
Gibonas |
Parašyta 2011-04-21, 13:47
Viskas išspręsta, 110 lituku ir degimas nustatytas, kuriasi kaip bitė, ir trauka nepalyginamai pasitaisė
arvydas67 |
Parašyta 2011-04-21, 18:06
Labai panašūs požymiai, kai jau būna išsidėvėjęs kuro siurblys - laimė, jog čia ne tas atvejis.
Gibonas |
Parašyta 2011-04-23, 07:40
Na manau siurblys nuo 2 - 3 simtu tukst tikrai neissidevi, tokiam siurbliuj puse milijono manau dar niekis
