NESIKURIA VOLVO V70 TDI '98
Страница 1 из 2: 1|2
Nesikuria Volvo V70 TDI '98
| Dambre |
Написано 2015-01-07, 11:06
Laba, šiandien neišėjo užsikurti , lyg ir starteris girdisi, bet no luck . Bandžiau pasijungti nuo kitos mašinos irgi nieko. Prie -10 dar šiaip ne taip užsikurdavau , reikdavo pašildyti po keletą kartų žvakes , o dabar -20 neatlaikė :/ Kame gali būti problema
Редагировал Dambre 2015-01-07, 11:06 ----- Volvo V70 2.5 TDI '98 ----- |
| rokonautas |
Написано 2015-01-07, 12:15
problemu daug gali but, pirmiausia akumuliatorius jei sunkiai suka, toliau zvakes jei po kelis kartus sildydavai gali but sudege,toliau purkstukai ir t.t. ir t.p.
----- Volvo V70 2.5D ----- |
| Spliter |
Написано 2015-01-07, 12:39
tesiant, starterio ivores, degimo kampas, kuro kokybe, kuro filtro kokybe, zvakes papildomo antifryzo pakaitinimui, zvakiu kontaktai, zvakiu rele ir t.t.
![]() ----- Volvo 850 estate 2.5tdi Ardoma S60 01m ----- |
| hottabyc |
Написано 2015-01-07, 13:23
Город: Švenčionys Сообщения: 229 Вступил: 2011-05-12 |
Spliter @ 2015-01-07, 12:39 rašė: O prie kuo užvedimui antifrizo žvakes?tesiant, starterio ivores, degimo kampas, kuro kokybe, kuro filtro kokybe, zvakes papildomo antifryzo pakaitinimui, zvakiu kontaktai, zvakiu rele ir t.t. ----- V850 ----- |
| Johny |
Написано 2015-01-07, 14:36
Dambre @ 2015-01-07, 11:06 rašė: Laba, šiandien neišėjo užsikurti , lyg ir starteris girdisi, bet no luck . Bandžiau pasijungti nuo kitos mašinos irgi nieko. Prie -10 dar šiaip ne taip užsikurdavau , reikdavo pašildyti po keletą kartų žvakes , o dabar -20 neatlaikė :/ Kame gali būti problema ? Pakaitinimo zvakes, ipurskimo kampas, kompresija, starteris, akumas, pusiau sintetinis tepalas (gerokai apsunkina uzvedima) ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Spliter |
Написано 2015-01-08, 09:50
hottabyc @ 2015-01-07, 13:23 rašė: Spliter @ 2015-01-07, 12:39 rašė: O prie kuo užvedimui antifrizo žvakes? tesiant, starterio ivores, degimo kampas, kuro kokybe, kuro filtro kokybe, zvakes papildomo antifryzo pakaitinimui, zvakiu kontaktai, zvakiu rele ir t.t. jeigu jos supuve ir trumpina, tai i pakaitinimo zvakes + neateina, nevienas toks atvejis buvo ![]() ----- Volvo 850 estate 2.5tdi Ardoma S60 01m ----- |
| Wolume |
Написано 2015-01-08, 20:50
Tai, kad tarpusavyje nei kiek nesusijusios sios pakaitinimo zvakes, tiek valdymo grandine, tiek maitinimo atskira.
| Inferno |
Написано 2015-01-08, 22:57
Город: Brinkiškės Сообщения: 91 Вступил: 2012-12-30 |
atleiskit man durnam kas yra antifrizo žvakės ???? pirmą kart tokį dalyką girdžiu
----- volvo 850 2,5TDI ----- |
| rokonautas |
Написано 2015-01-08, 23:37
zvakes skirtos antifrizo pasildymui, kiek laiko su tdi vazineji kad negirdejai?
![]() ----- Volvo V70 2.5D ----- |
| Spliter |
Написано 2015-01-08, 23:56
Wolume @ 2015-01-08, 20:50 rašė: Tai, kad tarpusavyje nei kiek nesusijusios sios pakaitinimo zvakes, tiek valdymo grandine, tiek maitinimo atskira. kai gauni + i korpusa nlb kas veikia sakau ish patirties ne ish kavos tirsciu, atjungus jas masina pradejo puikiai vestis----- Volvo 850 estate 2.5tdi Ardoma S60 01m ----- |
| Johny |
Написано 2015-01-09, 00:18
Spliter @ 2015-01-08, 23:56 rašė: Wolume @ 2015-01-08, 20:50 rašė: Tai, kad tarpusavyje nei kiek nesusijusios sios pakaitinimo zvakes, tiek valdymo grandine, tiek maitinimo atskira. kai gauni + i korpusa nlb kas veikia sakau ish patirties ne ish kavos tirsciu, atjungus jas masina pradejo puikiai vestis Aha, gauni pliusa i korpusa ir saugiklis nesudega?! Nejuokauk tik Jeigu pliusas liestusi prie korpuso ir grandine nebutu apsaugota saugiklio, tai arba akumas uztrumpintu arba masina paprasciausiai suplesketu.
