NESIKURIA VOLVO V70 TDI '98
Nesikuria Volvo V70 TDI '98
Dambre
Parašyta 2015-01-07, 11:06
Pranešimai: 1
Įstojo: 2015-01-06
Laba, šiandien neišėjo užsikurti , lyg ir starteris girdisi, bet no luck . Bandžiau pasijungti nuo kitos mašinos irgi nieko. Prie -10 dar šiaip ne taip užsikurdavau , reikdavo pašildyti po keletą kartų žvakes , o dabar -20 neatlaikė :/ Kame gali būti problema Smile?
Redagavo Dambre 2015-01-07, 11:06
Volvo V70 2.5 TDI '98
rokonautas
Parašyta 2015-01-07, 12:15
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
problemu daug gali but, pirmiausia akumuliatorius jei sunkiai suka, toliau zvakes jei po kelis kartus sildydavai gali but sudege,toliau purkstukai ir t.t. ir t.p.
Volvo V70 2.5D
Spliter
Parašyta 2015-01-07, 12:39
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
tesiant, starterio ivores, degimo kampas, kuro kokybe, kuro filtro kokybe, zvakes papildomo antifryzo pakaitinimui, zvakiu kontaktai, zvakiu rele ir t.t. Smile
Volvo 850 estate 2.5tdi
Ardoma S60 01m
hottabyc
Parašyta 2015-01-07, 13:23
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Spliter @ 2015-01-07, 12:39 rašė:
O prie kuo užvedimui antifrizo žvakes?
V850
Parašyta 2015-01-07, 14:36
Dambre @ 2015-01-07, 11:06 rašė:
Pakaitinimo zvakes, ipurskimo kampas, kompresija, starteris, akumas, pusiau sintetinis tepalas (gerokai apsunkina uzvedima)
Spliter
Parašyta 2015-01-08, 09:50
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
hottabyc @ 2015-01-07, 13:23 rašė:
jeigu jos supuve ir trumpina, tai i pakaitinimo zvakes + neateina, nevienas toks atvejis buvo Smile
Ardoma S60 01m
Wolume
Parašyta 2015-01-08, 20:50
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Tai, kad tarpusavyje nei kiek nesusijusios sios pakaitinimo zvakes, tiek valdymo grandine, tiek maitinimo atskira.
Inferno
Parašyta 2015-01-08, 22:57
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
atleiskit man durnam kas yra antifrizo žvakės ???? pirmą kart tokį dalyką girdžiu
volvo 850 2,5TDI
rokonautas
Parašyta 2015-01-08, 23:37
Pranešimai: 178
Įstojo: 2011-03-29
zvakes skirtos antifrizo pasildymui, kiek laiko su tdi vazineji kad negirdejai?Smile
Volvo V70 2.5D
Spliter
Parašyta 2015-01-08, 23:56
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
Wolume @ 2015-01-08, 20:50 rašė:
kai gauni + i korpusa nlb kas veikia Smile sakau ish patirties ne ish kavos tirsciu, atjungus jas masina pradejo puikiai vestis
Ardoma S60 01m
Parašyta 2015-01-09, 00:18
Spliter @ 2015-01-08, 23:56 rašė:
Aha, gauni pliusa i korpusa ir saugiklis nesudega?! Grin Nejuokauk tik Wink Jeigu pliusas liestusi prie korpuso ir grandine nebutu apsaugota saugiklio, tai arba akumas uztrumpintu arba masina paprasciausiai suplesketu.
Redagavo Johny 2015-01-09, 00:18
mariuko
Parašyta 2015-01-11, 17:37
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 26
Įstojo: 2014-07-30
kambarioko toks pat volvo prie tu paciu -20, turbut ta pat diena irgi neuzsikure net pajungus krokodilais nuo mano masinos, bet viska greit isprendem purksteldami aerozolio i oro padavima.
saab 900
Saab 9-5
s40 t4
Inferno
Parašyta 2015-01-12, 11:27
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
rokonautas @ 2015-01-08, 23:37 rašė:
gal turi omeny tą teną kur bloke būna kur nuo rozetės veikia ??
volvo 850 2,5TDI
hottabyc
Parašyta 2015-01-12, 16:16
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Tai jeigu ne girdejai tai nereiške,kad jų ten nėra..2,5tdi 3stovi,2,5d dvi.
V850
Inferno
Parašyta 2015-01-12, 22:08
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
o kokiam velniui jos reikalingos ? kiek ten turi šildyt kad efektas pasijaustu ir koks akumuliatorius turi būt kad visą tai atlaikyt ?
volvo 850 2,5TDI
Spliter
Parašyta 2015-01-12, 22:15
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
Inferno @ 2015-01-12, 22:08 rašė:
jungiasi valdomos kompo,tik kai krauna generatorius, nu jei jos tokios yra reishkia padeda Smile
Ardoma S60 01m
Oras
Parašyta 2015-01-13, 00:12
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Kokiam velniui ?! Kas per kvailas klausimas. Jos yra tam, kad variklis DVIGUBAI greiciau pasiektu darbine temperatura. Neveikiancias zvakes pakeitus geromis skirtumas milziniskas. Ir akumuliatoriams problemu del to tikrai nekyla.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2015-01-13, 00:14
Oras @ 2015-01-13, 00:12 rašė:
Na jeigu vazineji trumpais atstumais tai kyla problemu Smile Akumas nespeja pasikraut normaliai.
Oras
Parašyta 2015-01-13, 01:27
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
As vazineju visa sia ziema su salta masina 4-6km (antifrizo zvakes veikia visa laika, pasijunges indikacine lempute matau tai) + visada garsiai muzika su papildomu 300w rms stiprintuvu + visos sviesos ir priesrukiniai + salono velntiliatorius (kuris srebia elektros N kartu daugiau nei minetos zvakes) + dar prikurinejau neuzsivedancius per salcius keleta kartu. Akumuliatorius kazkoks leisgyvis, pilnai pakrautas prie -5 vos uzveda opelini 2.2 dyzeli, nuseda po minutes bruzinimo, taciau mano volvoje tokiu "baisiu" rezimu jau menesi ir per visus salcius - jokiu akumo nusilpimo pozymiu nera, itampa nekrenta.
Jei akumas nespeja pasikrauti tai masina reikia tvarkytis, nes turbut kas ryta po minute bruzina starteriu chebra ir pradeda ieskoti bedu visai ne ten, kur reikia...
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Inferno
Parašyta 2015-01-13, 17:38
Miestas: Brinkiškės
Pranešimai: 91
Įstojo: 2012-12-30
dabar aišku Smile matomai pas mane jų nėra arba neveikia Grin
volvo 850 2,5TDI
