NESIKURIA VOLVO S80
Nesikuria VOLVO S80
satlas |
Parašyta 2012-05-01, 19:28
Miestas: Panevezys Pranešimai: 14 Įstojo: 2011-01-20 |
Sveiki.
Tikiuosi jog turesite kantrybes perskaityti si teksta iki galo ir sulaukti is jusu patarimu. Turiu tokia problema. Nesikuria VOLVO S80. Pries savaite ryte bandant uzvesti savo automobili (1999m., 2,4l benzinas, automatas) jis beveik nerode jokiu givybes zenklu. Pries tai, jokiu problemu ar "perspejimu" nebudavo. Pasakoju konkreciau: uzvedimo metu starteris visai nesuka, (nulis emociju) tik prigesta sviesos ir viskas. Dar ka pastebejau, kurimo metu kompas meta teksta: "versnellingsbak service vereist" , guard beperkt zie handleiding, guard volledig. Tada padariau pacio auto mini diagnostika: degimas, paspaudus laikyti mygtuka "read" ir du kartus paspausti galiniu pries rukiniu zibintu mygtuka ir ismete tokius tekstus: a. DTCS IN VEHICLE b. TCM DTC SET c. ECM DTC SET d. AUD DTC SET e. CEM DTC SET f. DIM DTC SET g. DDM SET h. LSM CHECKING i. PDM DTC SET j. REM DTC SET k. SWM DTC SET l. UEM DTC SET Visi saugikliai sveiki, reliu netikrinau ir kolkas galimybes tiesiogiai patikrinti ar pats starteris veikia deja nespejau (komandiruoteje as). Bandziau kuriant lengvai stukteleti i starteri, bet deja nieko. As manau kad galetu buti: 1. Sugedes starteris. 2. Durniojanti signalizadcija (nuimant ir uzdedant akumuliatoriu gnybtus, signas nesuciauksi.) Bet siaip ji veikia, isijungia ir issijungia, bet budavo jog kartais ji neuzrakina duru, ar siap pradeda bliauti (tik lb retai) Bandziau ja atjungdi ijungiant serviso rezima, taciau man to padaryti nepavyko. Signalizacija berods: "Eaglemaster 5200 LT". Yra ir mano paties slapukas, bet jis 100prc. veikiantis. 3. Reles. 4. Imobilaizeris. (nors anksciau buvau atidares vairo apdaila, tai ant spyneles radau kazkoki "magneta" ![]() As kazkaip noreciau linkti prie pirmuju triju variantu. Prasau jusu pagalbos. Is anksto dekoju. Akuma buvau atjunges net para, tikrai turejo viskas nusinulinti. Turiu drauga, pas kuri panasi problema buvo taip pat su Volvo S80, tai jam reikejo perrasyti kompo programa. (tikiuosi pas mane kazkas paprasciau bus) Redagavo satlas 2012-05-01, 19:29 ----- Volvo S80 ----- |
PauliusD |
Parašyta 2012-05-01, 19:39
pasidaryk diagnostika ir matysi kas yra. Tas, ka surasei naudos jokios neduoda
![]() Redagavo PauliusD 2012-05-01, 19:40 ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
Parašyta 2012-05-01, 19:51
versnellingsbak service vereist Šitas užrašas rodo pavarų dėžės gedimą. Pas tave automatas? Pas mane rodydavo šitą klaidą, kai automatas dirbdavo avariniu režimu. guard beperkt zie handleiding, guard volledig Šitas užrašas, kaip suprantu, rodo signalizacijos problemą. Dėl šito turbūt ir yra blokuojamas variklio užvedimas. Jeigu pas tave automatas galbūt kažkokia problema su selektoriumi? Ta prasme gal nemato, kad selektorius "P" padėtyje ir dėl to blokuojamas užvedimas? Gal pabandyk jį pajunginėti per visas padėtis, paklibinti. Gal kartais kažkur nekontaktuoja? ![]() O šiaip, kaip Pailius ir rašė, daugiau kažką patarti galima žinant klaidų kodus. Redagavo Čiopa 2012-05-01, 19:52 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
satlas |
Parašyta 2012-05-01, 19:53