Редагировал Johny 2015-01-09, 00:18 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| mariuko |
Написано 2015-01-11, 17:37
kambarioko toks pat volvo prie tu paciu -20, turbut ta pat diena irgi neuzsikure net pajungus krokodilais nuo mano masinos, bet viska greit isprendem purksteldami aerozolio i oro padavima.
----- saab 900 Saab 9-5 s40 t4 ----- |
| Inferno |
Написано 2015-01-12, 11:27
rokonautas @ 2015-01-08, 23:37 rašė: zvakes skirtos antifrizo pasildymui, kiek laiko su tdi vazineji kad negirdejai? gal turi omeny tą teną kur bloke būna kur nuo rozetės veikia ?? ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
| hottabyc |
Написано 2015-01-12, 16:16
rokonautas @ 2015-01-08, 23:37 rašė: Tai jeigu ne girdejai tai nereiške,kad jų ten nėra..2,5tdi 3stovi,2,5d dvi.zvakes skirtos antifrizo pasildymui, kiek laiko su tdi vazineji kad negirdejai? ----- V850 ----- |
| Inferno |
Написано 2015-01-12, 22:08
o kokiam velniui jos reikalingos ? kiek ten turi šildyt kad efektas pasijaustu ir koks akumuliatorius turi būt kad visą tai atlaikyt ?
| Spliter |
Написано 2015-01-12, 22:15
Inferno @ 2015-01-12, 22:08 rašė: o kokiam velniui jos reikalingos ? kiek ten turi šildyt kad efektas pasijaustu ir koks akumuliatorius turi būt kad visą tai atlaikyt ? jungiasi valdomos kompo,tik kai krauna generatorius, nu jei jos tokios yra reishkia padeda ![]() ----- Volvo 850 estate 2.5tdi Ardoma S60 01m ----- |
| Oras |
Написано 2015-01-13, 00:12
Город: Vilnius Сообщения: 1287 Вступил: 2009-10-26 |
Inferno @ 2015-01-12, 22:08 rašė: o kokiam velniui jos reikalingos ? kiek ten turi šildyt kad efektas pasijaustu ir koks akumuliatorius turi būt kad visą tai atlaikyt ? Kokiam velniui ?! Kas per kvailas klausimas. Jos yra tam, kad variklis DVIGUBAI greiciau pasiektu darbine temperatura. Neveikiancias zvakes pakeitus geromis skirtumas milziniskas. Ir akumuliatoriams problemu del to tikrai nekyla. ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
| Johny |
Написано 2015-01-13, 00:14
Oras @ 2015-01-13, 00:12 rašė: Inferno @ 2015-01-12, 22:08 rašė: o kokiam velniui jos reikalingos ? kiek ten turi šildyt kad efektas pasijaustu ir koks akumuliatorius turi būt kad visą tai atlaikyt ? Kokiam velniui ?! Kas per kvailas klausimas. Jos yra tam, kad variklis DVIGUBAI greiciau pasiektu darbine temperatura. Neveikiancias zvakes pakeitus geromis skirtumas milziniskas. Ir akumuliatoriams problemu del to tikrai nekyla. Na jeigu vazineji trumpais atstumais tai kyla problemu Akumas nespeja pasikraut normaliai.----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| Oras |
Написано 2015-01-13, 01:27
As vazineju visa sia ziema su salta masina 4-6km (antifrizo zvakes veikia visa laika, pasijunges indikacine lempute matau tai) + visada garsiai muzika su papildomu 300w rms stiprintuvu + visos sviesos ir priesrukiniai + salono velntiliatorius (kuris srebia elektros N kartu daugiau nei minetos zvakes) + dar prikurinejau neuzsivedancius per salcius keleta kartu. Akumuliatorius kazkoks leisgyvis, pilnai pakrautas prie -5 vos uzveda opelini 2.2 dyzeli, nuseda po minutes bruzinimo, taciau mano volvoje tokiu "baisiu" rezimu jau menesi ir per visus salcius - jokiu akumo nusilpimo pozymiu nera, itampa nekrenta.
Jei akumas nespeja pasikrauti tai masina reikia tvarkytis, nes turbut kas ryta po minute bruzina starteriu chebra ir pradeda ieskoti bedu visai ne ten, kur reikia... ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
| Inferno |
Написано 2015-01-13, 17:38
dabar aišku
matomai pas mane jų nėra arba neveikia ![]() ----- volvo 850 2,5TDI ----- |
| перескочить в форум: |
Nejuokauk tik