Čiopa @ 2012-05-01, 19:51 rašė: versnellingsbak service vereist Šitas užrašas rodo pavarų dėžės gedimą. Pas tave automatas? Pas mane rodydavo šitą klaidą, kai automatas dirbdavo avariniu režimu. guard beperkt zie handleiding, guard volledig Šitas užrašas, kaip suprantu, rodo signalizacijos problemą. Dėl šito turbūt ir yra blokuojamas variklio užvedimas. Jeigu pas tave automatas galbūt kažkokia problema su selektoriumi? Ta prasme gal nemato, kad selektorius "P" padėtyje ir dėl to blokuojamas užvedimas? Gal pabandyk jį pajunginėti per visas padėtis, paklibinti. Gal kartais kažkur nekontaktuoja? ![]() Del dezes serviso tik vienakart rode si pranesima. Bandziau keleta kartu jungineti per visas padetis, deja nieko... ![]() ----- Volvo S80 ----- |
satlas |
Parašyta 2012-05-06, 11:15
Čiopa @ 2012-05-01, 19:51 rašė: versnellingsbak service vereist Šitas užrašas rodo pavarų dėžės gedimą. Pas tave automatas? Pas mane rodydavo šitą klaidą, kai automatas dirbdavo avariniu režimu. guard beperkt zie handleiding, guard volledig Šitas užrašas, kaip suprantu, rodo signalizacijos problemą. Dėl šito turbūt ir yra blokuojamas variklio užvedimas. Jeigu pas tave automatas galbūt kažkokia problema su selektoriumi? Ta prasme gal nemato, kad selektorius "P" padėtyje ir dėl to blokuojamas užvedimas? Gal pabandyk jį pajunginėti per visas padėtis, paklibinti. Gal kartais kažkur nekontaktuoja? ![]() O šiaip, kaip Pailius ir rašė, daugiau kažką patarti galima žinant klaidų kodus. Pdarariau diagnostika. Nera komunikacijos su imobilaizeriu. Nuemiau vairo apdaila, o ten ant spyneles uzklijuotas originalo rakto gabalelis su imobilaizeriu. Taip kad auto butum uzkures su betkokiu raktu. ![]() Aciu. ----- Volvo S80 ----- |
Parašyta 2012-05-06, 12:30
Sunku pasakyti kame čia reikalas. Aš turbūt išimčiau iš rakto imobilaizerį (kad nesipaniotų) ir įdėčiau tą originalųjį, kuris dabar priklijuotas. Jeigu užsiblokavo nuo neoriginalaus imobilaizerio, gal to pakaktų. Jei ne - tada kreiptis pas tuos kas dirba su originalia Volvo diagnostikos aparatūra, kad atblokuotų.
satlas |
Parašyta 2012-05-06, 12:39
Čiopa @ 2012-05-06, 12:30 rašė: Sunku pasakyti kame čia reikalas. Aš turbūt išimčiau iš rakto imobilaizerį (kad nesipaniotų) ir įdėčiau tą originalųjį, kuris dabar priklijuotas. Jeigu užsiblokavo nuo neoriginalaus imobilaizerio, gal to pakaktų. Jei ne - tada kreiptis pas tuos kas dirba su originalia Volvo diagnostikos aparatūra, kad atblokuotų. tai kad is tu mano rakteliu jie yra isimti ir i tas ertmes pripilta silikono. Teks palikti draugui raktelius, kad nutemptu i servisa, nes as savaites dienomis isvykes bunu. (nesinori lb automato tampyti) ----- Volvo S80 ----- |
Ryccka |
Parašyta 2012-11-22, 21:28
Nekuriant naujos temos, nesikuria (absoliuciai nesuka net starteris) masina XC70 kompas buvo ismetes Imobilaizer see manual klaida is pradziu ir nepavyko masinos uzkurti. Nuemus klema bei palaikius apie pusvalandi auto taip pat neuzsikure. Veliau pasijungta DICE ir kas keisciausia nebuvo jokios klaidos kas butu susija su imobilaizeriu tiek kad signalizacijos sirena neveikia greiciausiai del baterijos. Dar panarsius pacio imobilaizerio piktogramoje pastebejom kad rodo kad motoro kompas off. Bet keista klaidos aktyvios nemeta. Kame reples gal kas turit kokiu ideju?
----- Volvo XC70 ----- |
Parašyta 2012-11-23, 15:52
pirmiausia tikrink variklio kompo saugiklius ir maitinima.
Ryccka |
Parašyta 2012-11-23, 20:30
Pastovejus auto para be klemos minusines uzsikure tiek kad keista vis del to kas buvo as itariu reles kurios galejo gryba pjauti. Gal kas zinote kuri ten butu atsakinga uz ta reikala. Jai butu saugiklis tai tikrai buciau neuzkures jos siaip.
Redagavo Ryccka 2012-11-24, 17:04 ----- Volvo XC70 ----- |
Ernis |
Parašyta 2012-11-23, 20:59
Aš kai žiurėjau su vida tai imobilaizerio klaidos nemete, imobilaizeris visur rode ok išskyrys ECM kompiuteris rase nepaleistas.
